Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Может это заглушка, а не сапун?
это сапун
Сапун продувается все таки.
так и есть. Завтра на разобранном блоке фото сделаю
Но есть еще разъемный элемент - контактная колодка, которая хоть и с уплотнителем, но все же не герметичная. Я бы за нее переживал в дождь.
не надо за неё переживать
А у некоторых мозги вскрывались при чиповке и герметизировались заново...
если руки прямые, за это можно не переживать
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
ни одни мозги не герметичны!!!!! У всех, у ВСЕХ блоков есть сообщение с атмосферой. И возможность соснуть воды, зависит от количества воды под жабо и разности температур ЭБУ и воды в которой он купается. Черный кругляш слева посередине, это сапун, и под ним дыра 12мм
Сапун, он снизу вроде?
так это ж сколько воды там должно быть, чтоб "соснуть" - типа приличной лужи?
Foland11
6 Июл 2015
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
там ещё мембрана оказалась, похоже на нетканый укрывной материал. На В6 пассатах частенько блоки воды хлебали, ку7 тоже утопленник приезжал. Так что следите за чистотой дренажа
    88.5 KB · Просмотры: 105
    93.4 KB · Просмотры: 92
    87 KB · Просмотры: 88
Foland11
6 Июл 2015
EDD XXI, если дунуть слегонца в этот сапун, то куда продуваться будет, внутрь или наружу ЭБУ? Или водичкой пролить на мембрану, куда потечет. Прям интересно и хочется знать. :)
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Foland11, в обе стороны одинаково. Сделан думаю для выравнивания давления. Не задавался вопросом, может датчик атмосверного давления внутри ЭБУ живёт. Сапуны есть на всех блоках управления, исполнение разное
Foland11
6 Июл 2015
EDD XXI, спасибо за материал про этот сапун.
ИМХО при таком расположении этого сапуна и его конструктиве, на ЭБУ хоть из ведра лей сверху, внутрь вода никак не попадет.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
что в ведро с водой кидай их, а работать будут
Какое -то нездоровое желание пристроить ведро с водой к м:eek:згам.
В калужском тигуане отсутствует защитный козырек защищающий от пролива по стыку деталей жабо. Стык четко над блоком управления. Залитые мозги после чиптюнинга и зеленый разъем вполне реальная ситуация.
Foland11
6 Июл 2015
Какое -то нездоровое желание пристроить ведро с водой к мзгам.
В данном упоминании ведро с водой означает большое количество воды, а никакое нездоровое желание в вашем понимании.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
vlas
15 Окт 2008
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Упс, вы чего ? Такими темпами скоро появится ТС и откроет тему- Дополнительный защитный козырек над мозгами :D
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Друзья, так как стоит Доп. Фильтр задумался над заменой салонного угольного #1K1819653B на обычный. Поделитесь оригинальным номером ( НЕ угольного Салоника) ?
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
ToT а смысл угольник убирать? Хоть немного вонь от Камазов на себя брать будет. И зачем оригинал .1K1 819 653 B — Салонный по сути является CUK 2939 от MANN Глянь DENSO к примеру: уголь-DCF052K,простой -DCF449P.
nklex
9 Сен 2015
москва
1K0 819 644 B, но есть JZW 819 653 B - угольный, дороже на 100р не угольного
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Спасибо! С такой разницей , действительно не стоит экономить ;) оставлю угольный.
P.s. Наверное мой пунктик, всегда ставил на Тиг оригинал.
Кстати на воздушном , когда меняли на ТО был Filtron написано.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Проехал 11500 км с фильтром MANN CUK2939 (угольный).
Устраивает более чем :ay:
Доп фильтр поставил 8000 км назад, но и до него салонный справлялся хорошо.
