Alekhandro
- 24 Сен 2013
- 1,782
- 995
- Адрес
- Москва
- VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Прям поэт-романтик. ))))Там спрятана тишина. Но если её закрыть, она стучится наружу. )
Омывайки жалко?Можно ли отключить омыватель фар?
И включение стеклоочистителя заднего стекла (оставить только омывайку камеры заднего вида)?
Омыв фар можно перекодировать на удержание рычага омывателя 2,5 сек. Это до второго взмаха стеклоочистителей.Можно ли отключить омыватель фар?
Жалко. Толку нет. Пачкает машину. Задние еще и адски скрипят.Омывайки жалко?
Омывайка пачкает?Пачкает машину
А поменять не пробовали?Задние еще и адски скрипят
А зеркалами пользуетесь?я не пользуюсь задним стеклом?
Я тоже не пользуюсь. Как отключить дворник и омывайку на стекло программно не нашел. Если найдете - поделитесь. Пока только снял щетку с поводком. Будет потеплее, физически отключу моторчик и заглушу трубку омывателя, если к тому времени не найду программный способ.Омывайка пачкает.
Зачем менять, если я не пользуюсь задним стеклом?
Всё правильно у вас.В продолжение темы про задний дворник: можно ли как-то делать однократное включение заднего дворника/омывание заднего стекла без необходимости возвращать обратно рычажок включения?
Может, я как то неправильно включаю, но рычажок не возвращается в 0 после однократного нажатия для омывания стекла и задний дворник продолжает работать, пока на себя не потянешь и не вернешь в 0 положение.
Лично вытащил предохранитель на 15А (не нравится мне этот кокошник). Дворник остался на месте, но при омывании камеры пшикает и на стекло. Попытался надеть термотрубку на омывайку в допстопе, но она на 2-3раз слетает.Я тоже не пользуюсь. Как отключить дворник и омывайку на стекло программно не нашел. Если найдете - поделитесь. Пока только снял щетку с поводком. Будет потеплее, физически отключу моторчик и заглушу трубку омывателя, если к тому времени не найду программный способ.
Возможно , настраивается в меню , пункт не помнюЗдравствуйте.
Возможно на тигуане включить функцию блокировки замков при начале движения? Или только шнурком?
Функция отключаемая.При наборе скорости 15 км/ч блокировка дверей включается автоматом.
если ее никто не трогал с завода стоит....Функция отключаемая.
