Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
На заднее по креплению только оригинал подходит. Можно взять подлинее немного от Турана.
На заднее стекло проще простого поменять самому резинку, дешево и сердито, там делов на максимум минуты две работы. Подойдет любая хорсовская из ашана-карусели-окея за 100 рублей пара
sundaydriver
5 Фев 2016
из Башкирии
Спасибо за совет, но я наверное возьму от Турана из-за его длины.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Хозяин-барин. А я поменял осенью резинку на силиконовую хорсовскую и не жужу, так как неадекватная цена на эту оригинальную хрень, впрочем и на неоригинальную тоже...
Благодарности: 206-й
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
тоже сегодня купил набор из двух резинок хорс по 36см - 170 рублей. Отрезал лишнее и поменял. Замерял длину по оригинальной, но можно было смело добавлять 5мм, там еще место остается для резинки. Вторая резинка остается на вторую замену.
Добавлено через 6 минут
на заднее можно взять подлинее немного от Турана
почему от турана? там еще фабия, октавия, кади и транспортер в списке, а по сути наверное всем подходит.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Экспериментально, взял резинки для дворников...
Стал менять, и обнаружил, что родные ризинки идут вместе с аэродинамическим крылом...
Ну да ладно внедрил обычные для безкаркасников купленные резинки за 150р)
Чистят на ура) полагаю на скорости 180 будут не прижиматься, но т к не гоняю и в основном город, то полагаю сойдут на зиму....
Купить то я всегда успею новые!)
всю зиму с ними проездил. Чистят, не скрипят...)
вот нашел упаковку.
    92.5 KB · Просмотры: 149
Gelios*
3 Сен 2012
Повелся на отзывы, решил этой зимой попробовать Алку зимнюю. Мои впечатления в общем совпадают с отзывами. На средних скоростях чистят хорошо, на высоких патаются улетать, но чистят более-менее. Хотя я предпочел бы все же что-то со спойлером. Но пока не известно что. Мне их хватило на сезон. Сейчас уже полосят. Один раз протер стеклоочистителем, дабы смыть возможный жир. Помогло, но не надолго, на пару недель. На лезвии наблюдаю следы износа, походу им хана. Хорошо бы можно было резинку поменять и дальше юзать.
Тоже пришел к выводу, что надо просто резинки менять чаще. Но процедура замены на оригиналах энтузиазма не вызывает. Ты на каких менял? Легко меняются?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Gelios*, я на заднем менял. Передние оригинал вроде не получится, там резинка со спойлером, т.е. поменяешь, но спойлера не будет. А вот на бош и т.д. уже резинка меняется легко. По поводу алки, когда околонулевая температура и плюс, то заметил, что они хуже чистят. Так что не спеши выбрасывать.
Gelios*
3 Сен 2012
Или я на SWF тяжко менял... Хотя он тот же оригинал. Или на Боше... Вот память :(
Ааа, ок. Пока не буду. )
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Щетки Denso Hybrid кто то использовал летом на тигуане? Какие отзывы?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Про тигуан ничего не скажу, на нем пользовал оригинал и китайский фантом. Но вот на японце в оригинале стоит денсо гибрид. Хорошие щетки. После трех лет стали полосить, купил оригинальные резинки по 300 р за штуку, поменял и увидел ВАУ эффект:). Трут как новые на новом лобовом. Посмотрим сколько прослужат.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
я эти щетки на полоседане использовал и был в восторге (пока не убил их в начале зимы по льду, всё таки они только для лета), вот решаю - брать на замену штатным на лето именно их или какие другие..
sundaydriver
5 Фев 2016
из Башкирии
Поставил турановский дворник. Рабочая зона увеличилась, правда есть такое ощущение, что не хватает прижима.
    64.4 KB · Просмотры: 144
raror
7 Авг 2013
у меня такое же ощущение и с оириганальным
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
sundaydriver, зачем у тебя на фото старый сектор очистки?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
а как тогда можно оценить хватает ли прижима?
може просто воды не хватает?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
У меня левая щетка трет стекло в самом верхнем положении трет пластиковой часть когда начинает опускаться вниз. Никто не сталкивался?
