Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Дизелисты -подскажите пожалуйста, выскочил значок неправильной работы кат нейтрализатора -с этим надо к ОД гнать или просто попробовать поменять заправку?
ZZZ
Мсk. СЗАО
И для начала угадайте какой у меня TDI, так как мне в лом потратить две минуты отредактировать профиль.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
gLobster
7 Янв 2012
заправку менять поздно, если кислородный датчик уже йок
sss-100
10 Апр 2013
сегодня автозапуск не смог завести мой трактор. с 4 утра смс слал. но я ж спал уже. авто с кнопкой запуска. температура была 27. запуск по температуре стоит -10. мне кажется немного не хватает времени прокрутки стартера. монжно это изменить????
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
gLobster, Советуешь к ОД? А дорогой этот датчик?
gLobster
7 Янв 2012
Kyper, советую на диагностику. Если на гарантии, то к ОД. Не факт что сам датчик дурит. Он показывает ошибку в двух случаях - сдох сам или накрылся катализатор. Первое - бюджетнее. Обычно от 150 до 300 Евра. ВТорое намного неприятнее. Но вначале нужен диагноз. Объективный. По прибрам
ZZZ
Мсk. СЗАО
Нет такого датчика на калужском CLJA ! Там все пересчитывается через температуру выхлопа, положение дроссельной заслонки и клапана EGR.
gLobster
7 Янв 2012
но наврено всяко на диагностику? не экстрасенсорно в форуме?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Поскольку шнурка нет, записался к ОД. Что усомнило изначально -двигатель работает идеально, и ровно и тихо. Да и мастер (ОД) как то не уверенно говорил, типа "не страшно, покатайся"
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если на CLJA регулярно не нажимать газ в пол, он умрет молодым от сажи.
записался к ОД
Не факт, что чистить сразу согласятся по-гарантии, приготовьте весомые аргументы.
Konstant
23 Авг 2013
Украина Донецк
Тигуан 2013г. Track TDI 2.0.
А что б он не умер молодым, как надо ездить в городе по оборотам? Крутить на каждой передаче до 4000об/ мин? И если сажевого у нас нет , то где вся сажа- выгорает при "отжиге"? Или где то скапливается? Зимой то особо не позажигаеш! Просветите, мой перый дизель за 19 лет стажа. Прошу не пинать особо, а разяснить...
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Горел чекенжер,ОД диагностировал дроссельную заслонку!пару раз снимали ошибку а она снова загоралась!решено было снимать заслонку-полная сажи,почистили по гарантии и предупредили что следующий раз платно чистить будут(хотя в прейскуранте таких работ у них нет),порекомендовали сменить заправку!ошика выскочила ровно на 10000 км!вот кто что думает по этому поводу?!
Какая сигналка? Было у меня нечто подобное с пандорой 3700. Менял прошивку на последнюю и колдовал с настройками. Действительно стартер крутил ооочень мало
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
ZZZ, гарантия в любом случае кончилась. А вне празников я езжу активно, просто сейчас с ребенком.
Добавлено через 1 час 47 минут
Сходил с утреца к машине, ошибка все горит... Поехал на БП залил до полного (36л) ошибка сразу пропала. Следом сразу на МКАД дал немного просраться тигу, проблема пока больше не возникала. До этого 8 мес. на луке катал.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Они правы- заправка дрянь, я наездил 145тысяч и ничего не высветилось из ошибок-сам для профилактики почистил, катайтесь и не заморачивайтесь на нормальном топливе.
sss-100
10 Апр 2013
пандора 3910. Какие настройки можно поменять?
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
После этого случая начал смотреть на сертификаты на заправках-ни одной не нашел где было бы топливо евро 4,везде евро 3(присадка ми доведенное до 4)!нашел парня который немецкий дизель генератор на крупном предприятии обслуживает,теперь на его экономии езжу))))пока нареканий не было,темпер за минус тридцать и топливо керосином не пахнет,тига работает мягко и тяга дурная!поживем увидим че к чему
Статус
