Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Сергей, не получится найти гибридные на Тигуан!
Даже подбор по электронному каталогу DENSO, дает только вот это:
Щетки стеклоочистителя
Тип кузова Год выпуска Левый/Правый руль Сторона водителя
(стандарт + спойлер) Сторона водителя
(стандарт) Сторона пассажира
(стандарт) Сторона водителя
(гибрид) Сторона пассажира
(гибрид) Сторона водителя
(бескаркасная) Сторона пассажира
(бескаркасная) Задние
(стандарт) Задние
(гибрид)
Closed Off-Road Vehicle 09/07-07/18 LHD DF-100 DF-300
Closed Off-Road Vehicle 09/07-07/18 RHD DF-300
Если только экспериментировать....
Хотя ради честности артикулы гибридных вот:
DU-060L DU-050L Это с Камри, но там крючок в креплении...
В этом то и проблема.
Добавлено через 9 минут
Теперь я в заблуждение ввожу. У него пост 5 летней давности. Тигуана у него ещё небыло. :eek:
П.С. задал сюда вопрос https://www.drive2.ru/l/496240110136722153/ Он пишет, что ставил DENSO DU053L
Сергей,
Я уже подкорректировал свое сообщение и ответил дополнительно Вам.
Вот еще раз:
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Да, я увидел, что там крючок. Теперь стало интересно, подойдет ли адаптер для Alca/Heyner W300220? У них же тоже крючок.
Сергей, теперь только эксперимент, иначе никак.
То, что эти адаптеры точно встанут в поводок, это реально, вот фото на Фабие:
Проблема только в самой гибридной щетке...
Подойдет или нет?!
Foland11
6 Июл 2015
Вот заморочились с этими Денсо, будь они не ладны. Восстановление стоковых дворников резинками с Али - наше все! Два сезона ходят и ладно. А зимой зимние.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Да +100% год с резинками с Али причём и зимой тоже все супер:ay:
Foland11, Спасибо за наводку :)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11,
Возможно и так, но раз человек попросил помочь, то я не привык опускать руки и все сообщил, по крайней мере, что есть....
А с Али, это всегда можно успеть....:eek:
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Сергей, приветствую!
Раз уж я обещал и привык всегда сдерживать своё слово, то отчитываюсь.
Не встаёт гибридная щетка на этот адаптер, проверено собственноручно.
Фото прикладывать не буду, нет смысла, раз не подходит...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Сергей, приветсвую.
Так как привык все доводить до конца, то эксперимент полностью проведен.
Данные адаптеры W300220, встают только или на каркасные щетки, или на бескаркасные щетки и спокойно ставятся в поводок.
Вот фото на каркасной щетке:
А вот с гибридными никак не получится так как конструкция крепежей иная
  • Щетки.pdf
    4.5 MB · Просмотры: 40
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Увидел такую приладу. В голове созрела схема, как из деревянного брусочка, лезвия для бритья и изоленты сделать нечто подобное. Если не остыну, то попробую на досуге :)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Не-е-е, вот этих экспериментов точно не следует делать, а логично и проще, купить те же китайские сменные резинки и поставить их на щетку.
Я провел только эксперимент с адаптером и только с целью эксперимента, чтобы предоставить результат, а так, нет ничего лучше, найти выход двумя путями, или заменить полностью щетки, или сменить только резинки на новые.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Согласен. Но раз всё-равно старые резинки выкидывать, почему бы не попробовать?
Сергей,
Да потому, что никто и никогда не сможет аккуратно и ровно подрезать кромку резинки, да еще и китайским приспособлением... Если это всегда делается только автоматным станком....
А так, дело Ваше, смотрите сами....:eek:
21 Сен 2016
Тигуанчик
ИМХО это ерунда будет, даже если ровно срезать получиться, то слой графита не будет , прослужат пар дней и опять проблема, но ради эксперимента чтобы не возвращаться к этой теме ;)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ольга, реально эксперимент, только ради эксперимента и не более того.:eek:
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Лод
14 Сен 2016
Лен.обл.
Тигуан Авеню 2л
Начитался и приобрел на Али резинки дворников.
Не экономии ради ,а токмо для эксперимента.
Пришли быстро,вскрыл пакет,собсна,можно было сразу выбрасывать,две ленты грубой резины не вселили оптимизьма.
Но таки поставил,(а вдруг),надо отдать должное китайцам,подошли как родные,а вдруг не случилось,заполосили сразу и были с негодованием выкинуты.
250 рубчиков,однако,пара банок неплохого пива.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Лод,
Ссылку на продавца можно?
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
