Добавление объема звуку штатных магнитол через vagcom
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
динамики штатные?
Да уж, поделись, что "шевелил"?
У меня на штатных динамиках пищалки начинают трещать при прослушивании с AUX, сижу думаю.. менять динамики, либо настройкой регулировать.. СуперБ настроен.. эффект есть ;):ay:
Все штатное. AUXом практически не пользуюсь. Что шевелил - смотри несколькими постами выше.
вот как зайти в инженерное меню, полная версия: https://www.youtube.com/watch?v=2hxYfbD9z-I
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
что-то ютуб не открывается?
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
Popoff85
25 Окт 2014
Параметр ММ находится в разделе FM/AM. У автора видео он не активен, т.к. надо сначала включить радио и уже потом заходить в сервисное меню.
Popoff85
25 Окт 2014
Кстати, вчера заезжал одноклубник Nick29. Как сел в машину, сразу обратил внимание, что радио играет весьма достойно. Магнитола RCD 310, машина 2012 года. Включил ему сервисное меню, проверил. Так вот, у него по умолчанию параметр ММ: off. У меня по умолчанию было MM: on - качество звучания - китайский радиоприемник. Значит настройки магнитолы различаются по годам выпуска, у кого-то с завода радио играет нормально, у кого-то не очень.
О радио. Была 310 с синим экраном, радио работало суппер! И громко и стерео и бас. Поменял на 310 от рестайла с черным экраном... радио щитай что нет, хрепит на большенство каналов, прием не стабильный, про звук молчу.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Возможно распиновка немного неправильная
распиновка - означает, что туда кто то лазил? иль это с завода проблемка?
торпедос снимали, возможно ли неправильное подключение вновь?
Cons
6 Сен 2011
Все может быть. Не в первый раз машины с завода бывают ненастроены. А может дилер что нашаманил с ГУ. С завода пришла одна, а решили продать с другой.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А у меня в режиме радои только одна сервисная менюшка и так и не понял что и чем там можно менять...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Нет, настраивается. На 3 и 4 фотографии все параметры можно поменять, нажимая кнопки под надписями.
Кнопки нажимаю, сигнал типа бульк, и ничего дальше ... не меняется чего бы я не жал.
Popoff85
25 Окт 2014
Тебе шнурок нужен. Без шнурка только в 1е меню зайти можно, там действительно ничего не поменять. Для настроек нужно 2е меню, оно шнурком активируется, смотри видос несколькими постами выше.
Если говорить про "бульки", то меню, в котором можно что-то менять включается после 2 "булька", т.е. примерно после 10 секунд удержания кнопки меню.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
кароче, что не так? тоже фм/ам не активно. радио включено. через Васю заходить? по другому не настроить, только первое audio меню работает
Popoff85
25 Окт 2014
Да, вторая часть инженерного меню активируется шнурком в адаптации 56 блока (магнитола). Как это сделать подробно изложено на видео.
P.S. C понедельника по пятницу буду в Питере, ноут с собой всегда, шнурок могу взять,
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Popoff85, в личку постучался
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
есть там что чуствительность больше можно сделать, в рнс-510 тоже есть, но при перезагрузке (утром) все возвращается обратно
Bummg
18 Сен 2014
Scirocco 2.0T st.1 Revo
Друзья, подскажите плиз.
Есть голова RCD 310 Delphi, 1k0035186AN. Суперб не врубается. В чем проблема? В магнитоле или в шнурке? У кого какие магнитолы, у всех ли получается беспроблемно его врубить?
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
Tiguan Track & Field TDI CLJA
такая же голова,включить не получилось-не сохраняется с данными Суперба.
Bummg
18 Сен 2014
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Bummg, привет! Есть предположение, что на Делфи не изменить (ошибка 31 вне диапазона), а вот Бош позволяет...
