Дизелисты, все сюда!!!
Статус
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Мурена13, хватит отфутболивать меня. На других форумах я тоже удочку закинул, везде Мараты Казеи походу. Помог-ли бы лучше.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
cjhnfdfkf, Извини друг хотел помочь, ищи кто знает как через шнур разблокировать, а учитывая кол-во ошибок пора к мастеру на ремонт заезжать. Удачи.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Мурена13, спасибо за удачу. Не подскажешь какую прогу поставить, например ELSA, чтоб смотреть параметры, рабочии режимы оборудования авто, двигателя.. вообщем хорошего помощника в гаражном ремонте авто. До ближайшего ОД 300км.
Сейчас больше всего интересует Дополнительный топливный насос V393 ( 5N0 906 129 C ).
15 Янв 2013
Под капотом моей машины сопливится какой то блочок (не знаю как он называется). На фотографии он прямо в центре.
Находится эта деталь с задней части двигателя. На ней какой то датчик с проводами.
Что это такое и почему? На сколько это не хорошо? Что посоветуете по этому поводу.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
На каком пробеге?
У меня такая же фигня, од посмотрел, помыл , отправил с богом...
Я так понимаю это с вентиляции картера масляный туман.
15 Янв 2013
Пробег 22000 км. Пусть там в картере туман будет - это нормально. Но вот с наружи двигателя его не должно быть.
Phin
20 Май 2011
Видимо уплотнения не айс...
Я на 50т заметил, щас почти 70, так и потеет
15 Янв 2013
Где же там уплотнение должно быть? И что там проводки делают, там какой то датчик стоит?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Уплотнение - колечки резиновые на штуцерах, помыть очистителем тормозов, собрать насухо, потеть перестанет. Это не датчик, а подогрев вентиляции картера, чтобы турбину льдом от конденсата не побило.
15 Янв 2013
Подробнее можно, как снять эту деталь для мойки?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Трубка с подогревателя снимается сжатием пальцами рифленых частей кольца, подогреватель с воздуховода не снимал, но вероятно так же уплотнение тонкими кольцами. Обычно негерметично именно первое разъемное соединение.
15 Янв 2013
ZZZ, спасибо за отклик, сегодня попробую снять трубку. Обычно не герметично именно то кольцо, которое снимается? Как его сделать герметичным? Нужно избавиться от этой грязи.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Phin
20 Май 2011
Cомневаюсь что так удасться сделать его герметичным . Все равно засопливится. Поможет только замена, резинок или детали, имхо.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Неоднократно проверено на прокладке крышки маслозаливной горловины Volvo. Обезжиривать надо все сопрягаемые поверхности уплотнения.
Вам жалко 10 мин. 30 гр. изопропила и куска тряпки, чтобы развеять сомнения?
Phin
20 Май 2011
Дык ОД это уже проделал в моем присутствии, помогло не на долго
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
15 Янв 2013
Можно каталожный номер колечка? Их нужно искать два? Как правильно называется эта деталь?
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Здрасте. Не могу найти рабочих доступов по дополнительному топливному насосу V393. Подскажите плз, хотя-бы где искать... в ELSе точно нет.
Добавлено через 2 часа 39 минут
Ну и ладно. Сам спросил-сам ответил. Вдруг кому пригодится:
Проверка дополнительного топливного насоса -V393- или топливного насоса 2 -V277- (включен в цепь электрического топливного насоса) (двигатели CBAA, CBAB, CBBA, CBBB, система низкого давления топлива 0,5 бар)
Минимальное напряжение АКБ 12,5 В.
Номинальное значение: не менее 3,5 бар
Всётаки помогла ELSA
ТигуанTDI-СВАВ-продан
cjhnfdfkf, Да что там у тебя опять с машиной, напиши в чем дело?
Статус
