Двигатель 1.4: отзывы долгожителей
serega904
21 Июн 2016
serega904
21 Июн 2016
Мужики давайте по сути, пахнет у вас щуп бензином или я один такой?
рампа - это узел или часть какого-то узла?
Рампа это штука на которой висят форсунки, именно в рампу подается бензин с тнвд, дальше форсунками в камеру сгорания.
Foland11
6 Июл 2015
Да но по-моему если дело в форсунках то свечи будут залиты и Машина будет заводиться плохо
Свечи будут залиты когда мотор долго не заводится (неисправна система зажигания). А так как у тебя все нормально, то забудь про сырые свечи.
Где то выдвинули версию что в холодное время года на тнвд становится не герметична какая то прокладка
Да не причем тут ТНВД (Хотя могу ошибаться, он имха может ссать через плунжер, далее через толкатель в ГБЦ. Незнаю, есть такой трабл или нет)! Его задача подавать топливо к форсам под давлением выше чем ТННД. Конечная точка ссыканья бенза в цилиндр, это клапан (игла, шар) форсунки. Больше дырок, через которые бенз попадает в цилиндр - нету (имха если тока еще через толкатель ТНВД)! За ночь, если она (они) не герметичны, бенз из рампы через них и стекает в камеру сгорания, а далее в картер. Такое бывает не только на ТСИ, но и на обычных впрысковых атмосферниках, где нет ТНВД.
У меня не пахнет. Машина еще свежая все таки. ))
serega904
21 Июн 2016
Да не причем тут ТНВД! Его задача подавать топливо к форсам под давлением выше чем ТННД. Конечная точка ссыканья бенза в цилиндр, это клапан (игла, шар) форсунки. За ночь, если она (они) не герметичны, бенз из рампы через них и стекает в камеру сгорания, а далее в картер. Такое бывает не только на ТСИ и на обычных впрысковых атмосферниках, где нет ТНВД.
Я не буду спорить, и техническую часть объяснять, я так понимаю у вас с запахом от масла все хорошо?
Удиви, и покажи его
Нет времени, Гугл вам поможет, посмотрите устройство нашей топливной системы, там много интересного.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да знаю я , вы чего такие серьезные??? Уровень масла не увеличивается, заводится хорошо? Чего паритесь?
Все логично: Двигатель бензиновый вот и воняет бензином, а если бы запахло соляркой тогда бы стоило волноваться....:)
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
При остановке ДВС в рампе остается топливо с избыточным давлением.
Насколько помню, при выключении зажигания остатки бензина из рампы сбрасываются обратно в бензобак; какой смысл держать давление в рампе, если при включении зажигания насос качает бензин в рампу.
serega904
21 Июн 2016
Совершенно верно, я где то читал об этом.
Foland11
6 Июл 2015
Совсем не так! У 1,4 TSI топливо из бензобака подаётся электрическим насосом через топливный фильтр со встроенным клапаном регулировки давления. Он настроен на давление в 6 бар и все излишки возвращаются обратно в бензобак. В подкапотное пространство идет одна магистраль (без обратки!), которая подключается к механическому ТНВД, имеющему привод от четырехгранного кулачка на распредвале в головке блока цилиндров (у меня на 1,4 CTHA именно так!). Сам ТНВД накачивает топливо с давлением до 200 бар в топливную рампу, откуда оно поступает к форсункам. Производительность ТНВД регулируется управляемым клапаном, расположенном на корпусе ТНВД на основании данных датчика давления установленного на топливной рампе.
Управляемый регулирующий клапан (игла или шар) в ТНВД в обесточенном состоянии закрыт, в результате этого в системе постоянно поддерживается высокое давление топлива.
На Туран-клубе изучали явление попадания бензина в картер и пришли к выводу, что в некоторых случаях попадание топлива в полость картера происходит между плунжером и корпусом ТНВД.
Вот схема системы питания 1,4 CTHA например. Вот схема ТНВД и причина протечки.
:):az:
serega904
21 Июн 2016
:):az:
Сегодня потратил полдня, читая тоурановский форум, там форумчанин боролся с попаданием бензина в масло на протяжении 5 лет, теперь уже забил, смирился, он менял все, толкатель, уплотнитель, сам тнвд, проверял форсунки, даже топливный фильтр заменил не своевременно, в общем все что только
меняется менял, результата нет.Остается выполнять рекомендации:на холодную не ехать, прогревать, хотя бы раз в неделю выполнять рейсы от 50 км прожигать бензин, больше методов борьбы так и не нашлось.
Foland11
6 Июл 2015
Да, тоже это вычитал. ))
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
В итоге, не фиг думать о плохом
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Там же нет поплавковой камеры как в карбюраторе, что бы стартер не маслать
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Тогда ещё вопрос: а сколько оно (давление) способно там продержаться? в днях (годах и т.п.) ??
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Ни что не вечно под луной! Думаю не меньше герметичности бака, Европа на экологии закручена сильно
Нормативы наверняка известны производителю мотора
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Далее через зазоры ЦПГ в масляный поддон. Элементарно Ватсон!
Не понял - как рампа (в которую "бензин накапал из ослабевших клапанов") связана с системой смазки? По схеме-никак.
Foland11
6 Июл 2015
Дымчатый, ты вот читать умеешь или нет?
Конечная точка ссыканья бенза в цилиндр, это клапан (игла, шар) форсунки. За ночь, если она (они) не герметичны, бенз из рампы через них и стекает в камеру сгорания, а далее в картер. Такое бывает не только на ТСИ, но и на обычных впрысковых атмосферниках, где нет ТНВД.
Еще раз для непонимающих. После остановки ДВС рампа остается заполнена бензом под давлением. Форсунки при этом остаются закрытыми. И вот если форсунка(и) не герметична в закрытом состоянии, то бенз из рампы через сопло форсунки попадает в камеру сгорания и далее через зазоры ЦПГ по стенке цилиндра стекает в картер и смешивается (и воняет естессно) с бензином.
Теперь понятно?
Схему я привел чтобы показать, что у 1,4 ТSI нет обратки в бак ни с рампы, ни с ТНВД. Внимательнее читай про что ведут дискуссию, тогда и вопросов лишних не будет. :):az:
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Теперь понятно?
И какой примерно объём бензина стекает? Пытаюсь понять логику: если бензина стекает мало, то наврядли(?) он перебьёт собственный запах масла, а если много - то тогда масло должно быстренько потерять свои смазывающие свойства?
