Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Думаю для того чтобы выровнять относительно скошенного корпуса.
Это может я такой нетерпеливый. Я как только очередной ничтяк получу у меня аж руки трусятся поскорее воткнуть.
Foland11
6 Июл 2015
Мда, нам китайцев не понять... )))
Ну я тоже такой, но зная что он подойдет и погода не пыльная, решил не спешить. Ништяки тоже люблю ставить, но в более комфортных условиях. Ничего, подождет. Авось это не поломка, а ништяк. )))
Хотя если потеплеет малеха, может и вопхну. Вопрос: Пластик жабо не лопнет в мороз при выдергивания из паза резинки?
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
В мороз не стоит я думаю. На мойке или тёплом паркинге. но на морозе не нужно , да и не получится нверное.
Foland11
6 Июл 2015
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Roman M, приветствую, скажите, есть ли в наличии данный девайс, если да, то, как и сколько?
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Отчет о установке дополнительного фильтра от Roman M. Все фото кликабельны
Снимаем правую часть жабо. Если давно или никогда не снималось, будет полезно брызнуть в замок WD40
Сняв жабо видим ещё один защитный элемент
Аккуратно его снимаем. Защелки нежные
Далее видим защитную решетку
На ней установлен датчик качества воздуха. Лучше сначала Отсоединить разъем от датчика, потом открутить решетку, а затем аккуратно отделить датчик с кронштейном от решетки. Аккуратно с гайками, можно уронить в дренаж. Лучше дренаж сразу заткнуть поролоном или тряпкой
Далее видим вентилятор с заслонкой рециркуляции
добрый вечер, не могли бы по подробней расписать всю процедуру по демонтажу, сегодня попытался снять жабо не получилось, боюсь сломать
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Поднять дворники в сервисное положение.
Поднять капот.
Снять резинку уплотнителя и клипсу
Начинать вытаскивать жабо из паза под лобовым с левого края ближе к кронштейну
От стекла какой нибудь ковырялкой плоской , а снизу помогать рукой. Силу не прикладывать!!
гланое начать, дальше из паза жабо выходит легко.
фотку перевернуло) жёлтая ковырялка от стекла вставляется
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Зачем жабо снимать.? Все можно сделать его отогнув, естественно в теплых условиях.
Добавлено через 39 секунд
Сколько стоит рамка и фильтр?
Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!А можно подлезть для установки фильтра со стороны двигателя не доставая из паза,а просто отогнув жабо к верху?
Пока писал,уже ответили!
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Очень неудобно будет откручивать и прикручивать корпуса. К тому же надо обязательно почистить там хорошенько.
Менять в последующем фильтры можно не снимая жабо. Парой страниц раньше я делал отчёт.
raror
7 Авг 2013
Интересно чем немцы руководствовались, когда решили фильтр поставить за вентилятором?
Romon
27 Июн 2013
Митька
16 Фев 2014
Ездил раньше на Audi A6 выпуска 2003г,фильтр был один и сразу за жабо.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
теперь и не на все ауди устанавливают. Только в Китае ещё ставят с завода.
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
Roman M, фильтра получил, спасибо!
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Roman M,
Здрасти, как заказать? хочу присоединится в ряды. Интересен малый корпус.
Так и не понял по теме, штатный потом снимать или нет?
