DSG «задумывается» в положении D
Perez
25 Дек 2019
Пробег и год автомобиля какой?
19г 85ткм
Пирожки 2-3 и 4-3 на "тёплую", на холодную и прогретую редко.
Недавно началось троганье после стоянки длительной с пинком при нажатии на газ. Вчера не включалась 1 передача пару минут.
Коробка по карсанеру перестала адаптацию проходить.
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
19г 85ткм
Карсканер, он хорош, но для нормальной адаптации одис!!! При чём в движении!!! Первая не вкл. первый признак этой темы!!!
Perez
25 Дек 2019
Сегодня пару раз отваливалась первая. Приспособился - нажимаю на тормоз и давлю газ.
Нашёл видос как меняют поршень с манжетой
Perez
25 Дек 2019
Сцена 0BH398029В (выдаёт как аналог-заменитель), в чем отличие от 0BH398029A (её выдаёт по каталогу).
Более поздний образец?
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
Какой поршень с манжетой???
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
James
18 Дек 2012
Tiguan Highline 2.0 TSI
Всем привет! Почитал тему, очень похоже на то что у меня происходит, только у меня проявляется при трогании в горку, с ровной поверхности вроде пока норм, но на холодную жестко переключает со 2 на 3 и с 3 на 4, ну и в обратку так же, если в пробке толкаюсь. Один раз был жесткий пинок при резком ускорении в пол, с 3 на 4, причем на уже прогретой коробке. Подскажите, у кого такая же проблема - не замечали у вас в горку до этого нормально машина трогалась?
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
А уровень масла проверяли? Следы масла вокруг корпуса масляного фильтра коробки?....
James
18 Дек 2012
Да, буквально на днях проверили, его не хватало, долили, но пинки не прекратились, а стали как будто даже сильнее. Следов масла вокруг корпуса не было. Вот наткнулся на данную тему и думаю - стоит ли заморачиваться с поиском проблем в мехатронике или сразу сцепление менять? Хотя мне сцепление проверяли диагностикой, сказали, что все в норме по износу, по моментам включения и т.д. Но симптомы очень похожи - так же вперед не едет, если тормоз отпустить, если нажать газ будет жесткий пинок, назад едет, если сдать пару метров назад, то вперед нормально поедет и так же если машина немного постоит, минут 15-20.
Perez
25 Дек 2019
Какой год, сколько пробег?
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
После добавки масла - на холодную коробку (50-55 градусов масла) сделайте адаптации.
Sanyava72
28 Апр 2018
Тюменская область, г. Тюмень
VW Tiguan II 2.0 TSI 4motion
Приветствую.
Аналогичная ситуация. На прогретую пинается при переключении с четной на нечетную передачу, при переводе селектора в D не едет.
Поменял масло, на мехатроне поменял местами соленоиды К1 и К2 и ничего не помогло. Местные спецы отказываются браться, так как не имеют понятия что за хрень. Несколько тачек на коробках DQ500 по городу катаются с такими проблемами и ни замена мехатрона, ни замена сцепы не помогли.
Я с такими симптомами уже второй год и почти 30к пробега катаюсь.
По показателям датчиков и тому подобное всё в порядке, ошибок нет и не было.
Короче печаль печальная.
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
Кататься можно, я узнавал у спецов по dsg, но так же сказал: «попадешь на маховик)» цена вопроса около 70, с работай. Я сцепу поменял, сцепа-работа в районе 100-ки
Sanyava72
28 Апр 2018
Тоже были затупы и пинки? На каком пробеге началось? После замены сцепы все прошло и сколько уже проехали?
Заранее благодарю за развернутый ответ🤝
Perez
25 Дек 2019
Уже же выяснили причину - на поршне К1 прокладка давку не держит. Отдельно не заменить, только сцепу в сборе.
Sanyava72
28 Апр 2018
Нет случайно полного списка по запчастям с каталожными номерами для замены сцепы?
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
У меня на 90 после замены масла в АКПП. Заменил сцепу, уже 50 езжу, норм. Соберетесь менять сцепление, посмотрите не сопливит между двс и акпп. Я менял еще болты маховика, от туда масло давило.
По замене сцепления, необходимо: само сцепление, масло АКПП, ну и денежка🤣👌
