Двигатель крутит до 3000 оборотов, потом провал
Admirall
4 Июн 2018
Гай
И меня постигла такая же беда. Двигатель доходит до 3000 об и втыкается. Двигатель CAVA. Ошибки показывает: Р0031, Р0037, Р10AD.
Плюс постоянно сгорает предохранитель под капотом F10.
Правильно я понимаю что и меня постигла поломка помпы? Подскажите как снять с неё разъём что бы проверить в ней ли коротыш.
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Ну вобщем скинул разъём с муфты. Пред перестал сгорать, теперь наоборот пропала тяга до 3000, после включается турбина и всё норм. Как понимаю пришол конец помпе?
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
В точку!
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Тогда подскажите можно ли брать помпу с буквой К на конце, а не J которая пробивается по вину? В чём их различия? И дайте ссылку с описанием примерного плана работ по её замене...какие надо ключи, нужна ли яма и тд, так как менять буду сам. Заранее спасибо.
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
В этом к сожалению не подскажу. В свое время менял у официалов. Про аналоги на форуме поищи, было в какой-то теме.
Sergm777
8 Фев 2014
Карелия
Тигуан 1.4(150hp)CTHA DSG-6
Брал оригинал за 19000,сразу заменил ремни и ролики.Верхний патрубок на турбину не снимал,выхлопную не трогал(кожух и так легко отстёгивается и убирается в сторону,чтоб не мешал) Смотрел ролик на ютюбе и делал.....Ну ключи -набор,яма,антифриз на доливку..
Рич
25 Июл 2012
https://www.drive2.ru/l/477698220923814115/
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Sergm777, а как ставили ремень на место? Был спец ключ или ролик снимали а потом как то на место прикручивали?
Sergm777
8 Фев 2014
Карелия
Там 2 ремня-вы про какой? Я, сперва прочитал о замене на драйве,посмотрел на ютубе.Сделал выводы и приступил.Ни каких специнструментов,только набор ключей-чемодан и подручные материалы.что было не ясно-гугл или яндекс в помощь.Главное не делать лишней работы (не снимать верхний патрубок идущий к турбине,не откручивать выхлопную,она не мешает отодвинуть короб компрессора чуть в сторону чтобы снять помпу, и не подрезай короб ни-как,он на 4-х защёлках)
Kovyl
13 Дек 2019
Серов
Тигуан 1.4
Не набирает более 3000 оборот.
Добрый день! Я тут новичок ! Куплен совсем недавно тигуан 1.4 / 150 л.с
Брал у знакомого , до меня он менял катридж турбины , грм цепь , фазик.
Проблема появилась у меня следующая:
Запускаешь машину, едешь и бывает не набирает более 3000 оборотов , прям тупит. Перезапускаешь машину , едет как надо. Можно час ездить и все будет работать, а можешь и 500 метров не проехать как начинается данная проблема.
Вчера вылезла ошибка по дросселю Р10А0 , снял дроссель , разобрал , почистил , шестрени все на месте , моторчик проверял , крутит бодро. Все собрал обратно , запустил машину , слышно даже как дроссель работает ( открывает, закрывает). НО , проехав так же метров 300-500 , опять больше 3000 не набирает , пока не перезапустишь машину, ошибки нет.
Как победить?
vlas
15 Окт 2008
Что значит ошибки нет?
Результаты сканирования выкладывай.
Или по приборке судишь об отсутствии ошибок?
Kovyl
13 Дек 2019
Серов
Тигуан 1.4
Проверял обычным ELM , через программу Carista.
Искал у Нас в городе другие программы , не нашел )) город маленький и особо по ВАГам ни кто не занимается.
vlas
15 Окт 2008
Раз двигатель не набирает более 3000об/мин. значит электроника вывела его в аварийный режим. Происходить это может по целому ряду причин, по дросселю в том числе. Твои плавающие симптомы очень похожи на дроссель, но точно можно определить только по скану хотя бы Васей после появления неисправности. Мне в своё время чистка не помогла, т.к. масло попало в исполнительный механизм, а располовинить не поломав корпус не удалось.
Благодарности: prosto
Kovyl
13 Дек 2019
Серов
Тигуан 1.4
Я так же грешу на дроссель , буду искать б/у дроссель и ставить , побывать. Спасибо.
Еще читал что у многих клапан N75 выходит из строя и такие же симптомы есть.
vlas
15 Окт 2008
Ещё от эл.магн. муфты привода механического нагнетателя такое бывает. Поэтому и нужна хорошая диагностика.
Kovyl
13 Дек 2019
Серов
Тигуан 1.4
Хорошо, спасибо, попробую найти сегодня ВАСЮ , ей посмотреть
Добавлено через 6 минут
Если бы муфта была не исправна , но я думаю не работала бы вообще, а так через перезапуск двигателя работает и набирает более 3000.
И кариста показывала именно ошибку Р10А0 по дросселю , других нет///
Kovyl
13 Дек 2019
Серов
Тигуан 1.4
Сегодня поменял клапан N75 , без результата.
На завтра договорился на время взять дроссельную заслонку , как поменяю, о результате напишу.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Муфта скорее всего, помпу давно меняли? и на что?
