Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
SVKokorev
21 Июн 2012
Томская обл., г. Северск
VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
Можно указанные номера вбить в поиск, а потом во всех трех случаях выбрать производителя alca
Странно. Пару недель назад по этим номерам поиск в Экзисте мне ничего не выдал. Возможно, в Экзисте зима настает позже чем у нас.
посмотрим как в зиму будут отрабатывать, когда ненужные щели в креплении забьются снегом и обледенеют, какова будет эффективность дворника
У нас уже зима. Пока в креплениях ни намека на забитость снегом и обледенение, крепление работает нормально.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Сегодня заказал, цена вопроса 8 сотен. Родные одолели уже, поскорей бы заменить.
Сегодня пришли дворники от heyner. Заявлены как всесезонные. В комплекте было по дополнительной резинке на смену. Порадовало! Закрепил на поводках с помощью alka-вских переходников.
Дополнительными резинками отремонтирую отработавшие свое Чемпионы.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Прошу совета. Задний дворник скрипит неприятно. При этом стекло трет отлично. Скрип, точно знаю, от трения резинки по стеклу. Дворник с завода. Передние работают нормально, а задний раздрожает. Уже и силиконом его слегка смазывал, помогло не на долго. То ли пружина сильно его прижимает, то ли резинку поменять надо?
Надо менять резинку. Я сам только седня ее сменил. Тоже скрипела жутко
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
сегодня снял дворники,стоят 5-SWF W000011777(водительская)4-SWF 180547(зад)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Сегодня решил поменять родную заднюю щетку на новую Heyner. Но тут понял, что у меня это не получится, т.к. абсолютно не подходят крепления!
Крепления родной щетки: 1.jpg 4.jpg 5.jpg 9.jpg
Крепления новой щетки Heyner: 12.jpg
Кто-нибудь может мне посоветовать - можно ли как-то закрепить такую щетку на родном поводке каким-нибудь способом???
Может кто уже менял?
SVKokorev
21 Июн 2012
Дарить ее не надо. Лучше разобрать, вытащить резинку и поставить ее на место изношенной резинки на штатном дворнике
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А вот здесь например указаны варианты замены штатных дворников на нештатные и варианты замены заднего дворника тоже присутствуют. Это получается что у этих вариантов для замены задних дворников крепления подходят? Или указаны замены чисто по размеру?
SVKokorev
21 Июн 2012
VISIOFLEX OE 504:
http://www.mirdvornikov.ru/catalog/swf-visioflex-oe-504-119504/
т.е. крепление специальное.
Wiper Blade Aerotwin A 330 H:
http://www.autobulbsdirect.co.uk/13-A330H-Bosch-Car-Specific-Aerotwin-Rear-Wiper-Blade.html
т.е. ХЗ какое крепление.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
Ребят, а как можно дворник почистить от льда (каюсь, всю ветку не читал, 65 страниц не осилю :( ).
На заглушенной машине, рычаг вниз и дворники встают в сервисное положение, а на заведенной это можно проделать? А то реально как то бесит каждый раз так делать.
Вот в ауди продумано, у них в меню есть - сервисный режим дворников..почему у нас то нет, или я не знаю чего то?
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
[QUOTE...
На заглушенной машине, рычаг вниз и дворники встают в сервисное положение...[/QUOTE]
к сожалению только так:confused::confused:
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Получил в эксисте и уже поставил алку зимнюю через адаптеры. Небо и земля по сравнению с родными.
SVKokorev
21 Июн 2012
Эт точно. Родные щетки для зимы, мягко говоря, не приспособлены (в прочем как и любые другие летние варианты).
Резинки зимней Алки конечно тоже обмерзают, но не так интенсивно, как летние и чистить резинки зимней Алки в разы проще, чем резинки летних щеток.
Владимир25
25 Апр 2012
Ford Fusion
Вчера дали проехаться на Тигуане, и когда уже попрощались забыл спросить -
1. Как включаются дворники при наличии датчика дождя? Рычаг на себя, что-ли надо нажать?
2. При этом надо выбирать скорость работы или он сам будет делать все?
3. И последний вопрос (сразу скажу, что мануал читал, но так и не понял ничего) про колесико наверху указателя. Если оно стоит в крайнем правом положении это означает что период времени между взмахами щеток самый большой или наоборот это означает, что это самая высокая частота работы дворников?
Заранее спасибо за Ваши ответы.
P.S. да, и еще чуть не забыл. Опять же в мануале написано, что при наличии датчика дождя - прерывистый режим работы дворников зависит от скорости авто. Тогда опять же непонятно. Скорость -10 км/ч, на улице ливень. Как будут работать дворники в автоматическом режиме при таких условиях?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Владимир25,Все просто когда машина будет уже рядом))) не надо так заморачиватся.. а по сути..
1. рычаг вверх на один щелчок
2. все сам причем основываясь не только на обилие воды но и на скорость движения
3. крайнее правое максимальная (блин вот когда регулируешь в машине даж не задумываешься куда именно)) ) чуствительноть датчика.. то есть он будет меньше воды на стекле оставлять и соответсвенно махать будет..
как показывает практика то будут работать так как настроен датчик если машина до этого двигалась.. а если только завели и тык-тык поехали 10 км/ч то надо тронуть релулятор чуствительности датчика и всё заработает..)))
