Дизелисты, все сюда!!!
Статус
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
ZZZ, вы думаете я не искал шум? просто хотел, чтоб умные люди направили где искать. Если падает давление в рампе, это ведь не может работать моторчик омывателя фар.
gLobster
7 Янв 2012
cjhnfdfkf, моторчик то только один - топливный насос. Точнее два низкого и высокого давления. Зачем его слушать? Их проверять надо. На стенде. Диагностирвоать. А для этого надо специальное оборудование. Остальнео будет "гадание на кофейной гуще". Если показывает не достаточное давление, то или врёт датчик или не достаточное давление. В первом случае надо проверять и менять, при необходимости, датчик, во втором - менять насос. Но в любом случае это не уличная диагностика.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
gLobster, на 13:00 записался к другому обладателю шнурка. Выпишу все ошибки, отпишусь.
15 Янв 2013
Сейчас задумался над вопросом: Какой ресурс работы этих насосов? Понятно, что всё может выйти из строя, но такие узлы должны быть очень долгоиграющими.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
cjhnfdfkf,
вот этим бы прибором глянуть VAS 5054A
gLobster
7 Янв 2012
Ребята, ну что вы человека дурите. Очередные приёмы родов двойняшек по фотографии?
коды ошибок - это только подсказка диагностёру на что надо смотреть. Это всё вторчиные половые признаки. Потрындеть - да, поле невообразимое блеснуть заниями современных моторов. Но лечить - к доктору. Экстрасенсы не помогут
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
коды ошибок - это только подсказка диагностёру на что надо смотреть....т
Дык об этом сказано уже было, а cjhnfdfkf просит найти, где и чего у него шумит по инету. Т.ч. кто кого дурит - баааальшой вопрос;)
ZZZ
Мсk. СЗАО
И я чую это JOKE, не иначе, интересно кто и где это выложит.
Надо брать в запас пусть лежит ждет своего часа. Тогда точно не сломается.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Здрасте. Отписываюсь после диагностики. На холостых всё хорошо, поднимаешь обороты до 1500, ловится ошибка РОО87 (периодически низкое давление в топливной рампе). Ошибка непостоянная, ловилась несколько раз. Нашли что гудит, срабатывает моторчик, который стоит слева у рампы (наверное подкачка топлива). Подскажите что можно попытаться вылечить ( промыть регулятор давления на рампу, поменять фильтр(менял 1000 км. назад), форсунки или что-то ещё? Хочется обмануть судьбу и сначала обойтись малой кровью. Заранее респект.
Warez
11 Апр 2012
Казань
cjhnfdfkf, Если хочешь обмануть судьбу то в первую очередь поставь фильтр в обратку, за одно сразу увидишь гонит стружку или нет, если гонит то хана тнвд и этим себя убережёшь от ещё более дорогостоящего ремонта. И если моторчик гудит, может поменять его? Не должен он так гудеть.
serg290178
3 Фев 2014
ХМАО-Югра
Volkswagen Tiguan 2.0TDI CLJA
Может глупость спрошу. А чем отличется двигатель CLJA от CBAB?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Есть тема ищи , если коротко- форсунками, впускным коллекторм, иным расположением клапана ЕГР. Маслозаливная горловина с другой стороны.))))).
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Уважаемые, как определить мою систему впрыска, такая - Common Rail или какая другая?
фильтр в обработку(какой-то дополнительный фильтр)?, осматривали основной фильтр, стружки не обнаружили
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
а там она откуда возьмётся? из бака чтоль?
проверяю любой малокровный совет, а где тогда искать стружку если её гонит ТНВД?
может в сетчатом фильтре ?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Сообщение от serg290178
Отсутствием сажевого фильтра?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
в обратке... я так скромно полагаю что фильтр очищает топливо ПЕРЕД двигателем.. и наверное перед ТНВД.. искать нужно в обратке.. как раз туда уходит не сгоревшее топливо..
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Статус
