Дизель 150лс и бензин 220лс. Личный опыт и сравнение.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Те фен и вебаста взаимоисключающие опции?
Я же написал:
Единственно не забывайте, что при заказе штатного котла фен автоматически исключается из комплектации дизельного авто.
Ничего с тех пор не изменилось. Интересно что на Кодиаках штатная Вебасто для дизеля дешевле на 8600 руб чем для бензина, т.к. минусуют стоимость тэна, а на VW цена одинакова для всех двигателей.
Получается что для пятой точки лучше фен, а для двигателя вебаста.
Вебато безусловно более унивесальна, тем более с завода её отдают очень дешево за такой функционал .
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Я бы в связи с Вебасто беспокоился не о расходе, а об аккумуляторе. Сам котел ест электричества не много, но, если вместе с ним врубается обдув салона, как было у меня на предыдущей машине, и отключить это нельзя, и при этом поездки короткие, то батарея из состояния новой переходит в состояние "тлеющей" уже недели за 3. Я по этой причине пользовался котлом только в крайних случаях, хотя хотелось чаще, потому что это реально весчь.
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Marlin24
25 Окт 2017
Солнечная система, третий забор слева от края гала
Tiguan 2017 2.0 TDI
А процесс обслуживания аккумулятора уже отменили по религиозным соображениям? Зимой, в морозы, если поездки короткие то аккумулятор в любом случае потребует обслуживания. А так, мощность вентилятора, если мне память не изменяет, порядка 100 Вт. Много-ли он съест аккумулятора за те 20 минут, что я его запустил перед поездкой? А если у вас зима минус 30 и вебасту надо гонять всю ночь, то пуско-зарядное устройство должно применяться как отче-наш.
У меня жена ездит на работу-обратно обычно не более получаса. Уже третью зиму вебаста жужжит и аккумулятор не беспокоит.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Сколько вебаста добавляет к расходу? Литр?
Выхлоп отдельный или встроен в выпуск штатный?
все зависит от температуры за бортом
кушает литр в час вроде как предпусковой и поллитра как догреватель, но в общий расход расход от вебасты не считается
выхлоп под капотом справа
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Еще надо помнить, что штатный котел на TDI в автономном режиме греет только микроконтур в лице головки блока, радиатора печки и радиатора системы рециркуляции ОГ.
Блок цилиндров и масло в поддоне остаются холодными.
А вообще для штатного котла есть отдельная тема - https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35696
Руслан80
10 Дек 2018
Гай
Тигуан2
Вебаста кушает 700 грамм в час на полной мощности и около 450 в режиме поддержания горения.
Эл. Енергии потребляет при этом 37 ватт. При условии отключенного вентилятора отопителя салона.
Вебасту устанавливал самостоятельно. В качестве управляйки поставил gsm модуль altox 5. Совместно с феном прелесть.
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
У меня в семье 3 ФВ: 1.2, 2.0 ТСИ и 2.0тди. Тарахтит на холостых? - да, дизель слышно, но при ускорениях слышно и ТСИ. Запах выхлопа редко чувствуется. Про худшую тяговитость дизеля думаю у ТС была проблема с мотором или коробкой (или он случайно задел рычаг ДСГ и столкнул в мануал, а там ограничитель оборотов не дал обогнать?).
Iceman
7 Окт 2013
Слушайте, а у 1,4 есть фен?
Добавлено через 7 минут
Тс имел в виду не то что провал, а заметное снижение момента на дизеле на высоких оборотах, я такое и на 2,0 тси отмечал что в таких же условиях когда при разгоне коробка переключалась с 5,5 тыс оборотов например на3 передачи на 4 - обороты попадали в моментную полку двигателя и казалось что машина прибавляла в интенсивности разгона. Ну это все на уровне вестибулярного аппарата, хз как там на самом деле реальные цифры ускорения
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Iceman, нет, на Тигуане 2 он есть только у TDI. У Тиги 1 был ещё и на 1.4TSI с сентября 2012. При заказе штатной автономки он из комплектации убирался и там и там.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Товарищи дизелисты! Я так не понял по зимней пробочной эксплуатации. Сам по себе двигатель я так понял хрен греется. В обязательном порядке Нужен доп в виде вебасты. Она салон или двигатель греет? И хватает ли фена который я так понял стоит по умолчанию в условиях холодного двигателя?
Без Вебасты вообще не греется на холостых и в пробках. При активной езде прогревается заметно медленнее бензинок (если не включать Вебасто).
С включенной Вебасто как догревателем (на работающем двигателе) прогревается в любой мороз за 10 минут даже в пробках. Мне очень нравится в эксплуатации связка дизель + Вебасто.
Единственное нарекание - дебильная система индикации светодиодом на штатном брелоке при дистанционном запуске. Не понятно, запустил/не запустил. Ну и не совсем очевидна дальность работы брелока (очень чувствителен к помехам и их типу).
Поэтому в планах поставить какую-нибудь приблуду для запуска со смартфона (не отдельную сигналку, а просто блок с GSM -модулем).
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Отсутствием динамики после 100кмч страдают большинство автомобилей, да и по ттд явно видно, если до 100кмч надо менее 10с, то до 140-150 чуть не еще 10+
http://de.accelerationtimes.com/models/audi-a4-2-0-tdi-b9
http://de.accelerationtimes.com/models/audi-a4-2-0-tfsi
А при экстренной ситуации, как обычно бывает когда ты ей газ в пол, а она начинает сомневаться - не случайно ли ты нажал? а как ты последнее время обычно ездил? на 2 передачи ниже включиться или на 3?... Думай быстрей, заумная ты моя!!!
Потому стараюсь перед обгоном Спорт включать
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
А при экстренной ситуации, как обычно бывает когда ты ей газ в пол, а она начинает сомневаться - не случайно ли ты нажал? а как ты последнее время обычно ездил? на 2 передачи ниже включиться или на 3?... Думай быстрей, заумная ты моя!!! Потому стараюсь перед обгоном Спорт включать
Видимо я неправильно езжу - нет у меня такой проблемы (ни сейчас, ни на первом Тигуане, ни раньше) и экстренных ситуаций при обгоне нет.
Наверное момент для обгона выбираю неправильно.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Постоянно езжу на машине с динамикой 14-16 сек до 100 удовольствия 0. Да она может разогнаться, но совсем это дело скучное. Хотя в большинстве случаев динамики её хватает.
Димон888
15 Июн 2019
южноуральск
Tiguan 2.0 TDI 2019
Берем текущие цены на 2020г (с сайта www.volkswagen.ru)
Раньше комплектации были гибче, но что есть, то есть.
Комплектация Оффроад:
1.4 бенз 150лс - 1 949 000р
2.0 бенз 180лс - 2 149 000р
2.0 диз 150лс - 2 149 000р
(Раньше вроде бенз 180 стоил дороже дизеля, но уже поздняк)
Как вы видите, если у человека нет 2149000р - он покупает 1.4. При этом он получает такую же динамику в городе, лучшую динамику на высоких скоростях, тихий двигатель вместо тарахтящего дизеля. Разницу в 200 000р дизель никогда не окупит.
Если у человека есть 2149000р - , можно взять 1.4 и сэкономить, или выбирать среди 2.0. Что может заставить человека взять дизель в этом случае? Бензин выигрывает во всем кроме эфемерной экономии топлива. Допустим дизель на 2л экономичнее на 100км. Допустим топливо стоит 40р/л. Значит за 100км дизель сэкономит 80р. Это 80000р, если вы успели проехать 100000км, то есть 3.7% от стоимости новой машины. Если уж считать это деньгими, проще вообще машину не брать, потому что машина - это ежедневные расходы на топливо, обслуживание, страховки, парковки, а доходами тут не пахнет.
Давайте оставим надежность за скобками, покупка машины это всегда лотерея. Мы можем лишь купить машину, обслуживать ее и надеяться, что всё будет хорошо.
Вы забыли написать, что при дизеле вы получаете DSG 7, а не 6 ступые как на бензинках! + Тяга на низах, необходимая на бездоре! + рабочий REST на печке, + ооооогромная экономия на топливе! пысы езжу120-140 ни разу не замечал вялости при обгоне...если че, пробег моего тига за 6 месяцев 23т.к.м...)))причем не самые лучшие 23т.км. в жизни моего тигуана...вы еще писали что в дизеле холодно... Как??? Там же электротен стоит! Я завожу холодный, и сразу печка дует горячим!
18 Июн 2019
Фольксваген
Я до кучи еще вебасту поставил,тепло и мне и мотору.
