Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Видимо всё-таки насос на исходе.
На моей машине вебаста запускается через ~минуту после старта
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
На моей машине вебаста запускается через ~минуту после старта[/QUOTEа можно подробней как она работает и при какой температуре включается, и почему дым?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
В Вашем случае Webasto работает только в качестве подогревателя, т.е. запускается автоматически вместе с двигателем при температуре ниже +5. Почему не сработала при -3? - возможно было мало топлива в баке, при резерве она не работает. Дым - нормальное явление при запуске Webasto после долгих простоев (летом она не работала).
Чтобы заменить циркуляционный насос не обязательно снимать бампер. Достаточно вывернуть колеса вправо , открутить несколько саморезов и приопустить локер. Я таким способом полностью автономку поставил...
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
walerka
значит ли то что webasto запустилось, циркуляционный насос работает?
Troll
25 Мар 2010
А вы случайно не гинекологом работаете?:))
Можно конечно и так, но очень велика вероятность повреждения разъёмов на котле, т.к. плата смотрит вперёд по направлению движения. Да и насос будет тяжело снимать, т.к. у него крепёжный винт скобы закручен сверху.
gLobster
7 Янв 2012
прям как в анекдоте про удаление гланд через анальное отверстие. С ответом на почему - "а мы всё через ж..у делаем"
ZZZ
Мсk. СЗАО
так делают у кого руки оттуда растут, все рядом далеко тянуться не надо.
А у парня руки на месте, я думаю он и в медицине не пропадет.
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
а из-за неисправности насоса может уходить антифриз? ( за неделю с уровня между макс и мин ушел на минимум). И еще при работе двигателя начал поскрипывать какой -то ролик. Может это быть помпа?
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
У меня такое было. Причем при изменении температуры на улице до -5-10. Лечилось подтяжкой хомутов на вебасте
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
А может просто похолодало? (вариант если проверяете на холодном )
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
может и так )) но однажды в начале осени вообще ушел в минус, долил до максимума (начало сентября)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Nissca, Мотор какой? Проверить радиатор охлаждения егр часто дают течь.
complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
Всем привет. При работе климат контроля на разогретой машине в положении hi от аккумулятора идет холодный воздух. Тоже самое при включении догревателя - идет холодный воздух. Что может быть?
gLobster
7 Янв 2012
complect, если двигатель заглушен, то и помпа охлаждайку не гоняет. Чему печку греть?
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Обратил внимание что, при пуске двигателя после долгой стоянки на холоде (t-3*C и ниже) обороты держатся в районе 1000. Мне кажется в прошлую зиму такого не было. Это нормально?
Заранее спасибо.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Было, просто не обращали внимание, это нормально.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вероятно есть зависимость от состояния батареи, известно что АКБ теряет емкость со временем, подтверждаю в первый год включение РТС не так часто поднимало обороты.
serso
9 Май 2012
А это мысль. Компенсация оборотами просадки напряжения на ХХ (при излишне включенных потребителях) есть, так что мешает повысить обороты ХХ после просадки напряжения ниже какого-либо порога при старте .
Статус
