MazdaЛексус
я перечитал ветку про круиз, честно говоря там все сумбурно.
напиши если не сложно для земляков что-то типа ФАКА, где заказать ручку, какой код у нее, как снимать руль, можно ли самому, ну и как активировать.
Тока это не Алексею, а мне наверно вопрос
Заказывал в экзисте, код 1K0 953 513 G9B9 - это ручка поворотников с дополнительными кнопками управления круизом. Делал по шпаргалке oleg3110_78. Делал у себя и GDMopassana Все описано с картинками
http://tiguan-club.org/viewtopic.php?f=32&t=403 снятие руля
http://tiguan-club.org/viewtopic.php?f=6&t=376&p=2221#p2221 - установка ручки
http://www.tiguan-club.org/viewtopic.php?f=29&t=402 - активация круиза для 2009мг
Для машин 2010мг подсказка в теме про круиз.
"Подрулевой блок кодировали правильно, т.е. 0001132.
Далее надо войти в кодировку блока управления двигателем и закодировать в 6-м байте вместо 00 > 01.
Например, было:
04230003190F0060
стало:
04230003190F0160
Проверить работу круиза "не сходя с места" можно зайдя в блоки измеряемых величин блока управления ДВС, в 66-й канал 4-е место.
Если при включении круиза вместо 1-го и 8-го нулей загораются "1", то активация сделана правильно. При нажатии остальных кнопок круиза на соответствующих местах значения также должны изменяться с "0" на "1".
Активация круиза через ввод логина делается только на дизелях и 1.4. На 2.0TSI активация происходит путём изменения длинной кодировки. "Coding - 07""
На сколько я понял Fly активировал GDMopassanu на 2010мг по этой подсказке. Сам я не прорбовал, но вроде все понятно.
