Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Парни, при заказе щеток ALCA какой адаптер нужен ?
    94.8 KB · Просмотры: 49
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Cucelo
17 Апр 2012
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
А тот который в комплекте не подошел?
НА эти адаптеры ALCA W300220 встали без проблем?
Я не помню, что там в комплекте, но для тигуана на Alca Winter идет W300220. Встали без проблем.
wht23
17 Ноя 2012
VW T&F
Trico
Добрый день!
Так какие trico лучше взять - Flex (FX530+FX600) или Neoform (NF539+ NF609)?
А может быть вообще Champion AFL6053AC02?
На данный момент использую Bosch 3 397 007 430 - качеством недоволен, меняю раз в год.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вообще-то раз в год в наших климатических условиях - очень хороший показатель для щеток...далеко не факт что
и
будут служить дольше...а цена у Trico явно выше чем у Bosch...тем более на последних еще и резинка меняется и получаются в принципе новые щетки!
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Я уже тихо ржу над этой темой... Раз в год видите ли дворники менять приходится :D
А вы что хотели, вообще не менять?
wht23
17 Ноя 2012
VW T&F
Trico
Меняю раз в год на ТО, а качество их заметно падает спустя пол года...
по деньгам примерно одинаково:
Neoform NF609+NF539 = 607 +489= 1096 р;
Flex FX600+ FX530 = 634+296= 930 р;
Bosch 3 397 007 430 = 1128 р;
Champion AFL6053AC02 = 879 р.
Так какие в итоге взять, чтоб качественно и нешумно, и хватило до следующего ТО (через год)?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Не хватает в наших условиях щеток на год - никаких, т.к. резинка портится от пыли летом, от грязи с песком и реагентов в межсезонье и ото льда зимой (когда щетка скребет о замерзшие капли воды)
wht23
17 Ноя 2012
VW T&F
Хорошо.
Из указанных выше каким отдадите предпочтение?
wht23
17 Ноя 2012
VW T&F
Bosch 3 397 007 430
Так а какие именно для них резинки нужны?
VAG 1K0 955 429 B - это комплект из 2 штук длиной 530 и 600 мм?
или
BOSCH 3397033321 - комплект из 2 штук по 600 мм? (одну надо подрезать?)
из данного сообщения http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1154246&postcount=1929 не совсем понятно...
Есть ли инструкция, как осуществлять замену?
зы. так а если не боши, то какие все-таки посоветуете взять из указанных?
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
имелись в виду либо trico либо champion
Трудно вообще понять о чем 250 страниц топика...
Ну, если уж совсем нищеброд, купи один раз Бош и меняй резинки...
Правда, в этом топике я узнал код дворников у которых водительская щётка на 3 см длиннее...
wht23
17 Ноя 2012
VW T&F
Ответа так и не получил ни по поводу кодов, ни по поводу предпочтений...
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
wht23
17 Ноя 2012
VW T&F
Bosch 3397007225
Я сегодня, чиста по приколу, поменял резинку на задней щётке...
Так они же для CITROEN, FIAT, PEUGEOT и водительская на 50 мм длинее.
Для тиги же вроде Bosch 3 397 007 430. Кстати какие под них резинки все- таки VAG 1K0 955 429 B или BOSCH 3397033321?
Так а Trico совсем не котируется?
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
wht23
17 Ноя 2012
VW T&F
В этом весь цимус!
ОК. Есть ли смысл покупать новые "неродные" боши, если стоят "родные" боши?
Если нет, то какие резинки под "родные" боши?
Так и что с Trico - уступают бошам?
