EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Как я понимаю она-же используется для распознавания полос (Lane Assist) и распознавания знаков..
Нет! За это всё отвечает многофункциональная камера
(DLA, Traffic Jam, Sign Detection, Lane Assist)
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Камера R242 обеспечивает визуальной
информацией следующие вспомогательные системы
для водителя:
• Ассистент движения по полосе (Lane Assist):
- Emergency Assist;
- ассистент движения в пробке.
• Система распознавания дорожных знаков.
• Адаптивный круиз-контроль с системой контроля
дистанции спереди Front Assist.
• Система распознавания пешеходов.
• Ассистент динамического освещения DLA.
• Ассистент дальнего света FLA.
Похоже используется одна многофункциональная камера R242 для всех ассистентов, в том числе и дальнего света.
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
Да нет же. Для лайн ассист, а так же системы управления дальним светом - Light Assist, распознавание знаков используется многофункциональная камера, которая пока не идёт на этих тигуанах из-за проблеммы с лобовым стеклом.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Да тут бесполезно походу объяснять. Что камер два типа
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
чёт я поздно ответил
NecromancerSC
4 Мар 2017
Tiguan II TDI Comfortline
может действительно меняется только руль или кнопки круиза, плюс адаптация.
Вот чего никак понять не могу - это зачем менять кнопки... Чем кнопки адаптивного отличаются от кнопок обычного круиза?
для водителя:
Если это многофункциональная камера, с поддержкой тех функций, которые и так уже есть, то значит должна быть какая-то другая более простая, потому что блок должен меняться целиком в этом случае. Вопрос - Какая?
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
какие есть?
Добавлено через 31 секунду
центральная кнопочка другая
NecromancerSC
4 Мар 2017
Ну из тех, что были перечислены, например есть:
• Emergency Assist;
• Система контроля дистанции спереди Front Assist.
Визуально другая? Разве нельзя изменить ее назначение через адаптацию?
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
для первых трёх камера не нужна. Достаточно радара
Ассистент дальнего света простой, т.е. тупо переключает с дальнего на ближний и обратно. Для него достаточно простой камеры. Такая и стоит, да и для другого она не предназначена.
визуально другая, хотя может и поменяется назначение
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Зайди в салон Шкоды, посмотри на Суперб Лаурин, там эта камера в базе, или на В8 с камерой ассистентов. Простая камера в ножке зеркала-топовая в стекле, рядом с датчиками света, дождя. Спутать их невозможно
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
вроде того
NecromancerSC
4 Мар 2017
Ну о том и речь, что получается должна быть какой-то "простой" вариант камеры. Если сложный - это R242 (предположительно), то простой - это ...
Внешний вид кнопки в 99% случае не влияет на ее функционал, при наличии необходимых схем, проводов и микропрограмм. Так зачем менять саму кнопку, если можно просто изменить ее назначение установив другую микропрограмму (или включив отключенную функцию)?
Про визуальный внешний вид я писал именно про кнопку, а не камеру.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
z_b,
Shyrik,
NecromancerSC,
Спасибо, разобрался!
При наличии ассистента управления дальним светом устанавливается контролер J844 с адресом 20 (3G0 857 511 AE) и у него свой датчик света в ножке зеркала.
При наличии вспомогательных систем водителя устанавливается контролер R242
с адресом A5 (3Q0 980 654 G) и у него своя камера, фото уже выкладывали.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Вернемся к изиопен господа!
Эти активировал:
[FONT=&quot][VN]_Verdecksteuergeraet[VN]- [LO]_Virtuel_pedal: [VN]_active
[VN]_Verdecksteuergeraet[VN]- [LO]_Virtuel_pedal_HMI_einstellba[VN]_active
[VN]_Verdecksteuergeraet[VN]- [LO]_Virtuel_pedal_Verbau[VN]_installed
Чуда не произошло, шайтан дверь не поднимает. Ошибок в 9 блоке не появилось и то ладно. На всякий случай сделал полный скан авто инжиром. Может есть у кого скан европейца с рабочим изиком? Готов убить время и сравнить их....
[/FONT]
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
А в 00B7 (05) блоке активировал [VO]_Byte9_VIP [$0579 ]:[LO]_active_vip: [VN]_activated
код доступа 20103
Не нашел в В7 блоке, 05 подблоке этого. При выборе 05 подблока, заходим в кодирование, там вообще пусто. В 00В7 сейчас еще раз покопаюсь. Сделаю фото, что там у меня....
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
__________________
В ОДИСе блок В7 - интерфейс санкционированного доступа и пуска двигателя. В ВАСЯ-диагносте 05. И еще, посмотри появился ли в МЕНЮ пункт ИЗИОПЕН, если галки нет, то поставь.
Добавлено через 8 минут
LAS,А комплектация Тиги хай лайн?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Vit@l, Делаю одисом.
[VO]_Byte9_VIP [$0579 ]:[LO]_active_vip: [VN]_activated нашел и активировал. В меню изиопен появилось, галку поставил. Вышел закрыл машину, сразу же махал ногой под бампером, тишина (((
Да машина ХАЙ.
