Долговечность дизеля.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Вообще то дизель ходит больше из-за того что само топливо является смазкой и износ поршневой минимальный, по этой же причине у дальнобоев пробег до капиталки под миллион
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Так вот я и есть этот новый владелец!
Тогда Вам не повезло)) Опять же, Вы же не собираетесь на нем 1 млн. откатать? Думаю, при нормальном бензине/масле, должном обслуживании, тыщ. 200 он точно должен проехать как минимум. Ну это предположение, конечно.
-xxx-
26 Фев 2010
Пассат у брата побежал около 250т. К двигателю нет никаких нареканий. Пуляет только в путь. Движок BMR, отличается от наших топливной системой в остальном практически такой же
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Цитата:
Сообщение от ZZZ
Верно. Из этого следует, что преимуществ по ресурсу от TDI 2.0 относительно TSI 2.0 ожидать не следует.
Из этого ничего не следует.
Ход поршня у 1.4 меньше и что ресурс выше?
Из этого следует, что цитаты надо не только уметь вставлять, но и читать перед тем как.
1.4 рассыпается по другой причине, сравнивался ресурс 2.0
Добавлено через 21 минуту
Вихревые и ЕГР не беспокоили BMR ? Топливная на насосных секциях однозначно надежнее СR
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
TSI все рассыпаются по одним и тем же причинам:
1. Высокая рабочая температура
2. Экономия на материалах
О каком ресурсе идет речь, если у машин с пробегом 50 тысяч прогорает поршневая? Дизель априори надежней, потому что разрабатывался для коммерческой техники, у которой совсем другие пробеги и задачи.
klapan16
16 Июл 2012
Tiguan T&F TDI CLJA + T, T2, Comf.
Не нравится когда цитируют.... Читал и не один раз, какая связь "но законы трения в физике никто не отменял" и расстоянием которое поршень проходит за такт и моментом, при условии что разница (расстояний) у TDI и TSI за один об. КВ минимальна.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
изначально в теме речь шла:
С TSI все понятно сколько может отходить дизель TDI без кап.ремонта
на основании большего хоть ненамного хода поршня и сопостовимых при относительно бережной эксплуатации, оборотов КВ был сделан вывод:
похоже проблема не только с чтением.
мвл
2 Фев 2013
Долговечность дизеля..... На моей предыдущей машине дизель AVQ (общаюсь с новым владельцем) пробег перевалил за 300т.км без вмешательства в двигатель и предпосылок к этому пока не наблюдается. В семье еще одна машина с дизелем СВВВ, не за горами рубеж в 200т км. Менялось сцепление и по ходовке... сам дизель без нареканий и предпосылок. (информация для статистики по теме... )
Белый СВВВ на ручке.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Долговечность дизеля изначально связана со спецификой процесса горения - воспламенение от сжатия, фактически взрыв, поэтому его конструкция рассчитана под гораздо большие нагрузки, по сравнению с бензиновым двигателем, в ктр топливовоздушная смесь воспламеняется от искры - более мягкое сгорание. Скорость распространения фронта пламени в камере сгорания у бензинового ДВС гораздо ниже, по сравнению с дизелем (это из того, что помню из институтского курса теории рабочих процессов ДВС).
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
VW Tiguan 2.0 TDI АКПП; Skoda Superb 1,8T МКПП
Другой раз тусуюсь на Шкода клубе, все таки еще Суперб у меня есть еще. Там у людей есть дизели, которые уже за 400 тыс. км перевалили без особых ремонтов, только плановое ТО.
Alexander_Kar
29 Янв 2012
Машина 2011 года, рестайлинговая модель, пробег 143000 км., мотор CLJA. Сыпется в машине все, кроме мотора и коробки. Нет ни расхода масла, ни намека на дымность.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Прям бальзам на сердце
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
А можно попотробнее про "всё", что именно и в каких количествах? )
Alexander_Kar
29 Янв 2012
Перед - подвеска вся, замена по гарантии (опорные подшипники и стойки ст-ра, аж по два раза), подушки двигателя, тоже все. Зад - стойки стабилизатора и аммартизаторы, но это из-за того, что все время один езжу. Карданный вал и вискомуфта. Задние суппорта (правый два раза), задние ступицы обе.
Хорошо, что все по гарантии, времени, проведенного у ОД жалко( отдельный личный рекорд - замена передних колодок, всего лишь один раз, на пробеге 98000 км., и с водяной помпой все тоже ок, не нужно ее менять на 90 т.км.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Alexander_Kar,
А с впуском (дроссельная заслонка, коллектор) не было проблем: чистка, замена? Не может быть, чтобы за такой пробег там ничего не осело (нагар) и никак не проявило себя.
Alexander_Kar
29 Янв 2012
Serёga, ну вот не было ничего, не чистил, не менял. Заливаю соляру лукойл, либо ТНК, редко роснефть и раз пять на босяцких заправках, стараясь разбавить нормальную, которая в баке еще была, не зная, смогу доехать иди нет. Но вот сейчас начитался этого вашего форума и желаю почистить уже что-нибудь.
Вот, кстати, вспомнил, один раз не завелась от роснефтевской соляры, когда эти скоты в конце марта на летнюю перешли, а заморозки еще были ночью. Спираль загорелась, дал чуть включенной полностью постоять и завелась потом.
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Еще больше проникся к немецкому качеству хоть и собранному русскими руками
Alexander_Kar
29 Янв 2012
Kachim, сравнивая с митсубиси грандисом, на котором за три года проехал 180 000 км., и продал с пробегом 360 000 - нет никакого немецкого качества. Или есть еще одно ощущение, что произв-ль, намерено закладывает в ресурс деталей пробег 60-100 т.км., чтобы, как я уже прочитал на форуме, добрать денег на обслуживании.
