EPC
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Был Tiguan 1.4 TSI, сейчас Scout 2.0 FSI
ilff, я вообще то лог и читал, по мелочи да, ошибки были, а главное было по заслонке. Дело ваше, больше не лезу.
Извини уважаемый, в знаки препинания не вчитался :eek:.
Вот что сначала ELM-ом снял:
1. P0121
2. P0638
3. P2101
4. B2AAA (вообще хер знает что это за ошибка)
После того как сброс ошибок эльмом не помог, полез VAG-ом. Соответственно LOG уже снят после правок Эльмом.
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
red_boy
10 Апр 2014
киров
тига
Добрый день.
Странную картину наблюдаю за автомобилем. Если заводить с ключа, то ошибок EPC нет. Если заводить с автозапуска (шархан установленный 2011 году) то появляется ошибка EPC.
Стало это происходить после морозов в 35 градусов. Снял аккумулятор и отнес в теплое помещение. Когда морозы спали, то поставил его назад. После этого и начались проблемы.
На дилера надежды мало.
В чем может быть проблема ?
Region190
12 Мар 2017
Сегодня утром загорелся датчик. Движок троит...
Еду в сервис.. диагностика показывает катушка. Меняю местами с 4го на 3й. Снова диагностика. Да верно. Она.
Поехал купил. Благо в наличии была) Стоимость 2070р. Bosh.
Поменял сам.
Вот такое утро)))
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
ameucm
9 Апр 2012
планета Терра
Tiguan II Черный HL Off-Road 220
Машина простояла 10 дней, как завел и движок разогрелся до 90, загорелась EPC. При тем-ре ОЖ 90 и оборотах от 3500 начинает дергаться, если движок холодный то не дергается. Завтра поеду на станцию, посмотрим.
Rusi
21 Ноя 2016
Королев
VW Tiguan 1,4 TSI 6DSG
Вчера загорелся EPC и замигал чек. Симптомы, знакомые многим: троит двиг на холостую и при разгоне. Отвез машину в сервис на диагностику, приговорили катушку во втором цилиндре и предварительно озвучили цену вместе с работами-более 8 тыров. У меня такие вопросы тем, кто менял самострятельно катушки:
1) есть ли резон менять все катушки сразу?
2) по поиску ищется катушка 036905715G , средняя стоимость порядка 2,3к рублей, это NGK или что? Есть аналоги у катушки по более бюджетной стоимости? Может быть есть лучший вариант замены?
3) самому поменять-есть подводные камни? Можно ли это сделать без спец инструмента?
Заранее спасибо за ответ!
ameucm
9 Апр 2012
планета Терра
Продолжение...
Оказывается потек насос антифриза и попадала ОЖ на датчик положения коленвала. Заменили насос и датчик. Проблема ушла.:)
кастрюлич
25 Июн 2013
Тигуан 1,4 150 лы.сы.
день добрый.
после замены вакуумника на след.день загорелась ерс.горит постоянно.
плюс пишет ошибка система старт-стоп.
в чем проблема? может быть что то где то подсоединили не так?
kircool
26 Янв 2014
VW Tiguan S&S Sochi Ed. 2.0 AT 170 hp.
Всем добрый вечер!
Может быть коллективный разум сможет сказать куда копать с моей проблемой:
При движении с постоянной скоростью где-то в районе 130 км/ч периодически возникает ошибка epc. При этом обороты сбрасываются до 2500 об. и получается только остановиться. Лечится перезапуском двигателя. Двигатель 2.0 cawa. Началось после чипа revo.Понятно что причина в другом, скорее всего какая-то болячка вылезла после изменения режима работы двигателя.
Смотрели и официалы и еще один сервис, по началу у тех и других было мнение что где то на впуске подсасывает воздух, но ничего не нашли.
После возникновения было поменяно: катушки зажигания, свечи, цепь грм (приговорили когда снимали логи перед чипом по большому углу натяжителя), дмрв (odis на него грешит в качестве причины возникновения ошибки), воздушный фильтр. ДМРВ меняли последним, вроде бы стало чуть лучше, но 1 раз на 200 км ошибка все же возникла.
Из других симптомов (но может быть субъективно): иногда впечатление что после отпускания педали газа машина еще доли секунды продолжает набирать обороты и только потом происходит реакция на педаль. Так же иногда возникает чувство что при постоянном давлении на педаль машина начинает чуть разгоняться, хотя должна просто поддерживать скорость. Ну и при переключении передач кажется что слишком сильно проседает тяга.
Сегодня в обратный путь 200 км проехал поставив коробку в спорт, ошибки не было. Похоже проявляется только на оборотах в районе 3000. При динамичной езде так же ни разу не возникала. Пробег на текущий момент 86 тыс.
лог васи:
1 неисправность:004917 - Контроль крутящ.моментов двигателя2
P1335 - 000 - выход из диап.регулиров.(больше верх.предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 85250 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.04.07
Время: 15:43:12
Стоп-кадр:
Об/мин: 2954 /min
Нагрузка: 41.2 %
Скорость: 127.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Добрый день!
Тигуан 2 1.4 125 л.с. пробег 800 км., вчера во время движения на приборной панели загорелась лампочка EPC. Перед тем как загорелся EPC проехал ~5 км по плохой асфальтированной дороге (ямы, кочки), ехал не спеша.
Как увидел EPC остановился, выключил/включил зажигание - пропал EPC, сегодня ездил все ок. Появление EPC не сказалось на ездовые характеристики т.е. двигатель не троил, ограничения в оборотах и динамики не было. Что это могло быть? Бензин перед этим залил Лукойл-100, перед тем как загорелся EPC литров 20 этого бензина было скушано. Ехать к оф. дилеру пока не спешу (народ в Инете пишет, мол берут за диагностику 2000 руб. и ничего не находят - говорят мол приезжайте когда EPC будет гореть)
p.s. установлена внешняя сигналка Starline через Slave
На форуме сразу не увидел отдельной темы по EPC и создал свою - ссори
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Никто не знает, что это может быть?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Всем добрый вечер!
лог васи:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 85250 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.04.07
Время: 15:43:12
Стоп-кадр:
Об/мин: 2954 /min
Нагрузка: 41.2 %
Температура: 95.0°C
Температура: 21.0°C
Мотор чипованый ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Проблема в прошивке . Ошибка говорит о том что мотор упирается в ограничитель по моменту . Почему он не подвинут в чипе вопрос . Возможно что кривость показаний какого то датчика приводит к подобному . Решение вопроса простое . Надо откатить мотор на сток и продиагностировать основные параметры его работы сравнив их с номиналами .
kircool
26 Янв 2014
Спасибо за совет, пообщаюсь с товарищем который чиповал после праздников.
Andrey88
7 Май 2017
Красноярск
VW Tiguan S&S 2.0 AT 170 hp.
Всем добрый вечер!
лог васи:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 85250 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.04.07
Время: 15:43:12
Стоп-кадр:
Об/мин: 2954 /min
Нагрузка: 41.2 %
Температура: 95.0°C
Температура: 21.0°C
Добрый день. Удалось решить проблему? Ситуация один в один аналогичная Вашей. Так же после чипа возникла такая же ошибка. При примерно такой же скорости и т.п.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Какого поколения у вас тигуан и мощность двигателя? Ставили прошивку REVO?
