Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
vlas
15 Окт 2008
О чём спор.... Салонник под жабо стоит штатно на миллионах машин, в том числе и вагенах предыдущих платформ.
Недостатки той конструкции:
-фильтр не очищает воздух в режиме рециркуляции.
-а главное - крыльчатка стоит за фильтром и находится в зоне разряжения, что снижает её производительность.
Вот конструктора и "ушли" от этих проблем, а в замен получили новые...
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Комрады, всем хай.
А после установки доп. фильтра пластиковый кожух ставить обратно? (третье фото)
и мои пять копеек:
    89.5 KB · Просмотры: 155
    80.6 KB · Просмотры: 147
    87.1 KB · Просмотры: 150
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
а стоял бы доп фильтр , этих с танцев с бубнами вокруг моторчика не было бы.
тут еще цена моторчика - это большой, конкретный БУБЕН, та что фильтр надо ставить 100%!!!
Добавлено через 11 минут
Там же кожух, какой снег??? И какие танцы??? Это же не топливный фильтр, мотор не остановится...
на собственном опыте вам говорю, что в мороз, при снегопаде на трассе, в подкапотном пространстве было полно снега, во всех щелях "сугробы", в т.ч. и под жабо и никакой кожух не спас, на следующее утро мотор печки у меня не работал, т.к. замерз от растаявшего за ночь там снега, закрутился вновь после отогревания на мойке тепловой пушкой, а потом разборка и чистка...
Никак не пойму проблемы со снегом)
от него не защищает только штатная конструкция с ячейкой сетки около 5 мм
любая другая защита начиная от чулка не даст снегу попасть в недра печки и в моторчик соответственно.
все верно !!! фильтр ставить, или, что-то колхозить для решения этой проблемы однозначно нужно!!!... а там кому, что чулкиноски фильтра или синтипон:D
Добавлено через 10 минут
Denisimus
Автомобиль: Фольксваген
cказал Спасибо: 2
и у меня тоже шумит вентилятор климат-контроля, только на малых оборотах, стрекот стоит, на больших просто шум работающего вентилятора. А началось все весной, у нас весь май днем оттепель, вечером снег и морозно, т.е. то снег растает то намерзнет. как то одним утром вентилятор перестал работать вообще. Поехал на сто, начали смотреть что да как, добрались до воздухозаборника, а от туда кусок льда выпал приличного размера, и вентилятор весь во льду был, сняли оттаял, поставили все работает, вот с тех пор появился стрекот, но не сильный, практически не замечаю. Спросил че делать надо чтоб такого не повторялось, сказали машину надо в теплом гараже держать, эх если бы он еще был.
__________________
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 170hp, черный S/S
Вот кстати эту проблему уже описывали в соседней ветке, до меня!!!
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
vlas
15 Окт 2008
А что с него толку, если фильтр стоит?
ИМХО: только усложняет процедуру замены.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Ничего там сложного нет вообще.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1356612&postcount=563
Сейчас приезжал тигуан на установку фильтра . Установка со снятием жабо продлилась минуты 4 . Капал дождь и растягивать удовольствие не хотелось))
vlas
15 Окт 2008
Пусть так, а что с него толку при установленном фильтре?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Мне кажется что кожух оптимизирует воздушный поток своей формой, но это просто предположение. Я заметил что тяга всасывания в воздухозаборник хоть с фильтром хоть без приличная даже на средних скоростях. кожух придаёт потоку направленность движения воздуха с противоположной (водительской стороны) для чего нибудь это нужно кмк. Может это связанос продувкой датчика качества воздуха или для того чтобы не подсасывало из сливной трубы сильно
vlas
15 Окт 2008
Этот "лабиринт" нужен, когда нет фильтра, чтобы хоть как - то препятствовать попаданию воды, снега и т.п. в решётку воздухозаборника.
ИМХО: если стоит фильтр, то толку от того колпака - ноль.
Тем более, что раньше дырки были в правой половине жабо, и в воздухозаборник сквозь них можно было просто плюнуть.
Потом дырки перенесли в левую половину жабо. Ну а колпак уже остался.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Не могу спорить, хз , просто мне он не мешает))
vlas
15 Окт 2008
В споре рождается истина....
Пока она такова, что при установке фильтра толку от этого колпака мало.
Когда весь фильтр листвой и пухом забьется без этого колпака, вспомните ;)
P.S. Все-таки крупному мусору он не дает попадать в таких количествах, без него, имхо, будет как пылесос все тянуть в фильтр...
vlas
15 Окт 2008
Ну были у меня Венто, Г4 и Октавия. Да пух и листья в фильтр попадали. Так для этого фильтр и стоит.
А вот как колпак защитит от пуха и листьев - не понимаю. Если они туда доберутся, то их и под колпак засосёт.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Ещё одно предположение , что всё же ото сделано для защиты от капель из под паза жабо. Как раз во время установки в небольшой дождь заметил что вода в принципе неплохо проходит через это уплотнение шип-паз вот только куда она потом стекает по внутренней стороне жабо или капает на кожух посмотреть не додумался.
vlas
15 Окт 2008
Раз уж сдал себя на опыты - поэксплуатируй без колпака пока дожди и снег. Вот тогда будет больше конкретики для предметного разговора.
BiDFuT
12 Апр 2012
Могу сказать точно, что мой кожух был в потёках грязи-пыли.
Но мне 2 раза меняли лобовое и один раз делал чип.
Специально воду лить туда не пытался.:eek:
vlas
15 Окт 2008
Бывает, что с места стыка половинок жабо вода вообще капает на разъём ЭБУ.
Это кого - нибудь напрягает?:)
У себя когда ставил чулок на сетку внизу у колпака выгреб кучу листвы, без него это все было бы в вентиляции
vlas
15 Окт 2008
Это только предположение. Тем более что сетка на воздухозаборнике хоть и крупная, но есть.
С фильтром в вентиляцию это всё не может попасть в принципе.
А вот где эти листья при этом будут лежать - вопрос, требующий подтверждённого практикой ответа.
Ну чтобы проще было продемонстриовать физику процесса - представьте, что в обычном мешковом пылесосе лопнул бумажный мешок, на входе в мотор ес-но стоит похожий фильтр с ребрами.. ( что-то похожее будет и тут) Можете даже эксперимент провести сколько мусора из него удасться выбить, а теперь вопрос как он будет при этом работать?. Ни к чему не призываю, но хоть с фильтром хоть с чулком считаю этот кожух необходимым элементом для отсева крупного мусора и воды из под жабо
