Нажать на кнопку, включится индикация. Нажать еще раз - выключится.Здрасте Всем!!!
Люди,подскажите,как работает кнопка ESP OFF?![]()
А на фига?Нажать на кнопку, включится индикация. Нажать еще раз - выключится.
Но кнопка не отключает ESP полностью, она все равно работает в критических ситуациях.
Почитайте инструкцию. Позволяет машине уходить в занос, или может просто вы хотите без ESP ездить, или может дорожные условия такие... Но там указано, что совсем не отключается. Может для того, чтобы машину нельзя было опрокинуть простым маневром... Хотя зачем точно - не знаю.А на фига?![]()
Чтобы максимально исключить-"человеческий фактор"А на фига?![]()
можно добавить, что с отключение ESP (курсовой устойчивости) отключается так же и ASR (traction control - антипробуксовка)!
ESP выключают, когда застряли и планируете выезжать, буксуя, вперед-назад
Это типа умный дефиринсыал.
Тогда бы ESP не называлась бы системой курсовой устойчивости. ESP следит за углом поворота руля, скоростью, колесами (по АБС) и позволяет перекидывать момент на одной оси между колесами (как говорят), подтормаживать колеса при необходимости. Т.е. в повороте на скорости, например, ведущими будут колеса на внешнем радиусе, увеличивая поворачиваемость. Хотя это и информация "со слов"... Душит не она двигатель при пробуксовке по идее, там же комплекс из 4 систем работает.ESP к диффу не имеет никакого отношения. Задействованы только датчики ABS и электроника, которая "душит" двигатель при заносе или пробусовке.
