Двигатель глохнет при начале движения
Марсович
27 Мар 2023
Тигуан 2.0 TSI АКПП 2014 год полный привод
Здравствуйте, форумчане. Имеем Тигуан 2.0 TSI 2014 года акпп 170 лс с пробегом 62000 км. Автомобиль эксплуатируется ежедневно, но с малыми пробегами. Раз в год проходит диагностику у ОД. Нынешней зимой стала проявляться такая проблема: заводим двигатель- все работает, после движения с полным прогревом двигателя после остановки и глушения, стоянки не продолжительной, вновь запускаем двигатель , включаем передачу, начинаем движение. Машина сдвигается с места на 1-2-3 метра и глохнет. Падают обороты и тишина. После выключения зажигания, акпп в паркинг, ключ достаем- вставляем на место- заводим ВСЕ работает штатно едем без проблем. Мощьность, динамика не теряются. Ошибок нет, проверена топливоподача, сигнализация, система зажигания, аккумулятор, свечи заменены год назад на новые родные У ОД. Главное такая проблема не постоянна когда заглохнет не понятно, может быть несколько раз в день, может не появляться неделями. Что могут подсказать корифеи? В какую сторону копать? Заранее спасибо.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Сигналка установлена отдельная?
Очень похоже что реле умирает и чудит.
Михаил питер
28 Фев 2017
Tiguan S&S, 2.0TSI, 2015г
У меня вот буквально на днях такое было, и машина такая же только 15 год, все точно так, два метра и заглох, я офигел даже, никогда таких косяков не было :) Завел и поехал дальше, больше не повторялось, ошибок никаких нет, хз че это было. Я подумал на кнопку запуска, было у меня примерно как раз на 60-70 тысячах пробега, она глючила, я чистил разбирал ее, там пыль скапливается, конденсат в погоду такую то + то -, видимо пришло время опять разбирать, сейчас 150 пробег
Марсович
27 Мар 2023
Сигнализация Star line A95. С автозапуском. Установщики ее проверяли. Говорят все ОК. По поводу реле, какое? Уточните пожалуйста.
Михаил питер
28 Фев 2017
Либо реле блокировки на сигналке, либо реле 30 клеммы (j317), реле 100, под капотом около аккумулятора, там их два.
Мне кстати клапана пришло время чистить, может и по этому, а Вы давно чистили клапана?-) Ежедневно с малыми пробегами 62ткм пора
Без вводных данных что и как конкретно проверяли дилерские мастера можно только гадать. Например как проверяли топливную систему?
Марсович
27 Мар 2023
Снимался ТННД проведена егоревизия измерено давление на выходе насоса механическим мономером на холостых и под нагрузкой на ходу, без замечаний.
фильтр тонкой очистки в левом баке менялся когда нибудь?
Нет. Как он снимается? Ссылку можно.
левый бак, такое же отверстие и такой же блок как и блок насоса в правом баке. Там тонкий фильтр топлива, не заменяемый отдельно. Придётся покупать всю штуку. У себя 4 года назад поменял все! Глох на холостых пока не поменял блок-фильтр.
Ценник не гуманный, к сожалению
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Вообще у меня вылечилось заменой ТННД, такие же симптомы были. Но там ошибка в память записывалась после заглыхания- Регулятора давления топлива- механическая неисправность. Ошибок точно нет в памяти?
s_julia
4 Апр 2023
Тигуан 2014 года АККП 2,0 TSI
А для девочки объясните, пожалуйста, что делать надо? Проблема такая-же.... Сигналки нет
andr71
5 Апр 2015
Volkswagen Tiguan 2012 CAWA S&S
Доброго дня.А ошибки кто нибудь смотрел?Без предварительной диагностики можно долго гадать и не факт что советы многоуважаемых соклубников вам помогут.
Благодарности: s_julia
s_julia
4 Апр 2023
В сервисе сказали что диагностику надо проводить в момент неприятной ситуации, а она происходит непроизвольно. И я боюсь что в какой-то момент не заведется машина
andr71
5 Апр 2015
На Тигуане у меня не было к счастью,а вот на Гольфе,случилось и лечение было замена бензонасоса.А сервис даже не соизволил подключить сканер?Вдруг много нового бы узнали))
g.e.g.78
2 Июн 2015
Заринск
Марсович, добрый день. Решил проблему? С такой же проблемой мучаюсь. Первый раз заглох года 4 назад. С периодичностью 2-4 раза в год появлялась. Сейчас чаще 2-5 раз в неделю. Тоже грешил на сигналку StarLine B94. В выходные включил в сервисный режим, ситуация повторилась. Значит не сигналка, что-то другое. Подключал диагностический шнурок- ошибок нет.
