Дисочки)))
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
А Вы могли бы пояснить мне, как человеку изучавшему сопромат, как диск с кольцом (рисунок 1) изменит напряжение и плечо?
Кольцо не меняет плечо...
А вот несоответствующий вылет как раз меняет...
Вы ж сами понимаете... изучали...
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
А если вылет сохранён ЕТ 43, но при этом ширина больше 8J, это как скажеться на подвеске?
Подвеска получит дополнительную (выше расчётной) нагрузку...
Это ещё и на управляемости скажется...
Вылет и ширина обода - величины взаимосвязанные...
Фишка в том, что для сохранения плеча приложения силы с увеличением ширины обода надо увеличивать вылет, чтобы центр массы колеса (в вертикальной плоскости) остался на расчетном расстоянии...
П.с. Вы можете просто закрыть глаза на все эти сопроматовские премудрости, и использовать любые диски (по ширине и вылету) лишь бы арки на поворотах не шаркали...
Можно так же забить на рекомендации производителя...
Как говориться - если нельзя, но очень хочется... то можно...
А потом ещё, безаварийно проездив на "неправильных" дисках пару-тройку лет, обвинить производителя в шарлатанстве, безграмотности и ущемлении Ваших прав на свободу выбора дисков...:D
mistep
15 Фев 2012
санкт-петербург
Пока думаю над двумя вариантами
1. вариант: вылет ЕТ 43, и тольщина диска 8J http://www.replicasale.ru/product_info.php?products_id=708
Как смотриться на Белом Тигуане можно посмотреть на странице 89, этой темы.
2. вариант вылет ЕТ 45 (на 2мм меньше завоского), но при этом ширина меньше 7.5 J http://www.replicasale.ru/product_info.php?products_id=557
1.вообще не красивые! слишком массивно будут смотреться.
2.в принципе ничего, но тоже много спиц, прибавят массивности и веса соответственно, лучше поажурнее на мой взгляд.
вылет 45 при ширине диска 8 будут совсем близко к стойке... луше выбирать при 8" вылет поменше, я ставлю 39- остаётся зазор с палец.
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
Спасибо за мнение. Я пока на этапе выбора, время подумать у меня ещё есть, автомобиль ещё не пришел. Если есть ссылки на какие нибудь варианты, буду рассматривать.
Alfaa
4 Окт 2011
2.0 TDI
На мой взгляд, к примеру, если сохранить штатный вылет ET 43( для R17), увеличить ширину диска до 7.5(диск при этом, относительно штатного, раздвигается и внутрь и наружу) и при этом не менять штатный размер резины 235, то положение пятна контакта резины с дорогой относительно заводского диска шириной 7 никак не изменится, как практически не поменяется и нагрузка на подвеску. А если, вдруг, колеса в этом варианте окажутся еще и легче штатных, то изменения будут только положительны.
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
Спасибо, за развёрный ответ.
DmitriyK7777
28 Фев 2012
Audi Q3 белый TDI
PPA63
4 Июл 2011
Tiguan TDI
+100
А вообще не встречал машины у которой родные же колеса отличаются по вылету на целых 10 мм. В этом плане Тига эксклюзив какой то.
Sergey565
12 Янв 2012
Курск
VW Tiguan 1.4 122
Хочу поставить вот такие диски http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/nitro/Y3102/. Подскажите, может у кого стоят уже, как смотреться будут. Или фото Тигуана на таких дисках может видел кто?
deadushka mazai
4 Мар 2012
Ставрополь
tiguan 2.0tsi
забрал сегодня своего ящера и начел примерять диски, проставки подошли, а вот болты к сожелению оказались короткими. НАСКОЛЬКО МИЛИМЕТРОВ БОЛТ ДОЛЖЕН ВКРУЧИВАТЬСЯ? скажите пожалуйста!
Nail-RaceR
26 Дек 2011
ВАЗ
Больше похоже на картинку №1, только там из пластика были
такие кольца вреда вашей подвеске не принесут! НИКАКОГО!
купите болты для литья, они специально удлинены.
deadushka mazai
4 Мар 2012
Ставрополь
tiguan 2.0tsi
Купил болты для литьяони вроде как удлинены, но всё равно мне кажется коротковаты. Закрутились до полной затяжки на три оборота, этого достаточно или мало?
Kraftilda
16 Фев 2011
МСК
Тиг СС 2.0
насколько мне известно, надо 5-6 оборотов.
Еще есть вопрос для сведущих людей - вылет 42 мм - критично для 17-х дисков?
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Kraftilda
16 Фев 2011
МСК
Тиг СС 2.0
Nail-RaceR
26 Дек 2011
ВАЗ
Тут уже люди упоминали сопроматом, теперь дело дошло до "Деталей машин и механизмов." :)
Со студенческой скамьи помнится мне, что в резбовых соединениях количество рабочих витков 5. Так, что в Вашем случае маловато...
А родной болт на родном диске на сколько заворачивается?
