Дисочки)))
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Буду примерять по приезду.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Всем привет! 19x8,5, 32, 5x112, 66.6 - а с такими параметрами подойдет диск на тигу? Какие косяки, проблемы и т.д. при установки такого размера могут возникнуть?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Dr.FIRE
23 Июн 2011
На первого - да.
На второго тоже встанет, но будет "нерекомендован" )))
Я для себя...:eek:...решил координально поменять имидж авто...первым шагом была тонировка по кругу кроме лобового...теперь хочу воссены...:eek::eek::eek:
Добавлено через 38 минут
serso, а там нужны какие проставки будут? Либо так все встанет норм?
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
VW Tiguan Trak&Field 2.0TDI
жизнь заставила рассмотреть размер резины 235/55 R18 на Диски 7.5jx18 ET 40
Как она на них сядет??? Будут проблемы с зазорами как на штатных "нью-йорк?
Тут ужЕ на 7,5j подходит как штатный размер так и 245/50 R18 ???
Если 225/55 R18 натягивать на ширину 7,5j , то будет совсем убого смотреться?
На 7,5j лучше ставить резину с шириной от 235 ???
Пожалуйста, кто в теме, посоветуйте оптимал на эти Диски резину, кроме 235/50 ...
Пожалуй, продублирую вопрос здесь.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
VolfWagen, это все сугубо индивидуально, ну и типо на кроссах жирная резя лучше смотрится, ибо даже штатные 235 на 7 это жесть. У меня на фокусе стояла 225/45 17 на 8й полке, и я бы полку ещё шире взял.
225 на 7.5 сядет вообще отлично
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
Mr_Romanov, тут такое дело, с этим вылетом на дисках и 7,5 шириной- не будет ли тереть об кузов и подвеску 235/55 18!
На нью-йорках с параметрами 7jx18 et 43 такая резина в наши арки лезет внатяг ((
Вопрос очень важный. Скоро за резиной ехать.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Выбираю себе диски в 19 размере дизайн воссен. В черном матовом цвете
Больше всего по дизайну нравятся:
этот и вот этот
Но их нету нашей сверловки и цвета
А из тех что есть
этот только в 18 размере
и этот
Может кто лучше умеет искать в нете и поможет с первыми вариантами (репликой), сам не смог найти(((
Либо они существуют только в данном дизайне?
Если да - то из 3 и 4 варианта как считаете, что лучше?
serso
9 Май 2012
Да какие туда еще проставки??? И так чуть выступать будут, впору о расширителях задуматься.
Добавлено через 44 минуты
Нормально. Не должно.
Я бы выбрал поуже.
На вкус и цвет. Кому-то будет классно "по спортивному", мне не нравится, но вроде приемлемо. Сам катаю 215 на 7J - терпимо, но у меня профиль 70.
С советом затрудняюсь.
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
Я правильно понял, что 235/55 18 на этих дисках не будут тереть?
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
8,5J et 32 зачем расширители ??
Сток 8J et 30 .
Здесь же 6мм добавится внутри ширина диска и 4мм внешний обод.
О каких расширителях речь )))) это убого капец будет.
Для расширителей нужно как минимум 20 мм а то и 30 мм наружу чтоб хоть стильно было.
А 4мм это вот столько /__/ и что из-за такого выноса нужны они? ;)
Я взял ширину и вылет от 18 диаметра у 19 сами знаете шире диски и вылет вообще другой и если сравнить 9ж ет33 и 8,5ж и ет32 то вторые будут гораздо утопленные сидеть чем сток тут ни арки нужны а проставки ))))
Добавлено через 6 минут
ips,Двойная разболтовка
Больше такое ни кому не пишите.
Где вы увидели вторую разболтовку на данных дисках?
Или я один вижу всего 5 отверстий? )))))
Прикупил диски.
А теперь думаю, что это за маркировка такая?
Данная надпись означает , что данная модель дисков выпускает льётся с такими сверловками и указаны нагрузки под конкретную сверловку. Они могут быть и 110 и 112 для европейских авто.
Здесь нет ни каких вторых сверловок это просто написано какие они могут идти с завода
IPs , смотрите, 110 это сааб и Опель . Не помню что там как сааб а у опеля болты М12 и соответственно отверстия в дисках будут всего 13 мм как у японских шпилек. У вага болты М14 соответственно и отверстия будут 15 мм примерно. Как вариант можно по диаметру центрального отверстия так же определить сверловку так как центр привязан к сверловке, так же существуют 112 от мерседеса но там длинные болты и тоже М12 ))) , вот тут уже сама сердцевина диска должна быть толстая под выносное ЕТ.
Замерьте размер центрально отверстия и Кольца что там стоит у вас. Возможно смогу точно сказать сверловку, ну или приборчиком могу вам замер сделать. У меня имеется такой специальный мерить сверловки.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Сток 8J et 30 .
Немного не верно. Сток это New York 7J x 18, ET43, LK 5/112. А вот Mallory 8J x 18, ET30, LK 5/112 ставятся на Р лайн, которые уже изначально с расширителями.
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Тогда понятно.
Вот здесь как раз и есть разница 25 мм
Но тем не менее 19“ 8,5J Ет32 былоб и без арок козырно.
Тут друган одел оригиналы 7—43 и поставил арки высокие не от Р-ки , смотрится кошмар кургузо.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Тогда понятно.
Вполне. Я без расширителей ставил Savannah 9J x 19, ET33. И было неплохо.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Vodyanoi, ты уж если умничать пришел, читай всю переписку, а отдельные сообщения выдирай
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Vodyanoi, ты уж если умничать пришел, читай всю переписку, а отдельные сообщения НЕ выдирай
Я все читал и выделил то, что смешно.
Двойная сверловка :D
Инфа для не пришедшего, а жителя. ———> там есть кнопочка правка, и всегда можно исправить там где ошибся. Все в твоих руках.
Да будет тебе известно я не умничаю , а пишу как есть и делюсь опытом , можешь оспорить мои слова , вперёд я готов к дискуссии в целом на тему КОЛЕСа , только я боюсь ты проиграешь.
Если ты остаёшься при своём мнении про двойную разболтовку— сверловку, я даже и не знаю, стоит ли дальше вести диалог?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Vodyanoi,Для чего править? двойная разболтовка не так отображается?
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Конечно же НЕТ
Существуют фирмы которые на тыльной части выливают аж 4 сразу наименования сверловки
4—100
4—114.3
5—100
5—114.3
И напротив каждой указана нагрузка
А по факту у дисков всего 5 отверстий под 114,3
Как их можно назвать? У меня даже язык не поворачивается выговорить не могу « с четырной сверловкой?»
Я такие диски в руках лично держал да и не один комплект.
