Единицы измерения скорости миль/час
Ходжа
14 Дек 2011
На дисплее в окошке текущая скорость.
При этом единицы измерения выставлены км/час
Как сделать так, чтобы скорость была указана в км/ч?
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Через настройки БК...
Ходжа
14 Дек 2011
А поподробнее???
В настройках и так выставлены единицы измерения - км/ч
а мили/час показывает при движении в строчке "текущая скорость".
Не могу привести фотку, но эта строчка маленькими буквами чуть выше скорости круиз контроля
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Вторая скорость?
Ходжа
14 Дек 2011
Вторая скорость?
Ой, вэй!
Век живи - век учись... Живу пока полвека, но то, что учусь век - это точно!
Премного благодарен! :az:
А я то думал со второй скорости трогаться с места будет... :D
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Рад помочь!
borer72
3 Ноя 2011
Тюмень
OpelAstra
Спрошу тут.
Цифровая скорость на дисплее отображается в миль/час.
Подскажите как переключить в км/час?
Нигде не нашел, в настройках единиц измерения выставляются только температура и расход....
borer72
3 Ноя 2011
Тюмень
OpelAstra
как на вкладке БК влючить понятно.
можно ли изменить показания на км/ч, чтобы постоянно отображось на дисплее, как вторая скорость, но только в км/ч?
bogur
12 Ноя 2010
Московия
Tiguan NF Highline TDI 2.0 150(110) 4Motion (2T2T,1N7,P13,PAG,PCA,W04,W09)
Ну, и что? Сдохла тема?
А вопросик-то остался!
Та же байда - отображает в милях!
Почитал инструкцию (в том числе и на Yeti), и увидел,
что в БК там указаны строки (в Главном меню, вероятно):
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (ЕСТЬ)
система помощи при парковке (парктроник ЕСТЬ, а настройки в меню - НЕТ!)
индикация второй сткорости миль/км (настройки в меню - НЕТ!)
то (меню - НЕТ!)
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (ЕСТЬ)
Та же песня про Сигнализацию (сигналка с завода, а в настройках БК - озвучки НЕТ!, хотя в инструкции такая строка в БК Есть - меню Комфорт)
Кто-нибудь справился с этими недочетами?
Кстати, сейчас мысль шибанула, а если включить Английский язык (на время),
не проявятся строчки? Никто не проверял?
Или , вообще, заводские настройки поставить?...
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Та же проблема: мили/час вместо км/час. В инструкции не нашел, как изменить. Ай (вы) нид хелп!
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
Она потому и называется Вторая скорость, что если у вас спидометр в км/ч, то цифрами показывается мили/ч. Если (в Штатах, например) спидометр в милях, то вторая скорость будет в км/ч. По-моему, логично - для поездок в страны с другой системой измерений.Это касается узкой полоски рядом с температурой.
Скорость км/ч показывает на основном экране, там где расход, темп. масла, остаток до заправки и т.д.
ZZZ
Мсk. СЗАО
На рестайле с белой приборкой температура масла не обнаружена. да и напряжение бортовой сети могли бы прикрутить жалко им что ли было не пойму.
