Двигатель не греется, при езде стрелка опускается до 50 градусов
28 Июн 2020
Балаково
Volkswagen
Такая беда, двигатель очень долго прогревается, если набрал 90 градусов начинаешь ехать может упасть до 50 градусов, поменял термостат на 83 градуса проблемма осталась, ездил почти час по городу а температура как видите маленькая IMG_20201212_102444.jpg
GREENPEACE
2 Окт 2019
Такая беда, двигатель очень долго прогревается, если набрал 90 градусов начинаешь ехать может упасть до 50 градусов, поменял термостат на 83 градуса проблемма осталась, ездил почти час по городу а температура как видите маленькая Посмотреть вложение 116800
Это нормально для этого двигателя, ОЖ может остывать если недогретый встал в пробку зимой или в сильный мороз ехать с очень маленькими оборотами двигателя.
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
tiguan 1.4 122 л.с. 6-ст.механика. 2014 .
Ни чего нормального здесь нет, у меня за 5 лет на этом двигателе ни чего подобного не было, вот в чём причина не знаю
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
Если термостат менял ,то остаётся сам датчик температуры, а печка горячая или так себе?
28 Июн 2020
Балаково
Volkswagen
Нижний и верхний шланг. Нагревается почти одинаково, хотя должен до 90 градусов один быть холодный
28 Июн 2020
Балаково
Volkswagen
Сейчас машина стояла молотила 1.5 часа включаю печку начинает падать поехал дал оборотов 4-5 тысяч еду и стрелка стоит на 90
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
Не знал что термостат два, я бы поменял и второй,,, датчик температуры работает правильно
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Ну что можно подсказать....
Ранее я бы сказал Вам сразу по этой проблеме и однозначно, что система охлаждения ДВС явно работает не правильно, т.е. помпа гоняет охлаждающую жидкость по большому контуру постоянно, вот и все.
Слишком много электроники и систем контроля в VAG двигателях.
В обычных атмосферниках эта проблема была именно такой, как я и написал выше.
28 Июн 2020
Балаково
Volkswagen
Может кто знает какой из двух термостатов надо было менять, когда ож идёт сразу по большому кругу
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Александр, у меня фольцы с 07 года, поверьте это такие холодные моторы ( рассчитаны на температуры до -15 град ), заменой термостатов проблему не решить, советую перед движением дополнительно пару минут хорошо прогревать двигатель держа обороты 1500-2000 до стабильных 90 град, или установить автономный полноценную вебасту ( не ЭВО), если стоит тэн, то вообще не обращать внимание
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Возможно Вам и виднее, но в таком случае поясните почему у топикстартера оба шланга, т.е. и нижний и верхний одинаковой температуры?
Такое бывает только в одном случае.
28 Июн 2020
Балаково
Volkswagen
Всё нормализовалось сегодня утром завёл с автозапуском мин 5 поработал и поехал через 3 мин 90град.
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
WV Tiguan TDI 2.0 CLJA куплен 25 дек 2013 новым
Ваша проблема ни куда не делась, а перекинулась ко мне. )))) Сегодня утром обнаружил, что температура не доходит до 90. При наборе скорости стрелка падает, при остановке чуть подымается, но до 90, как прошедшие семь лет, не доходит. Так прокатался 3 часа. и вдруг, при очередном повороте, машину тряхонуло на кочке и температура (стрелка) встала на 90. Заехал в сервис, но там ни чего не смогли сказать. Посоветовали утром прогреть на холостом минут 5-10 не газуя. А затем рукой проверить радиатор. Если теплый, то менять термостат. Вот что за глюк? к чему готовиться?
