Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
Savage1, c двухлитровым движком-то проще :)))
а вообще все же 1.4 прогревается чуть лучше, если сначала отключить климат. А потом включить обдув, когда в районе 20 градусов будет антифриз... а то набирает тепло медленно...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Алекс7,согласен полность. на корпоративном Рено так и делаю: печка врубается сразу , но на мин. обороты и чуть тепленький воздух, но сразу направление на лобовуху Или вообще не включаю печку, давая движку поработать.а вот очистив снег и грязь снаружи минут за 5-10 ,уже усаживаешься в авто, печку как надо и ..поехали неспеша, не разгоняя авто выше 40-60 км в ч , чтоб не гробить коробку и движок нагрузками "на холодную".
эти азы нужно знать каждому ,чтоб поберечь своего железного конька.
а то неокторые завели и тапку в пол... ((
а еще добивает , когда руль крутят на статично стоящем авто (особенно дамы), не понимая, что если из-за усилка не чувсвтуешь напряг на руле, то на стоячем авто детали рулевого управления получают бОльшую нагрузку, нежели авто дать хоть мини-мини-минимальное движение и уж потом одним движение руль прокрутить как надо.
этому надо всему с самого начала учить. ИМХО
Добавлено через 7 минут
Дамы и Господа- гляньте данный ресурс. пару мес. назад, когда поднимался вопрос у них там не было подобного почти ничего. теперь появились непосредственно под нашу модель авто, т.е. на лобовуху и на заднее..
а может просто я до этого так внимательно не разглядывал
http://www.mirdvornikov.ru/catalog/index.php?select-mfa=587&select-mod=6397&select-type=23180%2C00&select-size1=0&select-size2=0&select-prod=0&filter=mark
или тут
http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=768
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
zanna, да, парни все верно написали, концентрированный спирт в балоне или пшикалка, не суть важно. Идеально для тонкой наледи, которую скребком тяжело снять т.к. тонкая. Слоями если стаивать - толщина льда не ограничена :) по времени - иногда в разы быстрее скребка.
Леха
9 Сен 2009
Народ сорри если пост не в тему, но не нашел отдельной темы по моему вопросу решил написать суда как в наиболее близкую)
Вот собственно суть вопроса - на тиге на лобовом стекле есть электро подогрев как на пассатах или там такой феньки нету??
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Лёха, НЕТ
Curly
20 Янв 2009
Я для размораживания стекол использую пшикалку, купленную в Ашане. Так и называется - "Размораживатель стекол", стоит порядка 24 или 26 рублей. С прошлого года еще не кончилась (грамм 400), но на всякий случай в этом году купила еще одну. Отмораживает отлично - секунды. При сильном слое льда прыскаю несколько раз.
to Savage1
Ты прав, в осенью еще не было. Но цены - ого-го, кроме самого первого варианта. Я долго думать не стала, меня полностью устраивают штатные, поэтому просто купила себе оргигинальные у CooLeo с гольф-клуба, цена даже ниже, чем в Экзисте. Причем ребята на гольф-клубе сказали, что у них штатные дворники сразу же после покупки машины начинают оставлять полосу посередине лобового, на уровне глаз водителя.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Curly,угу. цены- просто Привет Рокфеллеру. апервый вариант-это вроде дворник на заднее стекло. но хотя бы чтоб другие видели аналоги штатным.
наверное придется брать штатные, как эти совсем сносятся..
Curly
20 Янв 2009
Savage1, слушай, точно - я даже не обратила внимание, что она 335 мм :). Тогда все еще хуже, чем я думала :( Под два косаря платить за две резинки - совсем не гуманно.
Кстати, ребята на гольф-клубе себе покупают просто резинки, чтобы сильно не спонсировать дилеров и всех остальных торговцев. Но на Тиг, вроде, еще не определили, какие резинки брать, точнее, как их менять в нашей новомодной конструкции. Но думают, что особых сложностей быть не должно.
В общем, пока штатные так долго ходят, я не думаю, что их нужно часто менять, а раз в год - 1300 пережить можно :) А, может, и дольше проходят...
Кстати, задний, у меня, зараза, в мороз скрипит по стеклу на всю улицу, если вода замерзла или мало ее льется. Но на него тратиться вообще нет смысла :)
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Curly, согласен. задним можно чуть грязь развезти по стеклу и то хорошо будет. наверное в 2-3 раза реже ,чем на лобовое менять придется. к тому же он так часто как предние и не работает
zanna
7 Апр 2009
Москва,
Ребят, и Curly, спасибо за ответы:ay:, буду пробовать.
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
Возможно я повторяюсь, но передние дворники есть у BOSCH - Aerotwin A430S. Есть набор из двух дворников (600 мм+530мм), на коробке надпись Tiguan (5N1) 3 397 007 430. Тоже бескаркасные, но, на мой взгляд, ощутимо лучше оригинальных Валео. Покупал в неком интернет-магазине detali.ru.
Viper56, да, я говорил о бошевских. тогда их только начинали завозить :) новинка была. Стоят в два раза дороже валео оригинальных. Не стал пробовать, т.к. ждать надо было, заказал оригинальные. До сих пор вожу в багажнике :) все еще оригинальные стоят.
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
Доброе время суток!
А кто нибудь видел (покупал) дворники (пердние) с подгревом? А то смотрю у меня у знакомых на X-Trail понакупали и очень довольны. Включаются отдельной кнопочкой.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Доброе время суток!
А розетку к ним как тянуть? :)
На предыдущей машине (ситр С4) пользовал Бош, намного лучше родного Валео и дешевле. Так у Боша резинка мягче и зимой не так дубела.
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
Розетка берется за счет штатного электрооборудования, т.е. 12 V.
Устанавливали пацаны самостоятельно, а принцип работы предельно ясен и понятен - за счет прогрева спирали (внутри)нагревается резиновая (или силиконовая) часть дворника и как следствие отсутвие налипшего на дворники снега, после запуска быстрое оттаивание дворника, более качественная чистка лобовухи
maksss, здесь Бош стоит почти в два раза дороже...
Добавлено через 54 секунды
weiz, вопрос в том, как по рычагам дворника это протащить.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
на Тигу в экзисте - Бош 1000, Валео 1800...
Протащить незаметно врядли выйдет,а запитаться, кстати, можно от обогрева форсунок
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
maksss, Проводки от элемента подогрева идут в тоненьких гофрированных трубочках а к самим поводкам можно прикрепить с помощью стяжек(по цвету их много), есть варианты разные на подключение, от подключения напрямую к АКБ, так и к дворникам (т.е. при включении дворников идет подогрев (опять же ежели рычажок постоянно включен) или же как предложил сам. А боле подробно набери в поисковике "дворники с подщогревом" там и схемы есть и описания, но для Тига не нашел, если только тругие переделывать.
А я купил Валео за 1400 с небольшим. И сейчас так стоит, если вбивать оригинальные коды запчастей.
А Бош тогда продавался за более чем 1500р. И то, был только в бош-сервисе практически. Комплект Бош осенью был в новинку :) И по коду дворника выдается только VAG, а там вроде как только Valeo идет. Где там Бош-то?
