Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Maroc
28 Сен 2017
не понял ничего )))
Maroc
28 Сен 2017
понял. Это зависит от года или комплектации ?
Добавлено через 34 секунды
так же интересует по годам тип модели двигателя. Подскажите где и как понять ?
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
я думаю от комплектации.... кто на барабан поставит вещь недешевую?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Обычно пробивается по VIN номеру точнее pr-коду
9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением
raser007
20 Май 2015
Севастополь
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Maroc, Либо электро отопитель салона, либо котел.
Мне, как юзеру, электро нравится больше, двигателю, уверен, нравиться котел ))
Пойду у аккума спрошу! С пятницей мужики!
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Что-то все аккумулятор, прям засажали. Всё нормально с аккумулятором, три зимы эксплуатации. Котел живет своей жизнью, сам прогревает двигатель и не обязательно постоянно запускать по таймеру или с брелка. В сильные морозы в пробке стоишь, двигатель начинает остывать, догреватель сам запускается поддерживает рабочую температуру охлаждающей жидкости двигателя, а фен в печке так не умеет.
Friend
5 Окт 2012
TDI
У меня помимо отопителя установлена сигналка пандора,поездки в основном короткие по городу,аккумулятор не успевает набрать.
В -30 пару дней постояла,отопитель успел проработал минут 5 и я не завёлся,на четвёртый день потеплело до -20 и завелось как из пушки.
Теперь весну/осень принудительно заряжаю.
В августе простояла 3 недели и сдох аккум из-за сигналки. Хоть вторую батарею таскай.
mic345
30 Окт 2013
Поездки тоже короткие. Каждую осень заряжаю АКБ, один раз в год. С АКБ всё нормально. Хотел Пандору установить, но передумал. У Пандоры есть функция на подзарядку АКБ по выставленному порогу напряжения, может есть смысл попробовать, эту функцию.
Maroc
28 Сен 2017
без отопителя в -30 проблемы с запуском есть ?
mic345
30 Окт 2013
Бывали случаи запуска двигателя при -25 -27 без отопителя при сильном ветре, срывает пламя у котла он делает три попытки и приходишь к холодному автомобилю, пуск нормальный.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Умеет, только алгоритм другой. Температура двс упала, включился фен, ХХ поднялся до 1000. мотор прогрелся, фен выключился.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
HTML:
Еще от региона зависит....Вот нах нам на югах вебасто????Мне фена за глаза хватает,зимы то нет....:D
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
фото № 3 - конусный колпак на шрусе закрывающий выход из раздатки. Под него побрызгать силиконом. Отпишитесь. Интересно...есть у меня тоже один со скрипом - в дождь пропадает скрип...говорит. Сальник у него потел, но замену решили не делать...не в нем думаю дело. Но это другая история....:)
Вчера была возможность добраться до этого места, и я побрызгал тем что было под рукой((( ВД-40. Скрип стал намного сильнее...... Но думаю место скрипа установлено. Теперь буду думать что залить туда и как.
И кстати сальник колена у меня тоже чуток подкапывает(масло не уходит)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
onvavto, у WD плохие смазывающие свойства! Он наоборот вымывает все . Если по уму - то нужно скинуть шрус и под пыльник сальника шприцем залить что то типа победителя трения. Смазку я думаю нереально засунуть.
Я бы просто силиконом с трубочкой туда побрызгать попробовал... вместо WD..
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
а фен на какой температуре включается? как понять работает он или нет?
Да, как то друг у меня попытался вэдэшкой смазать салазку сидения-заклинила )
15 Янв 2013
Когда на улице тепло, то он и не нужен. Как только похолодает, он сам начнёт тепло нагонять, здесь тоже Tiguan всё сам решает без нас. Но верным признаком, что он работает, на мой взгляд является то, что немного поднимаются обороты на холостом ходу, генератору нужно помогать.
Я когда купил авто зимой 2012 года думал, как же будет фен нагревать салон и прочее. И вот сегодня Вы напомнили о его существовании. Лично для меня всё работает комфортно и не заметно!!!
Статус
