Дизелисты, все сюда!!!
Статус
AKonsultant
16 Сен 2013
Skoda Octavia
или корпоративная....
Это кстати, машина клубня)
Lexan ник)
вроде не похожа на такси... а у вас по москве тиги в такси работают?
Добавлено через 34 секунды
Что то очень много за полтора года! Это порядка 46,5 тысяч в год по Москве ну очень сложно, если не такси конечно. :)
как кстати с чипом живется? давно уже на чипе? сколь сил?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
AKonsultant, это гораздо выше среднестатистического.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Чего там выше статистического? У меня коллега живет на другой стороне города. каждый день по МКАДу и назад. + на выходных на дачу в соседнюю область. В неделю больше 1000км получается. И это нормально. Некоторые до работы еще большее расстояние проезжают.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
А большинство нет.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
1000км за неделю -это примерно 150-200 в день и 80-100 в один конец до работы. Это если только он далеко в области живет.... У меня 70-80 на круг получается, хотя я так же в противоположный конец Москвы катаю (из Новокосино на Полежаевскую).
Так что всетаки -статистика....
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
От Видного до Речного почти 60 км в один конец. В соседнюю область я так понимаю в один конец у него где-то не меньше 250 км выходит. дальше сами считайте.
Есть еще люди, кто чуть ли не из Некрасовки катается.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Так о том и речь, что таких мало очень. Некрасовка -соседи наши...
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
парни,такой вопрос.сегодня вечером приехал с ТО-1,проехал 70км.по приезду решил посмотреть уровень масла,уровень то в порядке,но само масло тёмно-серое,можно сказать чёрное,вот и ломаю голову-может масло то и не менялось.может кто после ТО смотрел на щуп после небольшого пробега? в книжке указали что залито лонг-лайф.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
виктор., я смотрел, после ТО-1 15 км проехал всего - было ещё светлое достаточно.
stpavel
16 Мар 2009
Все нормально. Масло в дизеле будет черным от сажи.
Сам менял масло на 7500, проверял после 200 км, было почти черным
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
ваше сообщение утешает.я поменял после 9000.(год прошёл)
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Ребят, подскажите от чего может начать жестче работать двигатель? Масло поменяно, фильтра тоже (кроме топливного только), пробег 11500 км. Где-то с месяц назад стал замечать, что движок работает шумнее и на ХХ и на D. Заправку менял, да и всегда заправлялся на Лукойле оригинальном, проблем не было ни зимой в морозы, ни летом. При этом расход остался прежним, дымности нет. Был у ОД, они развели руками (как обычно) и мастер сказал, что слышит детонацию и что я заправлся парашей какой-то, посоветовал налить стабилизатор цетаного чилса (заказал). Но со мной вместе на этой же АЗС заправляется товарищ на дизельной Антаре и у него нет никаких проблем с двиглом. Ошибок по двигателю нет, проверено. Куда смотреть ещё хотя бы? Может это быть ремень какой-нибудь провисший или что ещё? Уже голову сломал всю.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Впервые на дизеле?, всё нормально, так и должно быть:ay:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Куда смотреть ещё хотя бы? Уже голову сломал
всю.
Возможно это нагар на ГБЦ и поршне ( в камере сгорания ) т.е. повысилось давление сжатия. Налейте дизельную присадочку для очистки калапанов и камеры сгорания и прокатитесь на S. Присадка повышает температуру и сжигает нагар.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
all_X, Если постояно крутишься по городу то вполне возможно и нагар, попробуй просто отжечь загородом, как ваше писали в режиме S или в ручном режиме на высоких оборотах
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дизельный поршень кардинально отличается от бензинки, собственно смесь горит внутри поршня, бывает так, что нагар на верхней кромке поршня прессуется об ГБЦ до вдавливания в поршень.
Одним отжигом, без химии дизельный нагар не взять. Лучше "химичить" перед предстоящей сменой масла. Главный поставщик кокса - рециркуляция ОГ... но это совсем другая история.
При любом удобном случае надо обязательно нажимать газ в пол на сухом асфальте и при полностью прогретом моторе. От нагара совсем не избавит но хотя бы оттянет несчастливый момент.
К слову двигатели с большим расходом масла (через турбокомпрессор) менее склонны к процессу нагарообразования на деталях ЦПГ.
На своей машине тоже иногда замечаю жесткую работу дизеля. Лечу присадками типа кастрол тда или смазывающей от Ликвимолли. Так же периодичеки пользую очищающую от Ликвимолли для коммонрейла. Обычно помогает
Статус
