Дизелисты, все сюда!!!
Статус
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Кто нибудь ставил себе?
"обогрев топливного фильтра дизельного двигателя"
http://www.vitermo.com/#!kupifiltr/cg0k
Не наш случай :) У нас фильтр и так обраткой греется. Это для дрянной солярки пойдет, которая не соответствует климату. Имхо, при сомнении лучше пару раз антигель использовать
Подскажите.
Утром -12с. Не загарается желтая спираль на приборке,подогрева свечей. Подождал пока перестанет мегать снежинка по центру приборки,там где температура за бортом и завел. При какой температуре эта спиралька загарается?
Машина производство сентябрь 14г.
Спиралька ( свечи накаливания) подогревают воздух в камере сгорания до минимальной температуры вспышки. У нас это +40 с чем-то градусов. Так что если движок завелся, со свечами все ОК
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ИМХО фигня какая то... ну запарафинился фильтр, обогревателем оттаяли.. но в трубках то парафин куда денется? и в баке..
ещё умники про вебасто написали... так если топливо запарафинится то как вебасто его прокачает??? там и трубочки маленькие и насосик не большой.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
1. конструктив нашего фильтра не позволяет накрутить эту штуковину.
2. если все же удалось закрепить к части поверхности фильтра то есть риск нагреть только низ фильтра где в основном зимует замерзшая вода и грязь :).
3. как уже сказали если процесс глобальный то и трубки и насос все забиты. Тогда нужно греть и бак и трубки
Может помочь только на начальных процессах то есть в 1 из 100. Проще тепловую пышку в 5-6 кВт направить под машину :)... это шутка...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
_______VW Tiguan_______ был 2.0TDI (CLJA) T&S, стал 2.0TSI (CZPA) Exclsv
Цитата:
Сообщение от svolochuga Посмотреть сообщение
70 градусов С
Почему такая цифра, а не значительно ниже или выше?
Из википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%E0%F4%E8%ED
Выше 35 град.С не видел, да и то летом. Сейчас при температуре окружающего воздуха -3-8 град.С, температура топлива по городу выше 20-22 не поднимается, а на трассе падает до 8-10 град, наверное, сказывается обдув холодным воздухом.
А вот за инфу спасибо.
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
На самом деле, в зависимости от химического состава парафина температура плавления может варьироваться, но она, как правило, ниже 70 гр.С.
Не, ну читать-то я умею и не спорю, что она в зависимости от типа солярки будет разной) Потому и написал, чтоб наверняка - 70 гр.С, когда плавится любой парафин жидких и твердых структур.
А по вашему мнению как какое "правило" она меньше? На сколько меньше?
Gh0sT_
8 Сен 2014
Новый Уренгой
AUDI Q5 2.0TDI 14г. А3 1.8 2007г.
Чтобы парафин из солярки кристаллизовался, нужно после выпадения этого парафина слить всю жидкость из системы и оставить сохнуть на длительное время. Вот тогда надо будет плавить. Если произошло выпадение парафина в баке или стакане с фильтром, то и растворение произойдет при намного меньшей температуре, чем необходима для расплавления кристаллизовавшемуся парафину.
Jagdflieger
29 Июл 2013
По опыту работы с углеводородами - от 55 до 65 градусов. Выражение "как правило" означает практическое обобщение, исключающее значения, встречающиеся с вероятностью, меньшей определенной величины; в качестве синонимов можно предложить выражения "чаще всего" или "обычно".
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Тоже хорошо. Но, получается, сути дела не меняет, если температура обратки по данным Feel меньше 40 гр.С даже летом... Хотя, правда - смотря как мерили и какая она реальная)
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Астрахань, зачетный вопрос!!! :)
Добавлено через 7 минут
когда вы очень часто и сильно качаете педалью то топлива становится очень много и вот излишки раньше сливались по трубке в ведро которое висело под капотом, теперь трубку обратно к фильтру подцепили :D
15 Янв 2013
Это для моих куриных мозгов сложно. Если топливо сгорело, то его уже нет, а если оно не попало в цилиндры, то оно холодное. Так как же оно может греть фильтр?
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Астрахань, Вам это не нужно...
просто примите что оно возвращается уже теплым
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Астрахань, яндекс в помощь.
Данная схема ТНВД не относиться к тигуану, но схематично видно что патрубок №10 куда то идет ;)
топливо нагревается, по мимо сжатия, еще проходя по патрубкам горячего двигателя.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Благодарности: serso
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Для того и форум.
Или только инженерам-механикам дозвлено?:rolleyes:
Статус
