EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
Kornev.alex
29 Сен 2014
Стерлитамак
Кто нибудь активировал EASY OPEN на новом тигуане 2017 ? В хрошей комплектации датчик под бампером установлен но не активирован. Поделитесь как активировать.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
откуда инфа что установлен ?
не факт, что в готовых комплектациях установлен, но на какой то брошюре видел подобное, человечек с коробкой, нога под бампером/ багажник открывается. Еще посмеялся, думаю: может с Kuga Ford попутали...
Kornev.alex
29 Сен 2014
Стерлитамак
На B7 PASSAT уже была эта примочка
Добавлено через 37 минут
Подскажите если есть у гого логин 05 блока
vinstrol
14 Фев 2017
Присоединяюсь хотелось бы попробовать активировать данную функцию. С Васей диагностом это возможно?
Kornev.alex
29 Сен 2014
Стерлитамак
Возможно, нужен логин для блока 05 санкционирования и пуска двигателя на MQB
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Откуда информация о датчике?-20103 можно попробовать для 00B7 (05), только этого мало для обхода SWaP на MQB
Kornev.alex
29 Сен 2014
Стерлитамак
Сам видел и потрогал. Если комплектация с кейси, в заднем бампере через нижнее окно с правой стороны можно увидеть антенну давления в шинах, примерно под антенной закреплен на бампере блок управления open, или через зеркало.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Сложность будет заключаться в 9 блоке, так как ваг убрали кодирование в новых BCM, а easyopen кодится в том числе и там.
Добавлено через 3 часа 27 минут
Ещё тут инфу выяснил почему он выключен:
там 2 антенны, одна очень легко в наших условиях забивается грязью и думает, что там - "нога". Вторая "ногу" не видит. Блок кесси их отрубает и считает сломаными. Поэтому они установлены на первых машинах и временно (читать как навсегда =) ) отключены, пока для наших условий не придумают защиту.
Если кто хочет вернуть назад и потестить, могу включить в Москве
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
это не блок open. это блок кейси для задней двери!
Kornev.alex
29 Сен 2014
Стерлитамак
Кейси
Антенна кейси находится в багажнике. В бампере установлен именно блок опен с двумя антеннами. Эльза рулит.
Добавлено через 13 минут
Антенна кейси находится с левой стороны. В бампере установлен именно блок опен с двумя антеннами. Эльза рулит.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
странно как то блок стоит но не работает.
Kornev.alex
29 Сен 2014
Стерлитамак
Не первый случай, например на тоуреге блютуз.
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
Этот блок управляет задней дверью, поэтому работает
Лазил в адаптациях 05 блока, так напротив всех функций, касающихся изи опен, написано "функция недоступна"
Кодировок в 05, 6D, 09 блоках не попадались
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
я же писал не прошлой страницу почему он не работает. Я же не сам придумал ту информацию
У меня на туареге из за грязи обе антенны не видны однако это не мешает работать изи.
выложи лог машины если не трудно.
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
Easy open на туареге? - это что-то новое
Что там нового, заказываешь эту функцию при покупке или до устанавливаешь сам.Доступно с 2011 года на NF и FL
Добавлено через 4 минуты
практически невозможно
Как то странно, почему не возможно? Если вы лазиете по блокам , что мешает скачать весь лог файл авто?
блок 46 (комфорт ) есть в списке?
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
46 нет только 09 как и на всех MQB
такого даже в схемах эльзы нет
с 2011 года ни разу не встречал
Это точно открывание с ноги?
