Есть ли альтернатива оригинальным дискам?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
M@rgo,
Ну почему же. Достаточный если в подборе указать разболтовку и DIA.
16-х правда больше чем 17.
cherkon
16 Ноя 2010
Столица / Солнцево
Tiguan 2.0 S&S
зима, зима.. меня ща лето интересует :)
у кика по фото как то покрасивее будет. если не наши, то большие диаметры (18-19) - это от 9к за диск...
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
cheshir, а что именно то не очень? :) и оно не очень было сразу или постепенно стало за 3 года?
ну и все таки цена как бы раза в полтора меньше чем у остальных, может и ОК за такое качество?
Ну после первой зимы Алькор-оригинал (КС443) кое-где уже облазить начали, сейчас смотряться не айс.
Вообще покрытие у них не стойкое оказалось, может сейчас с этим получше.
Больше такие не куплю.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
сорри, все равно не понимаю. внешний вид не совпадает с тем, что они показывают на фото? а что именно то не совпадает? линии не такие ровные, цвет не тот, плохое кач-во обработки поверхности ?
На фото диск яркий, а в реале все какое то мутное, черное больше к серому, шлифованная поверхность желто коричневая.
XPrime
10 Дек 2010
Ставил тут на днях колеса зимние, диски реплика VW17 (брал из наличия что было), обнаружилась интересная проблема, зазор между диском и тормозным суппортом переднего колеса очень маленький и грузик не помещается там. На одном колесе не заметил и его просто срезало, на другом сам отковырял. На задних все ок. Вот такая вот фигня :(
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
XPrime,
Так это вроде не тиговский диск. Какие параметры дисков ?
XPrime
10 Дек 2010
Да похоже на то, хотя меня заверяли что подойдет 100%
Вылет у них 45, вместо 33.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Вот видимо вылет тебя и подставил. Диск сел глубже чем нужно. Внутренняя полка диска не ровная, а с изгибом, вот и зазор маленький. Давно покупал ? Вертай дицки продаванам.
Тут можешь наглядно увидеть про ширину обода и полку http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Вбей оригинальные параметры дисков и рядом свои параметры.
Barmi, у тиговских 17-ых штатно идет ET43, но это уже максимум, который бывает на штатных дисках. Скорее всего дизайн не подходит для установки кроме ЕТ.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Алекс7,
Так я понял что у него они 16. Вот и тут вылет очень важен, так как диск очень близко к супорту.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Важен не только вылет, но и ширина диска.
Barmi, ну на самом деле если шины 215-ые, то вылет ЕТ33 или ЕТ43 не важно, при ЕТ33 они стоят штатно по глубине в арке. Но запас в плане арки есть. А вот ЕТ45 уже проблемно для суппортов при любом размере диска может быть. Но 2мм не такой большой интервал, чтобы начали задевать, тут скорее еще рисунок лучей играет роль.
Но в целом ты прав, более 43 лучше не ставить. Лучше вообще не вылезать за 33-43мм. :)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Алекс7,
Ну у меня 45 вылет при 18х котках. Так там до супорта как до китая. А вот как раз на 16ом радиусе зазор будет минимальный при 45ом вылете.
Глянь по визуальному шинному калькулю, там видно.
Но мы учитываем что у XPrimе ширина диска штатная.
Barmi, да при любой ширине может быть рисунок и толщина спиц другой... Понятное дело, что при одном рисунке более широкий диск имеет больший зазор между серединой и лучами. Но при разном рисунке не факт. :) Если 16-й диск будет иметь лучи "выгнутые" наружу, то зазор до суппорта может быть и больше, чем у 18-х, у которых толстые лучи или они ближе к оси расположены. Ширина и рисунок влияют на зазор.
XPrime
10 Дек 2010
Спасибо всем за комментарии.
А вот интересно насколько критичен маленький зазор в принципе?
Скажем если решить вопрос с балансировкой.
