Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Для городских условий - раз в два года вполне приемлемая процедура,
не сильно сложнее чем раз в год снимать накладку для смены доп. фильтра.
Жабо ? Ни разу не снимал его . Всё делается элементарно без его снятия
Заодно и втулки подшипников вентилятора полезно смазать.
Ага , в позе зю вытащить вентилятор , вычистить крыльчатку , снять крыльчатку и т.д. и вытащить сам мотор , чтобы вычистить всю грязь и смазать его подшипники скольжения , которая еще та процедура . В итоге получаем армянский комсомол - создаем себе трудности , а потом их ударно преодолеваем .
vlas
15 Окт 2008
Главное ни чего не поломать, а то у всех руки разные. Отломит человек планку под лобовухой - вот будет засада...
Не так это и сложно...
Нормальная кисточка значительно упрощает эту процедуру.
снять крыльчатку
Зачем?
Ни каких проблем
Легко При этом дополнительный фильтр не решает проблему необходимости смазки втулок.
Если бы все трудности были такими....:)
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
а зачем брать с китая если все продается тут и оригинальное?)
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня доп фильтр стоял с завода перед забором воздуха с правой стороны. Пробивал по номеру на Экзисте там он прописан как фильтр охлаждающей жидкости. Я его меняю каждое ТО, а фильтр салона угольный через раз. Так как он чистый.
Foland11
6 Июл 2015
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Тигуан II 1.4/150 был.
Спрашивал, ответа точного не получил. На Тигуане 2, стоит пред.фильтр? на автомобиле смотрел справа под дворником, нет там ничего.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
у mqb основной салонный фильтр стоит перед моторчиком
поэтому смысла в дополнительном фильтре нет
Отправлено с [emoji337]
potap
18 Июн 2012
Алтай
Все таки додумались фрицы по человечески сделать:D
Garlic3000
27 Янв 2013
г. Москва
volkswagen clja
кстати, на многих старых моделях(например пассат б 5) фильтр стоит до моторчика. :confused:
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Оригинальное появилось совсем недавно, поэтому брали с Китая или у Романа.
я купил оригинал и до сих пор лежит на полке. все некогда поставить. думаю до весны еще полежит)))
Кто нибудь сравнивал китай\оригинал, в плане фильтров. Как качество отличается? Есть ли смысл брать оригинал?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Оригинал больше по размеру.
Есть мнение, что не так сильно поток воздуха задерживает...
raror
7 Авг 2013
Заказал три комплекта фильтров у китайца. Он первый раз прислал угольные фильтра, а второй раз прислал все обычные, белые, падла.... :)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вчера лазил чистил доп фильтр оригинальный. Ну и заглянул на крыльчатку мотора посмотрел. Вся в мелко дисперсной пыли один хрен она. Фильтр пыль все равно пропускает но это не полное говно что летело на мотор без него. Крыльчатку полностью мыл весной.
518
1 Мар 2012
Дело не фильтре, а в пыли и грязи из салона.
potap
18 Июн 2012
Алтай
vlas
15 Окт 2008
Дак из салона при рециркуляции , салонный фильтр должен пыль удерживать до вентилятора.
В том то и загвоздка, что в тиге-1 салонный фильтр стоит после вентилятора.
518
1 Мар 2012
Да не если такое тянула из салона , я представляю какой салон должен был быть тогда.
Все так и есть. Задача не вентилятор держать чистым, а воздух на выходе для человека.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Это я знаю:) Я про рециркуляцию говорю (озвучена версия, что из салона пыль тянет), разве при ней воздух из салона забирается минуя салонный фильтр?
vlas
15 Окт 2008
