Barmi
- 26 Фев 2011
- 6,429
- 3,042
- Адрес
- Москва, Дмитров
- Дрыналёт
Ни чего страшного в этом нет, колечки тебе в помощьсмущает, что они под ступицу диаметром 66мм
Не согласен. Нижние (тоже их посоветую) выступят относительно штатных на 1 см наружу, а вот верхние уже почти на 2см.Торчать ни те ни те не будут.
Какая реплика? Это всё оригинальный VW. Мэллори начинаются от 16" (Поло Р-лайн) и заканчиваются на 20" ( Туарег Р-лайн)....Хм, на нижней фотографии - реплика или все-таки оригинал?
Это диск будет торчать. И внутрь тоже на 12мм. А резина при том же размере будет стоять точно так же. Для авто никакой разницы, если вес будет не сильно больше.Относительно родных 17", у которых ширина 7", на 12мм наружу
Шины в указанных размерностях весят примерно одинаково. Разница в весе дисков примерно 2 кг.Народ, может кто знает. На сколько отличается вес колеса взборе Сан диего 16 радиус с резиной 215/65 R16 от колеса взборе Нью Ёрк 18 радиус с резиной 235/50 R18.
И будет ли ощутима потеря в разгоне при переходе с 16 на 18 радиус?
