EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
Fishka4
9 Авг 2017
НУР
Tiguan 2.0, 180, HL, 4M, FSI, Vienna, CM.
Вместо того, что бы издеваться - помог бы лучше (ЧЁ, ГДЕ, да КАК?)
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Кто может направить мои усилия в данном блоке в правильное русло? До Москвы - 1200 км. - ехать за помощью в столицу нет времени .
Не могу увидеть вышенаписанное. Версия "Васи" 17.7.3 PRO, в нем 70-80% переведено на русский.
Все просто-здесь описывал как менять https://www.drive2.ru/l/469641549471285458/ -"меняем его на находящийся такой же файл TTTEXT.ROD в папке C:\ВАСЯ диагност\UDS_EV\"
Вот нужный тебе файл английских адаптаций под 17.7.3 https://yadi.sk/d/NKUEENfV3GV2NV Когда входишь в раздел адаптаций любого блока, в открывшимся окне есть вкладка поиск. Вбиваешь туда несколько букв нужной адаптации-программа выдаст возможные варианты, как и в ОДИСе.
Удачи!
Fishka4
9 Авг 2017
НУР
dimp, Спасибо огромное!
Iron_wolf
12 Сен 2017
Tiguan II
Как с тобой связаться? У меня личка пока закрыта
Хочу разблокировать EASY OPEN
Территориально САО или Химки
Ты в СВАО, как я понял, не далеко
Fishka4
9 Авг 2017
НУР
Удачи!
Все сделал еще в тот же день,т.е. 05.09.17. Все фишки, какие хотел активировал. Спасибо еще раз за помощь.
zimankoff
8 Окт 2017
Оренбург
VW Tiguan II 2.0 180hp
Расскажи какие фишки активировал? я тоже хочу фишек.
JohnyLee
15 Июн 2017
Мурманская область
Tiguan II (220 лс.)
Я перед тем как активировать, себе вот такой список составил. Может будет полезно:
  1. Разблокировка Easy Оpen
  2. MirrorLink в движении
  3. Интенсивности работы климат контроля в режиме AUTO
  4. Автоматическое включение обогрева руля
  5. Смена скина на панели
  6. Загрузочный скин R-Line
  7. Увеличения количества ячеек памяти радиостанций с 3х5 на 3х6
  8. Функцию "стробоскоп" перемаргивание дальнего света и ПТФ
  9. Звуковое подтверждение открытия-закрытия автомобиля
  10. ESС Sport
  11. Добавление ПТФ к функции Corner
  12. Таймер круга Lap counter
  13. Меню-свободное место в баке
  14. Отключение ДХО через меню
  15. Индивидуальный профиль давления в шинах.
  16. Память подогрева пассажирского сидения на 10 минут
  17. Автоматическое включения подогрева руля по внешней температуре
  18. Уменьшить чувствительность датчика света
  19. Подключить автоматический режим включения Coming home, чтобы не дергать рычаг дальнего света при выходе из машины.
  20. Изменили угол сервисного положения стеклоочистителей
  21. Подняли скорость работы системы Corner до 50 км/ч
  22. Включили работу брелока а/м в зажигании (функция позволяет закрыть снаружи заведённую машину)
  23. Повысили чувствительность микрофона громкой связи
  24. Отключили АМ диапазон в Composition media.
  25. Изменили звуковую схему работы аудиосистемы.
  26. Включили функцию компенсацию крутящего момента TSC
JohnyLee
15 Июн 2017
Мурманская область
Tiguan II (220 лс.)
смотрю тигуаны сплошь одни кольцевики покупают :D
Очень нужная функция. Можно, например, написать на форуме о том, что её активировал. Наверное и другие применения есть.
Это относится к доброй половине из списка выше. :)
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Если держать кнопку asr off (рядом с рычагом ДСГ) пару секунд, то ESС Sport включится и так, кодировка для этого не нужна.
По крайней мере на 18 м.г. точно так.
Fishka4
9 Авг 2017
НУР
Сообщение от Fishka4
1.Разблокировал Easy Оpen, только почему-то открытие идет и при заведенном ДВС и при заглушенной машине.
2.Вывел "Место в баке" на панель.
3. Потушил ДХО при положении "0".
4.При открытии-закрытии автомобиля звуковое сопровождение.
5. Убрал АМ в магнитоле.
6.Увеличил интервал перед срабатыванием омывателя фар.
7. Тест стрелок.
8. Активировал TMC (дорожные сообщения), только в нашей "деревне" не хочет работать.
9. Включил задние габариты вместе с ДХО
Ну и пока все. Впереди планирую снизить давление в шинах, активировать режим бездорожья в магнитоле, изменить цвет интерфейса в панели, сменить стиль магнитолы и стиль приборной панели, активировать 3D Area View и автоматическое включение подогрева руля при низких температурах, включить отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме.
Все фишки активировал через "Васю".
zimankoff
8 Окт 2017
Оренбург
  10. ESС Sport
Сам делал или сделал кто? если кто то, то посоветуй с адресом И телефОНОМ
Aleksey3
13 Сен 2017
Украина
TTrend 2017
Подскажите какое диагностирующее устройство купить на будущее - как я понимаю что лучше для активации будет лучше ВАСЯ диагност Pro 17.9.0, - но так как я живу в Украине - то как узнать что это не подделка какая-то?
Fishka4
9 Авг 2017
НУР
Я покупал здесь: http://vasyadiagnost.com/
Aleksey3
13 Сен 2017
Украина
TTrend 2017
Спасибо большое!
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Активировал себе Easy Open. Долго не получалось открыть с первой попытки. Получалось открыть примерно 1 раз из 5 попыток. Оказывается не надо стараться пинать воздух глубоко под бампером (я так делал поначалу). Достаточно ногу завести под бампер не сильно глубоко, без напряга, так чтоб не касаться, порой грязного, автомобиля ни обувью, ни штаниной.
Так срабатывает 5 раз из пяти.
Вот только при этом у меня не моргает верхний стоп-сигнал (как тут пишут), а моргают задние поворотники (может и передние - не заметил). У меня одного так?
Машина выпущена в апреле 2017 г.
Zehn
3 Ноя 2008
Antanta, чтобы третий стоп моргал, его надо закодировать.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
У меня тоже только поворотники моргают
