Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Взлетает только в путь, и когда обычный дождь ещё как то терпимо, а когда летит уже каша то вообще труба
hepata
24 Ноя 2013
омск
Заказывал бош-резинки к дворникам бош, пришли. Профиль другой, они есть с плоским основанием, то которое пропихиваешь меж пластинок, а есть с трапецевидным. Не помню какие стояли, а какие пришли. Вощем не натянул, сил не хватило)))
Может номера у них разные с разным профилем х.з.
Та же проблема -оказался профиль на новой резине очень низкий на старой он шире и резина пропихивается как по маслу, следовательно изменили профиль и резина Бош не подходит.:bp:
caH4o
7 Май 2015
москва
VW Tig 2.0 S&S 200л.с.
Может кто подскажет.
Стояли дворники бескаркасные от прошлого собственника достались. Оригинал похоже. Их никогда не менял. Просто заменял резинку с них. Подходила 1К0 955 429 В. Потом они уже не выдержали и рассыпались. Заказал новые а они пришли другие. Резинка идёт целиком с плавником. Говно какое-то в общем) не заменить.
Кто ни будь может подсказать номерок дворников, в которых можно заменить резинку? Первые три фото это новые дворники, резинка с плавников. Вторые два это резинка которая раньше подходила. .
nklex
9 Сен 2015
москва
caH4o, JZW998002AA - вариант Economy, на драйве писали что резинка меняется
caH4o
7 Май 2015
москва
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
satch
24 Апр 2015
Ярославль
VW Tuguan 2.0 TDI T&F
Дворники мажут стекло
Уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. На зиму ставлю зимние щетки "alco". На ходу при температуре -2 - 10 когда включаешь омыватель лобового стекла включаются дворники и саму омывайку полностью не смахивает, на некоторых участках она примерзает (ближе к внешнему радиусу), т.е. покрывается тонкой коркой льда. Если на трассе то полная засада, ничего не видно. Вначале грешил на саму омывайку, типа бодяжная, минусовую темп не держит. Однако, тоже самое бывает и когда идет сильный снег. Если включить обдув лобового стекла на мах, то со временем оттаивает и щетки снимают корку. Кто сталкивался с подобным, если да, как решали эту проблему? Заметил также, что на "alco" за счет ее конструкции, расстояние от места где крепится держатель (+ адаптер) до стекла больше, чем на обычных бескаркасных щетках, т.е. прижимная сила становится меньше. Может это также влияет?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
satch, на трассе алка хреново чистит из-за парусности дворников в чехлах, поэтому омывайку и успевает "прихватить". У меня такое бывало не раз, но и омывайка получается слабовата, раз сразу замерзает на стекле.
satch
24 Апр 2015
Ярославль
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
satch, пора менять дворники значит, если в городе тоже пропуски. Хотя я на одной алке вторую подряд зиму и, конечно, хреново чистит, но в городе почаще поливаю и нормально. До этого менял после одной зимы.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
satch, выкидывай тогда алку эту. Она предназначена для овощей и кто из пробок не вылазит
andre_nn
21 Мар 2018
г. Нижний Новгород
джетта 2014г.в.
Всем привет!
Надеюсь на ваш совет )
На форуме Jetta мало уделяют внимание резинкам стеклоочистителя поэтому вынужден спросить у вас совета.
Решил поменять резинки стеклоочистителя. Как я понял главное здесь правильно подобрать профиль резинки, но где указывается этот профиль?
Это информация также подходит для Jetta 2014г.в.?
Без спойлера:
VAG 1K0 955 429 B/C/D ~350руб за 1 резинку.
У этих вариантов точно по две резинки в комплекте?
Bosch 3397033364 – 390 руб
Bosch 3397033365 – 420руб
DYNAMATRIX 700DRR - 123 руб (пока склоняюсь к этому варианту)
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
    44.3 KB · Просмотры: 72
andre_nn
21 Мар 2018
г. Нижний Новгород
джетта 2014г.в.
    43.1 KB · Просмотры: 97
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
кто менял заднюю махалку, подскажите пожалуйста варианты с артикулами
