DQ500. Дёрганье при трогании в горку.
ВасилийCt
22 Сен 2021
Tiguan II, 2019, 2.0 220лс, R Line
В чем проблема? Передача включена, бросил газ - получил торможение двигателем.
Это понятно, но здесь проблема в том, что это слишком резко происходит с дерганьем именно на 2ой.
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
Решил кто нибудь проблему с рывками? Началось тоже самое, причем на холодной машине почти не дёргает. На S тоже все ок.
Ivan1122
22 Авг 2019
Уфа
Тигуан 220
Нет, также дёргается. Дилер говорит, что это не баг. Забил пока, раз непонятно как лечить.
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
Так у меня началось сравнительно недавно. Недели 2 назад, после чипа st1+dsg. Но одновременно с этим на Урале пришло лето и температура за бортом поднялась выше 20. Коробку вернули в сток, не помогло. Если предположить что это маховик, то вполне может быть, после пары стартов с ланча=).
На холодной машине тоже все ок?
Ivan1122
22 Авг 2019
Уфа
Тигуан 220
Так я из Уфы, погода у нас одинаковая, думаю). В сток полностью (и двиг и коробку) сбрасывал на 3 месяца. Проблема не ушла. Проблема есть и на холодную и на горячий - подёргивания при трогании в горку если не давить на гашетку(что вперёд, что назад). В режиме спорт проблемы нет.
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
У меня и без горки дёргается
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
Решилась моя проблема с рывками при трогании на D и R. Проблема была софтовая. До момента прошивки у меня номер детали КПП был 0DL300012G, с прошивкой 2007. После чипа номер стал 0DL300013G, с прошивкой 2119. После отката в сток мне оставили номер детали 0DL300013G и соответственно версию 2119. Сейчас откатили на 0DL300012G, с прошивкой 2007 и все стало идеально. Возможно из-за чипа у тебя тоже стоит неверная версия блока и его ПО. ТВС так же не могут прошить 12G, по этому сперва переделывают блок и потом уже сверху заливают прошивку а при откате, автоматом заливается под переделанный блок.
Ivan1122
22 Авг 2019
Уфа
Тигуан 220
О как. Перешлю твое сообщение местному спецу Рево, кто мне шил двиг и коробку TVS. Надеюсь, он поймет о чем речь, и мою проблему также решит. Спасибо!
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
Мне делали 3 разные версии прошивки ЕТ, на всех дергалась, не дергалась только на стоковой что была с завода зашита
Ivan1122
22 Авг 2019
Уфа
Тигуан 220
Вот что мне сообщили:
0DL300012G 2007 - это софт коробки для тигуанов 220 сил
0DL300013G 2119 - это софт коробки для тигуанов 180сил
возможно ты перепутал идентификаторы софтов
у него был 0DL300013G 2120 он залил 0DL300012G 2007
или
у него был 0DL300013G 2119 он залил 0DL300012G 2006
Эти софты по мощности сходятся, а то что ты написал не сходится.
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
Ivan1122, я знаю для какого движка и коробки какой софт, вопрос лишь в том, что у тебя сейчас в мозгах коробки. Это достаточно легко узнать, можно даже с помощью ELM и например Carista. 0DL300012G 2007 - этот софт недоступен для чипа, по этому в коробку 220лс льют софт от других модификаций. Я на 90% уверен, что у тебя таже софтовая проблема.
Ivan1122
22 Авг 2019
Уфа
Тигуан 220
У меня:
Ваш софт от 8 мая 2020
0DL300013G 2120.
Так мне сейчас что можно попробовать сделать? Местный в Рево так мне ничего и не может пока сказать.
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
@Ivan1122,12g 2007 как вариант
Ivan1122
22 Авг 2019
Уфа
Тигуан 220
EvgenRS, а у тебя коробка шита TVS?
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
@Ivan1122,у меня была прошивка ет. Сейчас у меня сток. На ет были толчки. После отката в сток мне залили неверную версию прошивки как и тебе. Для 13g нет прошивок под 220 сил
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
    31 KB · Просмотры: 43
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
По этому если у тебя стоит сейчас версия блока 13g, от этого и все беды. Прошить попробовать на 12g 2007 и проверить как будет машина себя вести, это самый простой вариант.
Ivan1122
22 Авг 2019
Уфа
Тигуан 220
EvgenRS, понял, попробую. Спасибо ещё раз!
abar
14 Янв 2019
VW Tiguan 2.0 TSI
Ситуация не похожа на то, что в этом ролике? Смотрите примерно на 6 минуте
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
Похожа, с той лишь разницей что у нас проблема на R и на D, причем она может ехать тихонько и дергаться. И дергалась не так долго, 3-4 толчка и поехала. Переключение R-D не помогает. Появилось это ровно в момент прошивки коробки и исчезло после возврата в сток. Было попробовано:
0DL300013G 2019-дергается
0DL300013G 2020+прошивка дсг ЕТ-дергается
0DL300012G 2006+прошивка дсг ЕТ-дергается
0DL300012G 2007-не дергается (это заводская версия прошивки и номера блока)
