Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
jesc
7 Окт 2011
Киров
Нет там никакой заглушечки, которая открывается и закрывается, нужно со щетки снять все установленные (адаптеры) и уже на саму железяку одеть нужный переходник (адаптер) и не будет ничего огромного
Установил вроде все верно. Заглушка - крышечка маленькая которая. Вид сравнивая - размер крепежа как показался большой.
Адаптер не сняли(тот что с крышечкой), тоже не сразу понял как сделать )
Foland11
6 Июл 2015
Пришли с Алибабы резинки Valeo. Размер и качество (графитовый состав) на высоте. Мне их с лихвой хватит на четыре сезона (кроме зимнего). Ценник за четыре резинки - 757руб. Это очень дешево для получения новых ВАГовских дворников. А лучшего и не нужно.
https://ru.aliexpress.com/item/32912304200.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.5b891e00VevWo3
Александр_099
10 Мар 2019
Вологда
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Да нечего там больше снимать вроде как. Максимум эту крышечку оторвать. Такое же громоздкое крепление получилось.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Верняк! За столько лет они могут попросить замены) если без обогрева будете искать, вариантов вообще полно копеечных. Но если есть провода, лучше их подключить и пользоваться машинкой в полном объёме ;)
Купил родные с обогревом по 533, перед зимой "рисковать" не буду )))
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
Foland11
6 Июл 2015
Cтруйные имеете ввиду?
На Тигуан 1 именно веерные.
Получилось заменить?
Конечно! Я давно уже бросил эксперименты с дворниками и просто меняю резинки в заводских родных. Вот эти последние с Алишки подошли идеально и без танцев с подрезанием-подгонкой. Идеально! Размер резинок для заказа 24" и 21".
PS Меняются элементарно! Пассатижами (через тряпку или за изолировать губки инструмента изолентой, чтобы не поцарапать) сжимаем пластины около центрального крепления и снимаем его. Далее просто выдергиваем-снимаем старую резинку и вставляем новую. Сжимаем пластины и ставим центральное крепление. Крайние заглушки не трогаем вообще! Все! Получаем новые ВАГовские дворники за 380 рублей.
Serg_b
16 Окт 2015
VW_TIGUAN_2.0TDI
Тоже мучился, потом дошло, что снять надо адаптер с дворника, а затем уже надевать другой:D
Александр_099
10 Мар 2019
Вологда
Так имеете в виду пластиковый адаптер который изначально установлен на дворник. Снимешь и остаётся ответная часть под адаптеры (металлическая с крышкой) как на фото сверху. Ее ведь никак не снять.
Serg_b
16 Окт 2015
VW_TIGUAN_2.0TDI
На фото стрелкой указан адептер, который предустановлен на дворник, его и необходимо снять. Сначала тоже показалось, что тоже на него крепиться другой, но оказалось не так)
    47.3 KB · Просмотры: 83
Александр_099
10 Мар 2019
Вологда
То ли я дурак, то ли лыжи не едут! Металлический кронштейн (адаптер по-вашему) нифига не снимается. Дворник на пополам чуть не согнул, пока его пытался снять. Он намертво сидит. Если даже оторвать, к чему тогда крепить адаптер Push Button. На коробке дворника, исходя из рисунка: на металлический кронштейн сразу крепится адаптер Push Button
    23.8 KB · Просмотры: 69
Foland11
6 Июл 2015
Не спорьте. Нужный адаптер защелкивается на оси не снимаемого кронштейна (с крышечкой который. Кронштейн сам за вальцован как на фото). Вокруг этого за вальцованного кронштейна пластиковая декоративная накладка с метками правая, левая. Иначе никак. Ну такое вот тут громоздкое крепление сделано (оно универсальное же). На Алке Винтер принцип и громоздкость такая же, для сравнения.
Кто говорит, что этот кронштейн снимается и далее защелкивается нужный адаптер (к чему не понятно только) - фото в студию пжл.
ЗЫ Есть щетки с которых нужно снимать адаптер установленный изначально, но тут не тот вариант. ИМХО
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вот спасибо :ay:, дома были старые VW щетки и запасные резинки, решила попробовать поменять , и точно 2 минуты и все готово , настолько просто оказалось :bp:
Edvig
3 Апр 2019
Audi Q5 Premium S
очень похоже на мой дворник тоже.
металлическая часть приклепана - видно
attachment.php
Так вот - на этот металлический кронштейн на фото выше, адаптеры АЛКА не подходят (((
Надо что-то доработать напильником походу ))
Добавлено через 13 минут
Foland11, это у тебя на фото щетка под адаптер АЛКА СлимТоп ?
Может мне на своей щетке часть металла кронштейна слева и справа от оси действительно отпилить по образу и подобию ))
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
а нет ссылки на резинки?
Foland11
6 Июл 2015
На каком фото?
Для Тигуан 1 нужны ALCA Top Lock W300 220.
Для Тигуан 2 нужны ALCA Slim Top W300 520.
Попробуй сперва поставить адаптер на поводок, а потом пристегивай саму щетку.
В посте же есть ссыль!
Edvig
3 Апр 2019
Audi Q5 Premium S
Foland11, сообщение 3855, там ссылка на фото https://a.radikal.ru/a37/1910/6c/648daabb4ac2.jpg
На адаптере АЛКА указано как пристегивать: сначала на поводок, потом на щетку, так и делал.
Не защелкивается на ось щетки.
