Двигатель бензин 1,4 (125 л.с.). Есть проблемы, как были у Tiguan I
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Кто что скажет на счет Васи диагност - нормальный комплекс?
1. При его подключении к авто - сможет ли дилер выяснить, что данный комплекс подключался к авто и снять с гарантии?
2. Где находится диагностический разъем и тигуан 2?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
У Вас есть ссылка на официальную информацию
Нет, можете поверить на слово
Выяснить что подключался по косвенным признакам да, может (если что-то меняли в настройках авто), если просто считывали ошибки, то нет, не сможет. С гарантии нет, не снимут, единственно что если где-то накосячили при активации и какой-либо узел перестал корректно работать, то возвращать всё обратно бесплатно дилер конечно не будет. В этом плане OBDeleven удобнее - у него пишется вся история изменений, всегда можно откатить назад даже если забыл что конкретно менял.
Там же где и у всех остальных, в районе левой коленки водителя:)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
nikonist,
У Васи тоже пишется вся история изменений, тоже можно откатить назад.
FRUKTMAN
4 Июн 2017
VW Tiguan II res, 180
На 26000 км. стыки коробки и передняя стенка мотора покрылись следами масла. На сервисе помыли, задули "проявляющим порошком".
В итоги тек корпус маслоотделителя. Замена по гарантии.
    93.5 KB · Просмотры: 191
    90 KB · Просмотры: 179
    87.2 KB · Просмотры: 168
    91.4 KB · Просмотры: 164
    94.4 KB · Просмотры: 165
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Tiguan CL 1.4 4motion
Такая же проблема, замыли, сказали через 1000 км приехать.
Вам корпус пластиковый получается поменяли? Я думал они просто прокладку поменяют и всё.
Вася 75
2 Дек 2019
Тигуан 2 1,4 125 мкпп
Такая проблема, проявляется только зимой при отрицательных температурах. Пока масло в двигателе не прогреется до 70 С именно масло а не ОЖ машино словно кто то за задницу держит даже небольшие рывки ощущаются. Машину покупал зимой думал обкатка пройдет все исчезнет, менял заправки бензин 95 последний год только Лукойл. К лету проблема исчезла и я ее забыл, но вот с первыми холодами все вернулось пробег 13000. Думаю ехать к ОД но уже прекрасно знаю что возьмут деньги за диагностику и не хрена не найдут. Кто что думает с чего начинать поиски косяка?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Вася 75, причем, надо отметить, что, сейчас, - это участившиеся случаи.
Но никто не хочет верить, что установленные новые свечи могут доставлять столько "удовольствия".
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Я не понял, как поддельные свечи оказались на новом необкатанном движке?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Олег М., так никто и не говорил, что их не меняли)
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Вот я и не понимаю, почему к этому пробегу в движке уже неродные свечи.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Олег М., я уже, здесь, на форуме, приводил один пример из жизни.
На машине моего сына, да, там пробег был поболее, он приобрел в очень знаменитой, проверенной сети, еще до СВО, оригинальные свечи БОШ.
Все оригинал!!!!!
Но они не проходили и недели, и на двух свечах развалились изоляторы.
Хорошо, что керамика не осыпалась в камеру сгорания, успели вовремя.
Но итоговая суть одинакова! Никто не исключает, что и в этой машине такого же рода были свечи....
Вася 75
2 Дек 2019
Началось после ТО-3 или 30000 тыс
Извиняюсь ввел всех в заблуждение. У меня до ТО-3 была только одна проблема которую я описывал семью постами ранее. Где то читал что возможно это из за того что непрогретый катализатор как то влияет на мощность двигателя. После ТО-3 и замены свечей проехав примерно 7000 тыс. стало проявляться аномалия - на прогретом авто летом, причем не на всех режимах, а после движения накатом, начиная разгон машина начинала дергать. Но так как пропусков было немного чек не загорался. После того как машина прошла 9800 после замены свечей, загорелся чек. Диагностика показала пропуски зажигания, на втором цилиндре, после вскрытия оказалось у свечи нет центрального электрода совсем, приговор (свечи подделка). Пока поставил родные которые шли с конвейера, благо не выкинул проблем нет. Так как сейчас тепло дергается-ли на холодную узнаю только зимой.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Извините, на фига вы меняли родные на таком пробеге - проблемах не в свечах! На родных свечах можно смело ездить 45-50 тыс. км., тем более на 125 моторе. Свои буду менять ближе к 60 тыс.км.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
srg.fan, Вы видимо не читали всю ветку или хотябы часть последних сообщений 3-х недельной давности...
Суть такова, что сейчас Вы не гарантированы от того, что купив псевдо "оригинал" Вы откатаете на нём хотя бы неделю и изоляторы не осыпятся....
