Доустановка штатнопредусмотренных пластиковых пыльников (защиты) на днище
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Derini,
В смысле не очень совместимы? Посадочное место не совпадает? У меня в этом месте винт вкручен.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Derini,
Вкручен куда или во что? И почему винт?
Там стоит распорная вставка с номером детали 43 с завода, которая крепко вставляется в отверстие в раме. В распорную вставку саморез вкручивать бессмысленно как-то, поскольку конструкция вставки такова, что саморез там вообще не нужен, он скорее повредит её и ослабит.
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Не повредит, все ок будет со вставкой распорной. Вставка распорная сделана разрезной и саморез нужен чтобы ее распереть в отверстии подрамника для более жесткой фиксации, а без него она держится только на ушках вставки.
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/541697_x800.jpg
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
qwests, о, понял, спасибо, попробую.
Изображение webp на телефоне правда ничем не открывается :)
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Derini,
Как уже говорили выше. В переднеприводных тигах с водительской стороны, где устанавливается пыльник 5QF825206A вместо вставки распорной WHT003491 используется пластиковая гайка WHT000713 так как там шпилька, а с правой стороны в пыльнике 5QF825102B, который справа уже вставка распорная WHT003491.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Всё хорошо встало, спасибо за поправку :)
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
кто может отдельно написать какие пыльники и какой крепеж для переднеприводной машины? Даже можно добавить в первый пост. А так все три страницы перечитал так и не понял.
Langres
26 Авг 2019
Архангельск
Для переднего привода нужно:
N90974701 - 8шт.
5QF825206A - Пыльник левый
5QF825102B - Пыльник правый
5QA825961A - Заглушки 2шт.
Больше ничего заказывать не нужно, весь крепеж приходит с пыльниками.
Zakspeed
21 Май 2020
Синий
Для переднеприводных тигуанов оказывается есть еще также пластиковая накладка подрамника задней оси , для полноприводных ее нет.
Выглядит вот так: https://allegro.pl/oferta/oslona-ply...13a-8967242705
Может кто захочет сделать полный феншуй, тогда для ее установки потребуется:
1) защита 5QF501713A
2) кронштейн 5QF501682
3) Винт M6x18 N91191401 в количестве 1 штуки
4) гайка WHT000713
5) распорная клипса WHT003491
6) саморез N90974701
7) возможно заклепка N91255501 - 2шт, скорее всего не нужна.
Это только на одну сторону, вроде есть еще на другую сторону 5QF501713B. Я у себя нашел на заднем подрамнике шпильки для этих деталей. Если бы посмотреть фотографии как это выглядит в собранном виде или взрыв-схему, может попробовал-бы у себя собрать этот конструктор)
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Скорее всего ставиться только 5QF501713A, посмотрел по вину европейского тигуана. Выдает только один номер.
по схеме это все выглядит вот так
Zakspeed
21 Май 2020
Синий
Ты прав, видимо должна быть только одна деталь 5QF501713A и стоять она должна примерно так:
https://hkar.ru/12jA9
Точки крепления следующие: точка 1 это шпилька в подрамнике и пластиковая гайка, точка 2 это крючок, точка 3 это клипса с саморезом где-то над трубой СВОГ.
Остался последний вопрос - зачем нужен кронштейн. По моей логике он нужен был для крепления детали 5QF501713B, у которой вместо клипсы была вторая пластиковая гайка.
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
общем вот нашел как это хозяйство крепиться, правда в объявках, ну да ладно. Картинки по клику можно увеличивать.
По первой ссылке это с 5QF501713B c двумя гайками. https://allegro.pl/oferta/wozek-sanki-kolyska-tyl-oryg-vw-tiguan-ii-5na-17r-8443655567
а вот по второй ссылке 5QF501713A и в нем клипса с саморезом вставляется в подрамник ближе к стороне сайлентблока.
https://allegro.pl/oferta/wozek-sanki-zawieszenie-tyl-vw-tiguan-ii-5na-17r-9381726239
Еще https://allegro.pl/oferta/wozek-tyl-3q0505447a-vw-tiguan-ii-zawieszenie-komp-9086460008
Посмотрю днем по вину еще на счет кронштейна 5QF501682, исходя из увиденного на фотках по креплению этой защиты он не нужен.
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Посмотрел в Етке, выдает что должен быть этот кронштейн 5QF501682, только не совсем пойму зачем он и какую роль он выполняет.:confused:
Думаю он все таки не нужен для установки защиты подрамника. Я кажется понял для чего этот кронштейн,но это мое предположение: он нужен для установки защиты 5QF501713B с второй гайкой, но для машин на которых идет защита с двумя гайками идет замена номера подрамника на более новый, а защиты номер выдает старый 5QF501713B. Т.е. когда меняешь подрамник на более свежую ревизию, кронштейна соответственно нету и защиту 5QF501713B установить нельзя.
Zakspeed
21 Май 2020
Синий
И всетаки я не могу понять почему деталь 5QF501713A является более поздней ревизией детали 5QF501713B, в то время как у подрамников все наоборот, подрамник с двумя шпильками является более новым.
К примеру вот мой подрамник с двумя шпильками https://hkar.ru/12k7U, также в нем есть отверстие, похожее как для клипсы, тоесть в теории на него можно поставить как деталь 5QF501713A (может и нельзя), так и 5QF501713B (эту точно можно). Так какую выбрать, они ведь отличаются не только креплением, но и горизонтальной аэродинамической площадкой? Не может быть так, что эти детали используются с разными конфигурациями выхлопа? Всеже я склоняюсь к тому, что на мой подрамник с двумя шпильками нужна именно 5QF501713B, как на приведенных тобой выше фотографиях из барахолки, там именно так.
Я кронштейн нашел:) https://hkar.ru/12k8d, он нужен для крепления детали 5QF501713A на подрамник без шпилек.
П.С. Поставил задние щитки, те, которые рядом с баком. Все встало без проблем, так что подробно описывать не стал https://www.drive2.ru/l/563784208942630362/
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
ну вот как то так 5QF501713A якобы это новый вариант.
по Етка защита 5QF501713B использовалась до 02.01.2017 и там нужны 2 пластиковые гайки.
По поводу какую выбрать, мне кажется, что возможно обе защиты подойдут, а может и нет.
Для тигуана с МКПП на переднем приводе сброки РФ 2020 года идет подрамник 5QF505235G и для машин выпуска до 02.01.2017 немецкой сборки с МКПП идет подрамник такой же подрамник 5QF505235G с защитой 5QF501713B. Исходя из этого защита 5QF501713B должна стать без проблем. Значит нужно ставить 5QF501713B . Ниже скрины.
П.С. Смотрел в Етке по реальным машинам.
Еще нашел интересную вещь в Етке касаемо подрамников.
Защиту 5QF501713A выдает с подрамником 3Q0505235, а защиту 5QF501713B выдает с подрамником 5QF505235.
Zakspeed
21 Май 2020
Синий
Спасибо! Кажется разобрались. Значит нужна 5QF501713B, как я и предполагал.
Вот тут хорошо видно https://hkar.ru/12kjO.
Надо где-то искать, в Москве живых деталей нет, на заказ от 2000.
Интересно, СВОГ не помешает подсунуть туда эту деталь?)
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
думаю, что не должен, так как на защите сделана выемка под СВОГ.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
У меня ощущение, что со всеми пыльниками стало немного тише в машине ). Может и кажется, конечно, но мало ли.. :)
Zakspeed
21 Май 2020
Синий
Сделал небольшой отчет в трех частях об установке обсуждаемых пыльников. В первых двух частях ничего нового, а третья об установке щитка заднего подрамника возможно кому-то будет интересна, ранее я нигде этой информации не встречал.
Часть 1 - установка щитков переднего подрамника Установка передних аэродинамических щитков — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2020 года на DRIVE2
Часть 2 - установка задних пыльников днища Установка задних аэродинамических щитков — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2020 года на DRIVE2
Часть 3 - установка пыльника заднего подрамника Установка аэродинамического пыльника заднего подрамника — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2020 года на DRIVE2
qwests, еще раз спасибо за помощь в выборе детали:)
