Фаркоп на новый Тигуан 2016+
zaman
13 Янв 2011
Друзья!
Кто как решает проблему фаркопа на новом Тигуане 2016+:
- пока заказы не принимают, возможности получить оригинальный электро-фаркоп (поворотный и прячущийся под бампером), нет;
- на рынке неоригинальных аксессуаров предложений от Westfalia или Bosal в Москве пока нет.
Пашка
25 Сен 2014
Луга
Volkswagen Tiguan 2021, 1.4 125 л/с
Должны отключаться парктроники, камера заднего вида переходить в режим работы "с прицепом", DSG и ESP понимать, что за машиной висит прицеп...
Это если по-хорошему.
А так, с простой электрической развязкой - лампочки на прицепе будут гореть, а все остальное - сам, ручками и головой.
Спасибо за развернутый ответ. Планирую ставить в фаркоп ру в СПб Фаркоп Oris для Volkswagen Tiguan 2017-2024Артикул: 2156-D2 (съемный). А вот электрика у них только простая, значит буду отключать парктроники
kalamaiht
9 Окт 2019
При правильной установке и настройке блока согласования меняется один из видов на камере заднего хода. У меня такой вид на камере не зависимо от того присоединен прицеп или нет.
После подключения разъема прицепа отключаются задние парктроники (не орут при движении задним ходом) В зависимости от комплектации отключаются некоторые ассистенты. Например контроль слепых зон, ассистент выезда с парковки, ассистент парковки, возможно что-то ещё, не помню. Когда начинаю движение с прицепом автомобиль предупреждает что отключено.
Если есть соответствующие датчики и камеры, то активируется ассистент маневрирования с прицепом — Trailer Assist
Если на прицепе не работают какие-либо фонари, автомобиль будет ругаться.
subzzz
17 Окт 2016
VW Tiguan 2, TDI
Посмотреть вложение 158855 Посмотреть вложение 158856
А изменение в поведении авто заметно при изменении работы ESP и DSG? Trailer Assist, как я понял, работает у тех к кого камеры 360. Думаю, стоит ли оно того, заморачиваться с проводкой оригинальной, либо все через смарт коннект подключить
Пашка
25 Сен 2014
Луга
Похоже отпал вопрос установки фаркопа. Спросил в ГИБДД по поводу регистрации фаркопа. Сказал про ОТТС, а он мне "надо регистрировать на основании ССКТС, которое выдается на Салова в СПБ". Всё делается для народа(
kalamaiht
9 Окт 2019
А изменение в поведении авто заметно при изменении работы ESP и DSG? Trailer Assist как я понял, работает у тех к кого камеры 360. Думаю, стоит ли оно того, заморачиваться с проводкой оригинальной, либо все через смарт коннект подключить
Изменение в поведении авто заметно только из-за прицепа а не отключения ESP. А как только разъем прицепа отключаешь все ассистенты работают как обычно.
Trailer Assist на систему кругового обзора не завязан. Там нужны датчики которые положение прицепа определяют. Это задние парктроники, и возможно датчики которые мониторят слепые зоны.
Пашка
25 Сен 2014
Луга
Посмотрел и ничего не понял. Одни что не надо регистрировать, один регистрировал. Только понял одно, что кормушка та ещё. Надо смотреть прецеденты в законодательстве. Посмотрел в консультанте судебные практики. Вот одна из них
Актуально на 13.06.2024
Вопрос: Какие требования предъявляются к установке фаркопа на автомобиль?
Ответ: Технические требования к тягово-сцепным устройствам (фаркопам) для последующей установки на автомобиль установлены разд. 6 решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с ТР ТС 018/2011 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") (далее - Техрегламент ТР ТС 018/2011). В случае если установкой фаркопа не производится внесение изменений в конструкцию транспортного средства, его регистрация в ГИБДД не требуется.
Тягово-сцепное устройство (фаркоп) согласно п. 25 разд. 2 Перечня объектов технического регулирования, на которые распространяется действие Техрегламента ТР ТС 018/2011 (приложение N 1 к Техрегламенту ТР ТС 018/2011) относится к категории "Компоненты транспортных средств".
Согласно абз. 15 п. 6 Техрегламента ТР ТС 018/2011 под внесением изменений в конструкцию транспортного средства понимается исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения.
В силу п. 77 Техрегламента ТР ТС 018/2011 транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях:
1) при установке на транспортное средство компонентов:
- предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
- предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.
Так, в соответствии с информацией МВД России от 18.08.2020 "Госавтоинспекция разъясняет: требования к использованию багажников на крышах автомобилей не вводились" если конструкцией автомобиля специальные места для размещения багажника не предусмотрены, то возможность такой установки может быть оценена в рамках процедуры внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Аналогичные требования предъявляются к тягово-сцепным устройствам (фаркопам).
Процедура внесения изменений в конструкцию транспортного средства подразумевает регистрацию установки дополнительных элементов в ГИБДД, эксплуатация которых изначально не предполагалась.
Следовательно, если на автомобиле заводом-изготовителем тягово-сцепное устройство (фаркоп) не установлено, но конструкцией транспортного средства предусмотрена его установка и эксплуатация, то с учетом положений п. 77 регистрация фаркопа в ГИБДД не требуется при условии соблюдения технических требований, установленных разд. 6 Требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации (приложение N 8 к Техрегламенту ТР ТС 018/2011), в том числе с учетом технически допустимой максимальной нагрузки на тягово-сцепное устройство.
В случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства в виде установки не предусмотренного конструкцией транспортного средства фаркопа необходима его регистрация в ГИБДД.
С.С. Шестало
Арбитражный суд Самарской области
Считаю тему про регистрацию ТСУ можно закрыть.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
У меня фаркоп с завода без круговорот обзора. На всякий случай вожу с собой распечатку комплектации и распечатку оттс, где указано, что фаркоп имеет место быть. Но с прицепом не езжу- сказать про опыт общения не могу
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
