EGR и сажевый фильтр
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Evgen80, собственно нельзя исключать факт и чиповки где-то еще, о чем тоже может быть скрыто.
Evgen80
19 Ноя 2017
Согласен. Некоторые прям из салона на чиптюнинг стартуют с двух педалей:rolleyes:
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
История очень интересная с этой машиной . На выше озвученном пробеге у нее возникла ошибка P0401 "ЕГР снижение пропускной способности" с аварийным режимом работы двигателя. Владелец поехал к дилеру где получил письменный отказ в гарантийном ремонте со ссылкой на использование "некачественного топлива" . После этого он обратился к нам решив полностью отказаться от гарантий. И это только начало сказочки ...
При проверке работы ЕГР было выяснено что клапан банально заклинен физически . Т.е. проблема не в снижении проходимости системы мягко говоря.
Каково же было наше удивление когда в прошивке моторного блока мы увидели что все ошибки по механическим проблемам с клапаном банально отключены ...
Так как отключаем их мы при удалении ЕГР !!!
В случае подобной поломки например на предыдущем моторе CLJA ошибка бы была P0403 "клапан ЕГР неисправность" и по ней дилер должен был бы его заменить .
Название дилера в студию!
А так спасибо за наводку, тема любопытная :ay:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
На сколько я правильно понимаю, сначала необходимо доказать, что использовалось некачественное топливо. Если можно письмо дилера выложите здесь, а так похоже на рекламу тюнинг конторы.
Мне ничего рекламировать не нужно как бы, меня и так все хорошо знают . :D
Никакого письма нет . У клиента был заказ наряд в котором в комментариях указано "использование некачественного топлива"
На его заявления подобные вашим ему сразу предложили слить топливо в три пробирки и сдать на экспертизу . Он делать этого не захотел почему то . Что за дилер сказать не могу ,не запомнил.
На самом деле я мог бы решить вопрос с заменой ЕГР у дилера без проблем . Имеем такие возможности . Но человек решил для себя на 100% что больше егр ему не нужен ...
lasko
31 Дек 2011
melkon2002, Влад, как машинка побежала? Есть разница с Первым Тигой?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Да тяжелая она шопипец ! По СТС +200кг по сравнению с моей .
Соотвественно и побежала ...
По ощущением за рулем ( я впервые катал Тиг2) это больше на Audi Q5 похоже . По тому как она чувствуется по весу . С первым Тигуаном не сравнить
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Это больше хорошо или больше плохо на твой взгляд и вкус Влад?
ПС: Еще вопрос если удалить сажевик, кат, егр вытащить машина вообще сможет передвигаться или упадет в жесткую аварию?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Если программно не поправить будет аварийный режим .
По поводу увеличения веса - это уже не Тигуан как я привык . Тяжелый у меня Туарег есть ,но у него 3.0 под капотом .
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Если вытащить ЕГР полностью с фильтром и теплообменником, то нужно подумать чем заглушить вход на турбину. Там резиновая трубка 4см в диаметре.
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
Иногда стал появляться посторонний звук, похож на объемное звучание как в кинотеатрах, немного давит по ушам как сабвуфер. Проявляется, если оборотов добавить до 1050-1500, выше 1500 исчезает. Есть и в движении, и на холостом ходу. Сейчас сидел в машине, пытался понять причину появления и обратил внимание, что обороты на ХХ около 980, т.е. идёт прожиг сажевого фильтра. Пока сидел играл с педалью газа, прожиг закончился, обороты упали до 840, звук при увеличении оборотов остался, но со временем стал всё тише и сошёл на нет.
Собственно, вопрос — а у вас есть посторонние звуки при прожиге сажевого/после прожига? Стоит ли волноваться или нужно прокатиться по трассе и прожечь "как следует"? Пробег у меня сугубо городской, около 10 км за поездку.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
morchee, звук двигателя немного меняется из-за прикрытого дросселя, начинает немного бубнить, но не так, чтобы это прям напрягало и сильно ощущалось. Заметно если на холостых стоишь в момент окончания прожига, как только прожиг закончился меняется звук двигателя (но обороты еще остаются около 1000, до первого нажатия на газ).
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
У меня только в эту зиму так, до этого не было. Звук реально напрягает, даже музыка не заглушает его. Просто не знаю куда копать, и просто так не поймаешь его, чтобы дилеру показать.
Evgen80
19 Ноя 2017
Да у всех так. Не мешайте технике работать.
КСФ
21 Янв 2016
мурманск
Форумчане у кого есть пневматический клапан который стоит на ЕГР мой походу сдох а отдельно не продается, может кто убирал у себя ЕГР и остались запчасти, подгоните он вот на фото.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
КСФ, не пневматический, а вакуумный. Только промазали с темой, у тигуана второго поколения этой детали нет, так как используется ЕГР низкого давления, имеющий несколько иную конструкцию. Это в ветку по тигуанам первого поколения надо.
КСФ
21 Янв 2016
мурманск
Ясно, буду спрашивать в другой теме, и почему его отдельно не продают.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
КСФ, а как определили, что именно он сломался? Это ж байпасный клапан, он, если не ошибаюсь, работает то только на непрогретом движке в холодную погоду, чтобы выхлопные через охладитель не проходили.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
КСФ, имхо, на первом поколении тигуана лучше просто ликвидировать ЕГР полностью..движку от этого только легче будет.
