есть мaсла и покруче Мотюла
SpeedMonster
29 Авг 2012
Moon
Tiguan 2.0TSI
Киевские дилеры все напрочь отказываются менять масло на гарантийной машине на Мотуль 5W40 50200, аргументируя тем что "куплено не у официального дилера".
При этом есть чек + сертификат дистрибьютора этого масла (покупалось не впервые, не паленка). У кого-то есть опыт влияния на дилера сверху? Может переписка с Volkswagen AG? Кому написать можно?
Baloo73
8 Окт 2010
Не обязательно. Прямой зависимости нет. Первая цифра показывает зимние характеристики масла. Например:
SynPower XL-III 5W-30 Viscosity, mm2/s @ 40 ºC 68
SynPower 0W-40 Viscosity, mm2/s @ 40 ºC 73 Вязкость выше :)
Все правильно, только вы привели вязкость при 40 С, а у нас в моторах TSI около 100 С, но практически для всех масел 0W40 высокотемпературная вязкость будет однозначно выше, чем у масел 5W30.
SpeedMonster, приезжай в Белгород к ОД на ТО, там тебе без проблем зальют твой Мотюль и не надо тратить время на нудную переписку.:)
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
5w30, 5w40, 0w40, все это в Тигуане можно использовать.
Дело религии и места жительства. От использования 0w40 от Valvoline останавливают старые сертификаты от производителей.
http://www.valvolineeurope.com/engl...r/cid(611)/synpower_0w-40/product-information
Хотя этот вариант тоже рассматривается, тем более на зиму.
Оба эти масла по допуску 502/505 сертифицированы.
https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf
w40 вместо w30 потому как +35 летом у нас совсем не редкость.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Shell - кака. Mobil 0w-40 - хорошо (и здесь оно присутствует).
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Собственно я не просто написал названия, а привел ссылки на TDS. Любой кто разбирается в теме, может уже сделать выводы :)
Добавлено через 34 секунды
Аргументированно, что уж там :cool::D
кстати вот для этого шела дополнительные данные:
Appearance : Amber. Liquid at room temperature.
Odour : Slight hydrocarbon.
pH : Not applicable.
Initial Boiling Point and
Boiling Range
: > 280 °C / 536 °F estimated value(s)
Pour point : Typical -39 °C / -38 °F
Flash point : Typical 230 °C / 446 °F (COC)
Lower / upper Flammability
or Explosion limits
: Typical 1 - 10 %(V)
Auto-ignition temperature : > 320 °C / 608 °F
Vapour pressure : < 0,5 Pa at 20 °C / 68 °F (estimated value(s))
Density : Typical 848 kg/m3 at 15 °C / 59 °F
Water solubility : Negligible.
n-octanol/water partition
coefficient (log Pow)
: > 6 (based on information on similar products)
Kinematic viscosity : Typical 67,9 mm2/s at 40 °C / 104 °F
Vapour density (air=1) : > 1 (estimated value(s))
Evaporation rate (nBuAc=1) : Data not available
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Бумажки бумажками, а на деле все может быть иначе.
ARAL SUPER TRONIC SAE 0W40 по описанию просто недосягаемо для других, однако тест на пекло провалил по полной. Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 там тоже не блещет, мягко говоря.
deribas
19 Янв 2009
омск
Кто может грамотно прокомментировать?После замены масла,остался литр на долив,простояло 8 месяцев в гараже в прозрачной бутылке,вчера решил долить,а на дне мутный осадок!Вопрос-долить не перемешивая,лучше перемешать,или однозначно в топку!МаслоlShell Helix Ultra 5W-30 .
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Не знаю, честно. Но именно про Шелл читал аналогичные вещи (выпадение осадка).
ZZZ
Мсk. СЗАО
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
однозначно в топку
motul-auto.ru
Партнёр клуба
21 Фев 2013
Вольва+Сааб+Тойта
С форума Oil-club.ru
Сравнительная таблица масел из наших лаб анализов :ay:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5034-sravnitelnaja-tablica-masel-iz-nashih-lab-anali/
Таблица (там их несколько) хороша тем, что систематизирована инфа по маслам различной вязкости
:az: Спасибо за табличку, интересная )
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
Интересно. А почему в официальных допусках фольца нет ни одного масла петроканада? На банках у них есть. Народ льет, и хвалит его. Почему тогда фольц молчит?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Фольцу пох. Хочешь допуск - плати денежку, проходи экспертизу и получай заветную бумажку.
Но не все готовы регулярно платить за допуск, поэтому просто указывают соответствие требованиям.
igorkon
15 Июл 2008
на банках у них написано "соответствует фольцу такому-то", а не "имеет допуск Фольца такой-то". а это "две большие разницы!" ;) Вторая формулировка стоит несколько миллионов долларов и мало кому РЕАЛЬНО нужна...
