Двигатель заглох в движении
максим 1990
15 Фев 2016
Армавир
Фольцваген тигуан
Товарищи форумчане помогите советом или хотя бы подскажите последовательность диагностики неисправности!!! Суть такая супруга передвигалась на нашей машине (без меня) и внезапно заглох двигатель, прижалась к обочине попыталась запустить включив и выключив зажигание, ноль эмоций, даже генератор не трещит, при повороте ключа экран на приборке тухнет, потом загорается, поставил заведомо заряженный аккумулятор, запуска не произошло, что может быть, куда копать ?? (Cawa 2.0 )
Измерь напряжение на новом аккумуляторе. Не проседает ли оно ниже 9В в момент попытки запуска мотора.
Далее тестер в руки и прозванивать стльнотоковые предохранители на единой планке снаружи блока предозранителей под капотом. Ну и остальные преды в блоке там же визуально
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
максим 1990, попробуйте провернуть коленвал вручную (головка на 24). Возможно балансирные валы заклинило...
Благодарности: Recruit
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Ну или еще подозрение самое примитивное и стандартное, что масса "отваливается".
максим 1990
15 Фев 2016
Армавир
Фольцваген тигуан
Коленвал не провернули, движка клинанула, теперь нужен в сервис достойный есть что на примете ближе к Рязани
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
максим 1990, масло какое было залито и как давно?
Ron_78
22 Фев 2020
Рязань Германия Авто официальный дилер.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
максим 1990, спасибо, меня больше вязкость интересовала.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
максим 1990
15 Фев 2016
Армавир
Фольцваген тигуан
Если баланс валы то что надо будет поменять, они что то могут за собой потянуть? И как их можно демонтировать, снимается только крышка ГРМ или еще что то с противоположной стороны
мотор снимать не надо, это главное. Снять поддон, снять маслонасос, снять обе крышки ГРМ, снять крышку ГБЦ, сверху вниз по масляным каналам под кронштейном распредвалов промыть масляную систему.
Как менять сами валы написано много где.
максим 1990
15 Фев 2016
Армавир
Фольцваген тигуан
максим 1990
15 Фев 2016
Армавир
Фольцваген тигуан
Выявили неисправность, заклинило верхний балансир, у меня появилось много вопросов к вам (магекану vag форума)
1. Можно ли поменять отдельно один балансир.
2. Что необходимо еще поменять кроме балансира, что он мог сломать своим клином.
3. Если менять все + цепь грм, какой рем комплект мне купить.
4. Как отдефектовать маслонасос, меняется только сеточка или еще что нибудь.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Не лей такое дерьмо после ремонта.
