Дневные ходовые огни (DRL)
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
Вот диодные фары в ПТФ - при активации DRL делаем "через ПТФ".
Днём будут светить диоды.
А не в курсе - там стекляшкой прикрыты или пластиком? Просто у меня уже на одной противотуманке стекло треснутое, все равно менять, так хотелось бы пластик, чтобы от камешков спасало...
Добавлено через 54 минуты
DenisRZA, вроде вот такая строка должна быть при "длинной" кодировке:
8180A3BF825F3C0400800803400 0B A4 43553088736D8D60 32 8000000000
P/S/ Создаешь текстовый файлик и туда пишешь свои успехи... ;) :)
Все просто... Иначе запутаешься... :confused:
Надеюсь, никто не вбил именно так, как ты написал? Ты первую "4" пропустил :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
shpunt, именно марка Шоу Ми не вызывает доверия, но попробовать можно, деньги не великие! Я кстати себе лампы PIAA в ПТФ заказал, которые 5100К, останется каким то чудом их заменить) Никто не менял лампы в ПТФ, откуда подлазить?
в локере есть окно под птф нужно тока один винт выкрутить из локера и все.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
корпус ПТФ остаётся твой. меняются только внутренности на "от Фабия РС".
Так стекло там того же размера, как я понял? Я бы оттуда и стекло заюзал... Или пластик, если там он. Кстати, я врубился, почему у меня не работает DRL: я его сделал через ж..пу, у меня в 15 байте Е4 вместо А4. А проверял, светит или нет, стоя на ручнике :D Короче, сейчас домой, брать ноут и снова в мосх машины, править на А4 :) Кстати, в меню "Light & Vision" появилось "Comfort Light" (или как-то типа, постараюсь сделать фоты)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
фары давно не делают стеклянными :)
Добавлено через 40 секунд
ты 18-й байт трогал?
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Фары - не делают. Я говорю про ПТФ. Они у меня стеклянные. Кстати, на Октавии РС тоже стеклянные, там друг раз в год меняет стекла :) Неужели у тебя штатные противотуманки пластиковые?
Трогал, у меня там 51 прописан.
Кстати, все сделал в точности по инструкции - и нифига у меня не светятся противотуманки :( Выглядит сейчас кодировка полностью вот так:
48 18 0A 3B E8 37 F3 C0 40 08 00 81 34 00 0B A4 43 7D 51 88 73 6D 8D 60 32 80 28 00 00 40
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Вот менюшка с дневным светом:
    92.3 KB · Просмотры: 136
    94.5 KB · Просмотры: 143
VanOdium
22 Мар 2010
leshiy, это не дневной свет, это вкл/выкл "комфортное мигание поворотниками", т.е. когда кратко нажимаешь на поворотник вправо/влево, он три (или сколько запрограммируешь) раза мигнет поворотниками.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
leshiy, должно быть две галки (как раз вторая - дневной свет)
а у тебя только одна (комфортный указатель поворотов)
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=147318&postcount=516
есть подозрение, что только на русской приборке такое возможно.
надо найти время и у себя 30 на 51 поменять. и сделать дрл через птф и посмотреть появится ли меню дрл.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
shpunt,
VanOdium, понятно. Но в любом случае я рычагом включил, а нифига не светит :( Судя по кодировке - все активировано :(
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
leshiy, ты подрулевым (вверх, на себя, вкл зажигание) активировал?
пикнуло?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
leshiy, а ты уверен что должно?
на "авто" ставил"? подсветка кнопок не должна гореть при этом - тогда включается дрл.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Я на "0" первый раз и перевел-то только чтобы активировать (написано было где-то, что срабатывает эта активация только в положении "0"), потом обратно в авто вернул. И подъехал к стене здания, оно у нас блестящей плиткой отделано: машина отражается хорошо, видно, что не светятся противотуманки :(
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
1. должно стоять "авто".
2. на улице должно быть светло (при "авто" не должны гореть кнопки)
3. должен работать дрл в птф.
4. если темно - включается подсветка кнопок и включается ближний (птф тухнет)
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
shpunt, у меня так и было:
1. Стояло "Авто" (оно у меня всегда стоит).
2. На улице было светло (вообще ничего не светилось).
3. Не знаю, работал он или нет :) Лампочки в ПТФ не светились.
4. Через 10 минут зажглось полное освещение, т.к. стемнело.
Добавлено через 19 часов 4 минуты
Все, заработало. Я - идиот. Оно же при включенном Р или ручнике не светится, а я заводил машину и выходил смотреть :)
Кстати, в 24 бите регулировка яркости - она влияет и на дневной свет, и на противотуманки, или только на дневной?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
поставил опять себе 51 вместо 30 в 18 байте (габаритки не светятся при дневном)
вроде как ошибок нет.
и ещё: меню "дневной свет" похоже появляется только на русской приборке 2011 года. у меня на 2010 годе не появляется это меню.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
У меня вообще только одна ошибка выскакивает на "Fuel Pump", типа короткое замыкание в ней. Сбросил сегодня, посмотрю через пару дней, что там с ней...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
shpunt, есть продвижения с диодными туманками?
появилось такое предложение:
в паралель повесить "обманки" сопротивления керамические номиналом 10 Ом на 50 Ватт. и будет все гуд.
если получится - попробую на выходных.
Добавлено через 2 часа 12 минут
обманка вот такая.
http://www.xenon55.ru/catalog/other/avtomobilnyje_svetodiody/170.php
надо 4 штуки (чтобы завести на провода от ПТФ и дополнительно на габариты - чтобы работало в 2-х режимах)
Добавлено через 2 часа 20 минут
надо такой же, только на 10 Ом 50 Ватт
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
shpunt, я думаю с ними все будет работать без проблем! Ждемс результата)
