Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
Подскажите, для замены резинки заднего дворника такая подойдет Avantech ARR16?
Foland11
6 Июл 2015
Подходят любые резинки профиля "Бош" шириной 6мм. Длина 330мм.
PS Я менял на резинку Masuma (по-моему UR14). Лишнее обрезал. Настоящая графитовая. Бесшумная и мягкая.
Foland11
6 Июл 2015
Сколько уже служат? Как впечатления?
Немногим больше двух лет, чистят так же тихо и без разводов. Не понимаю, зачем уделять столько внимания каким то резинкам. Поменял на первую попавшуюся и насколько хватит. ))
а турановская, ЕМНИП, 400 мм... при той же ширине 6мм:
А причем тут Турановская... И под Турановский дворник можно нарезать резинок. ))
Благодарности: KIB
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
На неделю или пару дней устроит? :) А потом время тратить на замену.
А это уже другое дело. Возьму на турановский задний UR16
Foland11
6 Июл 2015
потому что она - правильная.
У меня она валяется новая, потому, что я её купив как многие, посчитал её "правильной", то есть более длинной. Да, очищает она чуть большую площадь стекла, но снаружи выглядит чужой какой то. Да и честно говоря особого "прихода" очистки стекла я не увидел со стороны водителя. Поэтому мне более по душе короткая, родная щетка.
Foland11
6 Июл 2015
Лучше возьмите подлиннее, например UR17. На Масумовских лентах с краев нет сплошных прорезей, там замки и их вот нужно будет срезать. Если у UR16 их срежете, резинка может стать коротка.
Foland11
6 Июл 2015
KIB, при смене резинки сжимай металлические полоски дворника пассатижами в районе центрального крепления. Крепление легко снимается и так же легко меняется лента. Если ковырять крайние колпачки, то их можно повредить, сломать. Их вообще лучше не трогать. Да и губки пассатижей изолентой (тряпкой) оберни. Что бы не поцарапать деталь. ))
Вот видео как пример.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
уверен, что влезет, всёж ширина больше на 1/3?
эт кому как... у нас на Треке стандартная щётка - разница ой ощутима
ну да ладно
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
по качеству подошли идеально, сами резинки на взгляд сделаны добротно, есть маркировка, сколько прослужат поживем увидим, первый день экс. трут идеально не скрепят.
Кто подскажет, как снять законцовки на оригинальных щетках для замены резинок?
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Foland11
6 Июл 2015
Блин, да не трогайте вы крайние заглушки!!! Для замены резинок достаточно снять центральное крепление (видео выше). Выдергиваете старую резинку, протягиваете новую, ставим крепление на место. Всё!
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: KIB
21 Сен 2016
Тигуанчик
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Смотрел и не раз. На видео показана перестановка оригинального крепления на другую щетку.
ПыСы. Посмотрел на картинку резинок.
Я считал, что меняется только нижняя резинка, которая трет по стеклу, поэтому и возник вопрос.
Получу заказ, буду дальше смотреть, с какой силой (сжимай металлические полоски дворника пассатижами в районе центрального крепления) давить пассами.
Всем спасибо.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
