Екатеринбург Автогранд, акция по замене колодок!
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
В Автогранде началась акция по замене колодок на Тигуанах.
Стоимость 450р на одну ось.
Говорят, будет действовать до 31 декабря 2010.
Успевайте!
Я записался на 24 пятницу. Как всё пройдёт - отпишусь.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Отчитываюсь.
Паника оказалась преждевременной. Пищало что-то другое.
При снятии РОДНЫХ колодок никакого криминала не обнаружено. Во всяком случае, мне не доложили. После осмотра даже мастер позвонил и уточнил, что колодки ещё весьма живые и нет необходимости менять, по крайней мере до ближайшего ТО (около 9тыс.км).
Но раз уж разобрали, то я решил сменить. Тем более, что новый комплект уже куплен, всё разобрано и по акции не часто можешь попасть.
Итак, родной комплект TRW 3CO615415B сносился таким образом:
view.pic
фотография из Фотогалереи на E1.ru
На внешних половинках, прижимаемых супортами, остаток около 6-7мм.
На внутренних половинках, прижимаемых поршнями, остаток около 4-5мм.
Очевидно, что на внутренних половинках много грязи и окислов. Пластины, приклёпанные к колодкам, даже кое-где отпали, а пластик которыми они обработаны с двух сторон, выдавлен.
Наружние половинки почти как новые.
Общий износ комплекта к 20 тыскм около 50%.
На замену брал комплект BOSCH за 1140р.
view.pic
В комплекте всё как надо. Сделаны очень аккуратно. Надеюсь, свистеть или перегреваться они не будут.
ИТОГО за всё 1620руб.
Кстати, на своём опыте подтвердил, что задние колодки к Тигуану на 100% взаимозаменяемы от Гольфов, Джетт, Пассатов, Кэдди и т.п. близких родственников.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
что значит 1620р? 500р за работу? по-акции должно же быть 1800р+ стоимост колодок? и какова будет экономия если менять на 20ткм по-акции по сравнению с обычной заменой на текущем ТО?
не ясно озвучено твоё личное мнение:
- либо "преждевременно, криминала не обнаружено", т.е. не рекомендуешь
- либо "пластины отпали, пластик выдавлен", т.е. рекомендуешь
и что за акция: либо это требование ФВ, либо местный маркетинговый ход ?
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
По «криминалу». У меня сзади визжали колодки. Я решил поменять, не разбираясь в причинах.
При замене ничего «криминального» таки не нашлось. Т.е. причины визга точно не в стёртых колодках. Сами колодки с износом около 50%. Направляющие пластины в удовлетворительном состоянии. Судя по всему, грязи там очень много и задние тормозные механизмы работают в агрессивных условиях. После замены пробег 100км, пока не визжат.
Акция идёт местная, у конкретного дилера 480р замена на одной оси.
Колодки обошлись мне в 1140р.
Итого получилось 1620р.
На обычном ТО стоимость замены у разных дилеров колеблется от 1100 на одну ось.
Стоимость задних колодок от 2500р. до 3500р.
