Дизелисты, все сюда!!!
Статус
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Это надпись "как на заборе", да Тест исполнителей (помпа, клапан EGR) не идет, но в измеряемых величинах 0% открытия клапана EGR и он на месте.
Все то вам не так, кругом засады, вы не в фсб служите??? )))
Ладно уговорил, какой в измеряемых канал не помнишь? Вечером гляну отпишусь))
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
"Не пройден или не завершен" в Готовности - это о чем говорит? Система выключена полностью или маска ошибок (чё вообще такое "маска"?!)
Говорит о том что система отключена коряво . Маска ошибок это таблица с номерами неисправностей ...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сейчас уже нет надо лезть вспоминать. Я ставил галки в "новом типе измерений" на те, которые связаны ЕГР, шевелятся как и до чипа.
К органам отношений не имею.
Добавлено через 6 минут
Спасибо но оно у всех так чей бы чип не был, т.е. это непобедимо... пока.... или уже. Никто особо не париться я не вижу смысла что либо переделывать пусть уж так и остаётся.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Бяда ! Есть значения по клапану ЕГР ... Все пропало ! Ты снова всех раскусил :ay:
Вопрос на засыпку - откуда в измерениях на прошивках 018LJ значения по датчику дифф давления DPF ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Оттуда, замещающие значения из математической модели. Да по DPF тоже есть "активность" в измерениях похоже программа для калужского и европейского изменена для отсутствия датчиков. Регенерация для калужского варианта хоть и криво но присутствует.
не только но уже и выплюнул
Данные для DPF к стати вероятно также опираются на "отклики" EGR и дроссельной заслонки. И как это происходит после чипа... наверно еще кривее.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Один и тот же блок, одна машина, прошивка через розетку. Машина приехала с ошибкой по ЕГР.
Готовность: ошибка или не завершено.
После чипа: ЕГР не установлен.
А почему ревизия блока другая? Вы прошили его прошивкой от другого блока?:(
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Мало того и измерения по SCR тоже что то показывают ...:eek:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
061 Checksum of flash
138 EGR cooling function;
139 EGR solenoid valve; actual value
140 EGR specified value
141 EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve; activation
142 EGR valve; offset closed
143 EGR valve; offset open
Так то смотрел у чипованых в уважаемых конторах дизелях - пишет "не пройден или не завершен"...:eek:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ща делаем Тигуан ... Через пару часов запечатлею .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не попадались на глаза в Тигуане данные по SCR ..., посмотрю, ... я бы навряд ли пропустил мимо ...:eek:
Добавлено через 59 секунд
может NOX ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
может NOX ?
Там все есть и NOx и SCR:
    98.1 KB · Просмотры: 65
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Влад, а где фото "не установлен"? :D
Дык я в теме про ЕГР выкладывал еще пару лет назад ... Тебе повторить ?
По заявкам радиослушателей :
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Тааак! Теперь и у Вас спрошу : X24 до прошивки тоже было Н24?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ага! Стало быть 3.0TDI EDC17 X17 0009 шить в 3.0TDI EDC17 H17 0011 не стоит :)?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Статус
