Дизелисты, все сюда!!!
Статус
15 Янв 2013
Поставить элемент в стакан, залить ДТ до полного и закрепить крышку?
Ты же сто раз это читал уже
Читал если не 100 раз, то 90 точно, но так и не понял можно отчистить стакан от старой солярки?
Можно. вытаскивается фильтрующий элемент, в стакан суется трубочка и отсасывается топливо. Потом стакан насухо протирается. Далее заливается до половины стакана топливом и вставляется новый фильтрующий элемент. После этого топливо можно долить доверху, смазать этим же топливом резинку крышки и все собрать. Проехаться и посмотреть чтобгорючка не поддекала из под крышки. все
Из "тонкостей" отмечу что не стоит осаживать крышку фильтра притягивая ее крепежными винтами. Тоесть сначала нужно осадить крышку руками полностью на посадочное место а потом только завинчивать винты. Иначе крышка может деформироваться и топливо будет подтекать (у меня как раз так и было когда в первый раз сменил самостоятельно)
15 Янв 2013
Вот теперь всё практически понятно, спасибо. Но есть всё же два вопросика:
- Что позволяет герметично прижать крышку к стакану? Там есть резиновая прокладка? Она каждый раз при вскрытии стакана подлежит замене? Эта прокладка в комплекте с фильтром?
- По поводу "тонкости" с крышкой: - Она не совсем просто ложится на стакан? Нужны какие-то усилия? Там есть какой-то "замок"? Солярку нужно долить в стакан как можно ближе к уровню верхней кромки стакана? Её ничего не вытеснит при установке крышки?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
угу
Как показалось на ТО то все очень просто ложиться и прикручивается.. без фанатизма..
Астрахань, топливный фильтр на СВАВ и CLJA отличаются. На СВАВ нужно при замене фильтрующего элемента сменить и резиновое уплотнительное кольцо (идет в комплекте с фильтрующим элементом)
солярку можно и на две трети залить.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Я насчитал девять вопросов:D
ZZZ
Мсk. СЗАО
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
andrusss
10 Июл 2011
Мне мастер на ТО сказал, что прокачка топливного фильтра после замены шнурком - это выманивание денег клиента, на самом деле, с его слов, достаточно псле замены повернуть ключ зажигания, но не заводить авто, и все нужные операции пройдут!
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
В баке стоит подкачивающий насос, при включении зажигания он закачивает ДТ в систему.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
То есть сначала нужно осадить крышку руками полностью на посадочное место а потом только завинчивать винты. Иначе крышка может деформироваться и топливо будет подтекать (у меня как раз так и было когда в первый раз сменил самостоятельно)
И я это проходит,))))) правил потом в тисках, только как решил я эту проблему не скажу ,а то Астрахань так и не заменит фильтр)))))).
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вопрос интересный смотрят ли официалы на дно стакана на предмет воды и грязи или просто булькают фильтр в жижу. Емкостей с топливом для заливки стакана мне тоже не попадалось на глаза. Вероятнее всего подергают ключом зажигания подкачивающие насосы до заполнения стакана.
Нет не смотрят просто булькают и всё, проходил знаю.
Нет уж, скажи, пожалуйста!
Купил и поставил усиленные шайбы под болтики на крышке фильтра , площадь распределения давления через них на крышку больше и она не так деформируется.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Хм, а кто сказал что насос работает при ключе, сколько встречал машин, так или иначе у всех насос работал только при заведенной машине. Нужно будет то же глянуть шнурком работает ли насос при включенном зажигании.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Маслоотсосом одна секунда стакан осушить :mad:
при включении зажигания обычно включается на 3-4 секунды для закачки если нет запуска эл насос выключается и включается снова по сигналу вращения коленвала.
Статус
